122B a écrit:si pas dispo chez rnlt
http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-R11-FREIN-DE-PORTE-AVANT-OU-ARRIERE-GAUCHE-OU-DROITE-7702255777-NEUF/131413401601?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3De02c4cfbebc847b695a4abc1af1b8dba%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D131410918734
pas et l'accélérateur est trop dur a revoir .....
Philouvmax a écrit:Ton système appuit directement sur la pédale ou il tire sur le câble ?
122B a écrit:un afficheur pour sonde type K : pour meusurer la temperature des gaz echappement
as tu la sonde sur l'echappement ?
122B a écrit:faudrait savoir quelle pression tu as ? sinon si c'est pour de la ballade tu peux le virer
122B a écrit:oui je me doute bien que ce n'est pas pour faire des runs le vendredi soir , a 1.1 bar perso je laisserai le truc en place , si le carbu est mal regle la temperature echap risque de grimper
gtclés a écrit:bienvenue dans la secte
on dirait mon hayon
122B a écrit:++ on dirait mon hayon
Après tout ce qui tu as fait dessus ? Ton projet, c'est toujours un projet voiture ?
fabrice63 a écrit:MinceAprès tout ce qui tu as fait dessus ? Ton projet, c'est toujours un projet voiture ?
Tu cherches quelque chose de plus spacieux peut-être ?
