[74] Alex - Gt turbo phase 1
Messagepar muzo74 » 08 Octobre 2024, 04:12
Alex Mch a écrit:Je dois remettre mon train arrière en état mais il est vraiment très corrodé
J'en ai vu sur le boncoin et j'ai une question, les train arrière sont les mêmes sur les phases 1 et 2?
où d'autres train a me conseiller?
Oui les trains sont identiques entre ph1 et 2 .
Quand tu dis corrodé, c'est au point de le remplacer ?
Assez rare mais vu la gueule de la caisse , je peux imaginer le reste . :horreur:
Messagepar nico » 08 Octobre 2024, 06:11
pareil que muzo, il est si attaqué ?
le mien aussi était bien rouillé, un coup de brosse, 2 couches de rustol et roule :yeah:
viewtopic.php?f=5&t=44&start=180#p98003
Messagepar Alex Mch » 08 Octobre 2024, 10:54
Il n'est pas pourri mais vraiment bien rouillé les barre de torsion aussi
donc je réfléchis pour le changer
Mais oui vous avez raison je vais le refaire, ça fait juste un peu plus de boulot
Certains monte des train de clio je ne sais plus quelle modèle vous en pensez quoi ?
Alex Mch
Messagepar remimi007 » 08 Octobre 2024, 15:56
Bravo pour le taf !
J' ai 2 questions : - pourrais tu penser a prendre des photos lors du remontage moteur ? merci ça
peut intéresser plusieurs pers dont moi le 1er.
- Et vu le travail ne vaut il pas changer de caisse directement ? ou niveau homologation
c' est mort ?
Bon courage en tout cas
remimi007
Messagepar Alex Mch » 08 Octobre 2024, 17:10
remimi007 a écrit:Bravo pour le taf !
c' est mort ?
Pour les photos pas de problème je vais essayer de faire pour le mieux
Par contre pour l'homologation je ne vois pas le problème la voiture a déjà une carte grise
Alex Mch
Messagepar Alex Mch » 08 Octobre 2024, 17:15
Excuse moi je viens de relire et j'avais pas compris la question
Si tu changes de caisse le problème c'est le numéro de chassis mais avant on pouvait regraver les numéros de chassis, mais maintenant je ne sais pas
Il y a toujours des solutions pas vu pas pris
Alex Mch
Messagepar muzo74 » 10 Octobre 2024, 19:45
Alex Mch a écrit:Excuse moi je viens de relire et j'avais pas compris la question
Mon contrôleur CT m'avait dit que 2 numéros de châssis quand on change la caisse , ça se fait toujours .
Mais si tu es du métier c'est quand même plus propre de mettre uniquement 1 numéro . Je ne vois pas le soucis du moment que tu peux justifier que ta caisse est bel et bien en règle , pour les autorités.
Et personne ne remarquera .
Pour ton train arrière le seul truc qui pourrait bloquer c'est ma corrosion des barres ... Si elles sont trop attaquées pour les sortie ça risque d'être difficile .
Messagepar Alex Mch » 10 Octobre 2024, 20:34
Refrapper un numéro de chassis comme d'origine ça ne doit pas être simple
Il faudrait que je m'entraîne et le faire avec un pointeau automatique
Les 2 numéro sont présents sur la caisse je crois que laisser comme ça
Alex Mch
Messagepar Alex Mch » 12 Octobre 2024, 21:30
Justement pour le train arriere, il y a un tuto pour le remettre en état
Enlever les barres de tortion cette une chose même si sa risque de ne pas être simple a cause de la corrosion mais les remonter correctement sa ne doit pas être la même
Alex Mch
Messagepar muzo74 » 13 Octobre 2024, 10:59
Alex Mch a écrit:Justement pour le train arriere, il y a un tuto pour le remettre en état
Tu mesures ta hauteur de caisse , et ta distance (explique dans la RTA) , tu te fabriqué l'outils qui va bien , très facile a faire , et tu n'auras pas de problème pour ça . tu peux aussi repérer tes barres au démontages .
Oui la frappe au pointeau est facile , surtout quand tu vois la qualité d'origine ... On dirait que c'est frappé par un enfant de 8 ans . :langue:
Messagepar Alex Mch » 13 Octobre 2024, 11:50
Pour prendre la hauteur de caisse c'est pas possible vu que tout est démonté
Donc je vais repérer la position des barres avec des coups pointeau et j'espère pas avoir de surprise au remontage
Je vais aussi essayer de changer les silenbloc, apparemment il existe un système à roulement
Alex Mch
Messagepar Alex Mch » 27 Octobre 2024, 22:20
Après avoir peint l'intérieur je suis en train de regarder pour commencer a la remonter
Mes tuyaux d'essence sont vraiment pas beau
Que me conseillez vous pour les remplacer ?
Alex Mch
Messagepar muzo74 » 28 Octobre 2024, 06:04
Compliqué pour les tuyaux d'essence , perso jamais vu quelqu'un les remplacer ... Ça ne va pas être simple ça .
