[05] pascal05 gt ph 2 blanc glacier
Re: [05] pascal05 gt ph 2 blanc glacier
Messagepar Pascal05 » 11 Janvier 2024, 16:16
popeye05 a écrit:Essaye de mettre un coup de soufflette dans le circuit de ralenti des fois qu'il soit bouché
j'ai fait un essai avec un autre corps cet aprem , même resultat
pour moi c'est prise d'air au pied ou sur une durite .
je n'ai pas essayé un autre boitier papillon à cause des durites d'eau mais peut être que ça vaudrait le coup
Messagepar tritoff62 » 11 Janvier 2024, 17:25
Pascal05 a écrit:
tritoff62 a écrit::yeah: Pascal
la bienvenue à toi,tres belle gt
on aimer le vert a voir ?
Pour ton ralentit tu acheter un kit carbu?
ton joint de gicleur de ralenti un joint torique ?
que le joint d'origine fournit dans le kit ?
Je n'ai rien remplacé en joint ,juste ouverture du carbu pour reinstaller le systeme de starter et son volet.
le joint du Gr est un joint rigide en plastique ,pas un torique.
je poser la question
moi j'ai eu ce problème avec un kit pour carburateur
le joint torique du gicleur de ralenti;dans le kit me fessait
le bordel en remettent l'ancien joint origine plus de problème
si ceci pouvait aider
tritoff62
Messagepar Pascal05 » 11 Janvier 2024, 17:32
ça marche ,merci .
Messagepar Pascal05 » 12 Janvier 2024, 11:48
Bonjour ,problème résolu , elle tourne impeccable.
j'ai remplacé le boitier papillon et revu l'etanchéité du pied de carbu . Pour moi c'était les 2 joints entourant la cale plastique à la vue de leur état.
Merci pour votre aide et votre accueil :yo:
Messagepar gtclés » 12 Janvier 2024, 16:42
++ :yo:
Messagepar Pascal05 » 28 Novembre 2024, 17:25
Salut à tous , quelques évolutions notables sur la citrouille qui devient carrosse petit à petit :yeah:
Pose de 4 Koni réglables , un carbu neuf de chez gt parts , et la mise à niveau de l'intérieur avec la fabrication de sièges à partir de sièges de sp5 Five 3 p et banquette ar 2/3 1/3 de la même provenance .
Merci aux 2 membres du forums qui se reconnaitrons pour leur aide précieuse pour les côtes des armatures métalliques à refabriquer et souder .
Soudures effectuées grace au poste fil fourré de Lidl qui m'aura rendu de fiers services pour cette restauration.
Les mousses ainsi que les housses ph 2 proviennent de chez Top sellerie ,satisfait de la qualité .
Je redoutais un peu la partie sellerie étant complètement novice mais finalement avec de la patience et de la reflexion cela s'est fait sans trop de difficultées ,il subsiste quelques défauts néanmoins.
Photos à suivre. ;)
Messagepar Pascal05 » 28 Novembre 2024, 17:27
Pour faire plaisir à Jéjé 01 je suis repassé en 13 p lol2
Prochaine étape ,s'occuper un peu des trains roulants en avançant par exemple les triangles.
Montage d'un allumage 123 ignition ,tout mes aei ont des courbes d'avances pourries visiblement.
Messagepar popeye05 » 28 Novembre 2024, 18:47
Les AEI on arrive souvent a corriger les courbes.
Et on change la membrane aussi
Messagepar Pascal05 » 28 Novembre 2024, 18:55
Salut Popeye je te mp , j'avais déjà pensé à tes compétences et ta belle RX3 mdr3 :copain:
Une caisse de Tourtons du Champsaur et 2l de Genepy sont à gagner :ange:
Messagepar popeye05 » 28 Novembre 2024, 20:21
yes ça c'est bon :français:
Messagepar gtclés » 30 Novembre 2024, 10:13
Ça chôme pas dans le 05 ++
Messagepar Pascal05 » 17 Février 2025, 18:21
Remplacement de la boîte qui était bien malade , sa remplaçante le dernier à avoir mis ses mains dedans est Mr Cupissol himself , quel plaisir de retrouver un verrouillage ferme et au rétrogradage ça rentre comme papa dans maman (amis de la poésie bonsoir) lol2
Messagepar gtclés » 17 Février 2025, 18:25
++ refaite à 100% ?
pour voir les photos il faut que le lien soit encadré de la balise [IMG] :fessee: (oh oui c'est bon lol2 )
Messagepar Pascal05 » 17 Février 2025, 18:26
Montage d'un allumage 123 ignition avec une courbe Auvergnate qui va bien :bisou:
Messagepar Pascal05 » 17 Février 2025, 18:29
gtclés a écrit:++ refaite à 100% ?
