[69] Dan69 - Bientot en Gtt Ou pas !!!!
Re: [69] Dan69 - Bientot en Gtt Ou pas !!!!
Messagepar Dan69 » 12 Juin 2016, 16:20
Des petites nouvelles après 2 jours de bricolage changement du bloc compteur et modification de l'accélérateur frein au volant résultat le compteur ne marche toujours :triste: pas et l'accélérateur est trop dur a revoir ..... :pleur:
Avant :
Apres :
Messagepar Philouvmax » 12 Juin 2016, 18:24
Ton système appuit directement sur la pédale ou il tire sur le câble ?
Messagepar Dan69 » 12 Juin 2016, 18:56
Philouvmax a écrit:Ton système appuit directement sur la pédale ou il tire sur le câble ?
C'est directement sur les pédales avec une fixation sur la colonne de direction
Messagepar Dan69 » 16 Juillet 2016, 16:41
Apres le volant l'embrayage piloté
Messagepar Dan69 » 16 Juillet 2016, 16:49
le levier de vitesse avec le contacteur pour débrayer
j'ai fait les reglages mécanique il reste le point de patinage a affiner mais c'est conduisible ;)
Messagepar Dan69 » 16 Juillet 2016, 16:59
Désolé j'ai fait une connerie lol2
Petite question c'est quoi ce machin et a quoi ça sert ?? :vieux:
Merci :salut:
Messagepar 122B » 16 Juillet 2016, 18:53
un afficheur pour sonde type K : pour meusurer la temperature des gaz echappement
as tu la sonde sur l'echappement ?
Messagepar Dan69 » 17 Juillet 2016, 06:25
122B a écrit:un afficheur pour sonde type K : pour meusurer la temperature des gaz echappement
Oui j'ai la sonde sur le turbo j'ai aussi trouvé les branchements derrière le cache autoradio mais je ne vois pas trop l'utilité pour l'usage que je vais faire de la voiture ...
Messagepar 122B » 17 Juillet 2016, 07:23
faudrait savoir quelle pression tu as ? sinon si c'est pour de la ballade tu peux le virer
Messagepar Dan69 » 17 Juillet 2016, 09:38
122B a écrit:faudrait savoir quelle pression tu as ? sinon si c'est pour de la ballade tu peux le virer
Il y a un montage coupe avec 1,1 bar de pression. Quand tu as l'accélérateur, le frein et l'embrayage avec les mains c'est plutôt pour de la ballade ;)
Pour l'instant il reste juste la sonde sur le turbo et un tuyau relier a rien avec un claper anti retour violet !
Messagepar 122B » 17 Juillet 2016, 20:37
oui je me doute bien que ce n'est pas pour faire des runs le vendredi soir , a 1.1 bar perso je laisserai le truc en place , si le carbu est mal regle la temperature echap risque de grimper
Messagepar Dan69 » 18 Juillet 2016, 18:40
122B a écrit:oui je me doute bien que ce n'est pas pour faire des runs le vendredi soir , a 1.1 bar perso je laisserai le truc en place , si le carbu est mal regle la temperature echap risque de grimper
Merci 122B pour l'info par contre j'ai pas de schéma de montage surtout la durite avec le clapé enti retour
violet il faut le brancher ou ??? :livre: :triste:
Messagepar 122B » 18 Juillet 2016, 20:45
faudrait savoir ou le depart de la durite est branche ?
pour le branchement de l'afficheur tu branches la fiche de la sonde sur le boitier afficheur , normalement tu devrais avoir une fiche comme sur la photo ?
Messagepar Dan69 » 19 Juillet 2016, 12:11
J'ai pas de fiche comme sur la photo mais je peux quand même le brancher directement pour faire un essais. c'est combien la température normale pour le turbo ?
La durite je vire !! Merci ++
Messagepar 122B » 19 Juillet 2016, 15:06
temperature gaz 950° maxi en pleine charge , sinon entre 850 ,900°c'est bien
Messagepar Dan69 » 19 Juillet 2016, 16:39
Merci pour les infos je vais faire un petit contrôle de température et essayer de lui trouver une petite place sans faire des trous partout ++
Messagepar Dan69 » 26 Juillet 2016, 10:44
Voilà :yeah:
Messagepar gtclés » 26 Juillet 2016, 11:04
bienvenue dans la secte :crazy:
Messagepar Dan69 » 26 Juillet 2016, 11:40
gtclés a écrit:bienvenue dans la secte :crazy:
Merci :crazy: :yeah:
Messagepar 122B » 26 Juillet 2016, 17:31
++ on dirait mon hayon :français:
Messagepar Dan69 » 26 Juillet 2016, 18:37
122B a écrit:++ on dirait mon hayon :français:
j'ai même le même moteur sous le capot lol2
Messagepar Vajont » 31 Juillet 2016, 15:40
bonjour et bienvenue
Vajont
Messagepar Dan69 » 12 Août 2016, 15:33
jeannot ne savait pas quoi faire aujourd'hui il est passé à la maison et il a signé mon capot :yeah:
Messagepar 122B » 12 Août 2016, 19:31
il faut vernir pour que ça resiste ++
Messagepar Dan69 » 22 Avril 2017, 18:41
Salut tous
Je vais surement vendre la R11 turbo pour un changement de projet.... :crazy:
Messagepar fabrice63 » 22 Avril 2017, 19:55
Mince :triste: Après tout ce qui tu as fait dessus ? Ton projet, c'est toujours un projet voiture ?
Messagepar Dan69 » 23 Avril 2017, 06:46
fabrice63 a écrit:Mince :triste: Après tout ce qui tu as fait dessus ? Ton projet, c'est toujours un projet voiture ?
Elle est pas encore vendue mais oui mon projet c'est toujours une voiture, mais pas un gt ni une R11 ;)
Messagepar fabrice63 » 23 Avril 2017, 09:50
Tu attises ma curiosité :crazy: Tu cherches quelque chose de plus spacieux peut-être ?