Tu tiendras au jus pour le train arrière , ça m'intéresse pour un futur lointain , j'ai vu effectivement des kits sur roulement, ça rigidifie pas mal le train ar on m'a dit .
Elle est vraiment belle avec ce rouge . :coeur: .
C'est un gros chantier ta caisse , on va pas se le cacher . Tu avances bien dessus , je pense que tu as passé le plus difficile .
J'espère que tu as bien démonté les clips des tuyaux ( essence/frein) c'est souvent un problème au remontage quand ils sont cassés . A voir si ils ont refait des refabrications depuis . On suit ta restauration de près.
Messagepar gtclés » 28 Octobre 2024, 11:50
:coeur: superbe sous sa nouvelle peinture, beau travail ++
Messagepar Alex Mch » 28 Octobre 2024, 19:56
Pour le train arrière j'ai abandonné de refaire celui ci impossible de sortir les barres de torsion anti roulis et en plus la corrosion était vraiment important
J'en ai trouvé un sur le boncoin pour 150€ apparemment en bon état, je ne l'ai pas encore vu, c'est mon fils qui est allé le chercher
Pour les agrafes, j'en ai plusieurs de cassées
J'espère pouvoir les refaire grâce à mon fils qui a une imprimante 3D à son taf, j'espère que ça va le faire vu les prix que ça se vend
Alex Mch
Messagepar nico » 29 Octobre 2024, 17:21
pour les agrafes j'étais allé trainer dans une casse et j'en avais récupéré un bon paquet sur des Twingo, Express, Supercinq...
sinon bravo et bon courage pour la suite ++
Messagepar jéjé01 » 30 Octobre 2024, 17:19
pour info :
Voilà ce qu'il te faut pour refixer les tuyaux de frein et d'essence.
77 03 079 320 X3
77 03 079 319 X2
77 03 079 318 X2
77 03 079 763 X4
77 03 079 309 X1
77 03 079 301 X2
Messagepar Alex Mch » 30 Octobre 2024, 17:50
Merci pour les références
Mais on peut les trouver encore chez Renault ?
Alex Mch
Messagepar jéjé01 » 30 Octobre 2024, 19:46
Avec les refs ,tu vas chez Renault et tu seras de suite fixé.Tiens moi au courant ,je devrais en avoir en neuf ou de l'occase si chez Renault c'est mort !
Messagepar Alex Mch » 02 Novembre 2024, 18:51
Merci, je regarde ça lundi
Alex Mch
Messagepar gtclés » 04 Novembre 2024, 11:59
Alex Mch a écrit:Merci, je regarde ça lundi
je suis preneur de la dispo et des prix de ces pièces pour mettre à jour la bdd merci d'avance :copain:
Messagepar Alex Mch » 04 Novembre 2024, 19:05
Je suis passé par un collègue qui est magasinier chez Renault trucks en Suisse, il a aussi accès au magasin Renault jaune et aucune des références n'est dispo
Je pense que si c'est pas dispo chez Renault en Suisse ce n'est pas dispo Renault en France
Alex Mch
Messagepar Alex Mch » 04 Novembre 2024, 19:10
Jéjé 01, je suis preneur pour tes agrafes
Alex Mch
Messagepar gtclés » 04 Novembre 2024, 19:13
Alex Mch a écrit:Je suis passé par un collègue qui est magasinier chez Renault trucks en Suisse, il a aussi accès au magasin Renault jaune et aucune des références n'est dispo
D’après ce que l’on m’en a expliqué, les dispos sont disparates d’une région à l’autre, les stocks n’étant pas les mêmes a priori. C’est pour ça qu’il faut aller voir le Renault de son quartier pour en être sûr ;)
Messagepar Alex Mch » 04 Novembre 2024, 19:18
Ok, je peux aller voir chez Renault près de chez moi
Alex Mch
Messagepar muzo74 » 04 Novembre 2024, 19:19
Normalement, tu dois pouvoir voir le stock des garages , mais bon , vu les pièces ... à mon avis c'est mort d'avance , déjà que ces clips n'étaient plus dispo il y a déjà plus de 10 ans .
Messagepar Alex Mch » 06 Novembre 2024, 19:44
J'ai un souci avec mon berceau moteur, déjà qu'il n'était pas beau car les anciens propriétaires on dû lever la voiture par là
Mais là je n'arrive pas à mettre la dernière des 4 vis, il manque quelques millimètres donc je pense qu'il a plus souffert que je ne le pensais
Donc ma question, les berceau de super 5 sont tous identiques ?
Alex Mch
Messagepar nico » 07 Novembre 2024, 10:02
122B a écrit:
FG56700 a écrit:j'ai une autre question esque le berceau est le même que sur les autre super5?
oui tu peux recuperer sur une autre S5
Messagepar Pascal05 » 07 Novembre 2024, 11:41
Si tu as le choix à la casse ou chez le ferrailleur , ceux des sp5 de edf et la Poste et certainement ceux de toutes les sp5 mazout possèdent des points de soudures supplémentaires pour les renforcer un peu .
Messagepar turbiste 76 » 09 Novembre 2024, 18:20
berceu différent entre phase 1 et phase deux
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 33 invité(s)