Refaite pour une gr N qui a pris un gros pion pas longtemps après, la boîte et d'autres morceaux sont restés remisés de nombreuses années.
Messagepar Pascal05 » 17 Février 2025, 18:34
Laisser passer obligatoire pour le lieu dans lequel je réside :crazy:
Messagepar Pascal05 » 17 Février 2025, 18:37
Les photos sont téléchargés avec une rotation de 90 degrés , je n'ai pas l'explication.
:bouletgrain:
Messagepar Pascal05 » 17 Février 2025, 19:41
Au cas où, j'aurais désormais une caisse d'avance :yeah: et accessoirement un nouveau daily.
Le 1200 cc associé à une boîte longue peine à tirer les roues en 15 lol2
Messagepar Pascal05 » 17 Février 2025, 19:49
Le ramage n'est pas à hauteur du plumage :dent:
M'en fiche ça me fait bien marrer :youpi:
Messagepar remi74 » 18 Février 2025, 08:41
ah ah excellent ! la 5
Tu as montés le carbu ? ça donne quoi cette belle pièce ?
Messagepar Pascal05 » 18 Février 2025, 11:32
remi74 a écrit:ah ah excellent ! la 5
Elle tourne mieux mais l'amélioration n'est pas à la hauteur de la somme investi qui n'est pas raisonnable .
Cela m'apporte une certaine sérénité cependant en ce qui concerne la carburation .
Messagepar Pascal05 » 18 Février 2025, 12:00
Encore une péripétie ce carbu qui est sorti de son emballage bulle lors du transport ,le boitier papillon a percé le carton et s'est cassé inévitablement ... :pleur:
Gt Parts m'a renvoyé un autre exemplaire et a pris en charge les frais de port du retour .
Le service client est très sérieux ,je tenais à le signaler ++
Messagepar gtclés » 18 Février 2025, 16:59
Pascal05 a écrit:Encore une péripétie ce carbu qui est sorti de son emballage bulle lors du transport ,le boitier papillon a percé le carton et s'est cassé inévitablement ... :pleur:
++ il y a un post ouvert aussi pour ce fournisseur pour y laisser des avis, c'est par ici ;)
viewtopic.php?f=64&t=6646
Messagepar Gtt32Dis » 19 Février 2025, 15:33
++ Super travail sur ce Gtt , sera au top !
Gtt32Dis
Messagepar Pascal05 » 19 Février 2025, 17:48
Gtt32Dis a écrit:++ Super travail sur ce Gtt , sera au top !
Merci ;)
A refaire je procèderai differemment car un mauvais achat initial m'a fait dépenser beaucoup de budget et de l'energie pour retrouver les pièces manquantes ,en particulier l'accastillage intérieur .
Elle était complètement en tunning Jackie cette auto ,il aurait mieux valu une complètement pourrie ou ayant fait 3 tonneaux mais complète...
on appelle ça l'expérience je crois lol2
Messagepar fabrice63 » 19 Février 2025, 18:46
Pascal05 a écrit:Image
lol2 lol2
Messagepar Pascal05 » 07 Mars 2025, 18:41
Savez vous s'il y a eu plusieurs longueurs de barre de liaison bloc/cloche de boîte ?
Il me manque quelques mm (les dames le disent aussi) pour mettre la vis côte bloc .
Le bloc n'est pas un C1J pour info.
Messagepar Pascal05 » 07 Mars 2025, 18:44
Messagepar Pascal05 » 07 Mars 2025, 18:47
Messagepar fabrice63 » 07 Mars 2025, 19:13
Normalement c'est toutes les mêmes. Mais il y un ordre pour rentrer les 2 boulons
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invité(s)
