[73] - Regolive73 - GTT Ph1 1985 - Gris
Re: [73] - Regolive73 - GTT Ph1 1985 - Gris
Messagepar gtclés » 11 Juillet 2022, 10:48
Regolive73 a écrit:c'est sérieux cette boite?
Des retours par ici :fessee: :crazy:
Messagepar Regolive73 » 12 Juillet 2022, 08:55
merci !
je vais tester
mais si mes 60€ restent coincés dans mon derrière je vais tout y faire péter, espagne ou pas espagne :mur:
Regolive73
Messagepar gtclés » 12 Juillet 2022, 10:47
Regolive73 a écrit:merci !
je vais tester
j'ai acheté là-bas mon isolant de capot, j'en été content, produit de bonne qualité. Tiens nous au jus sur ton achat sur le post de gtturbopart ;)
Messagepar Regolive73 » 13 Juillet 2022, 12:39
je vais tester
d'accord merci, je vais tenter, pas trop le choix...je vais essayer d'appeler avant....merci merci :yeah: :yeah:
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 13 Juillet 2022, 13:25
allez c'est commandé
en fait on peut par CB, mais visuellement c'est mal fichu on dirait qu'on peut uniquement par viremnet ou paypal
https://www.forum-super5.fr/index.php?/ ... artenaire/
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 21 Juillet 2022, 07:19
donc partie basse du cable compteur arrivée, service nickel, par mail ils donnent des indications pour le montage, donc pour l'instant c'est parfait.
cependant ça ressemble très peu au capteur d'origine, clairement, mais donc confiance, on va essayer
leur connectique semble assez pénible à mettre en oeuvre, vous pensez qu'un sucre/wago peut faire le même job correctement?
tant que j'y étais, les lettres de mon monogramme de calandre avaient été repeintes à la main (qui tremblait)
plutot que de s'emmerder, pour 23€ :
c'est indiqué auxal derrière mdr
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 27 Juillet 2022, 06:14
réglagle carbu fait par un pro (controle technique)
CO 1.7 Lambda 1000 :yeah:
carbu ok du coup, plus de fumées noires, plus de ratatataatouillages
en revanche crémaillère entière à changer
quand il faut il faut :respect: :respect: :respect: :respect:
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 27 Juillet 2022, 06:46
la crémaillère pas chere
mais alors méplat ou cannelé...j'ai pas regardé quand elle était sur le pont hier...
https://jettautosport.e-monsite.com/bou ... ction.html
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 27 Juillet 2022, 06:55
Crémaillère de direction Gtt
Crémaillère adaptable à 2 points de fixation au berceau.
Même si votre crémaillère d'origine possède 4 points de fixation, ce modèle est compatible.
Existe avec raccord cannelé ou méplat avec la colonne de direction
Livrée avec les rotules axiales.
Type de raccordement colonne
Référence : REF522f2b699c3153993a8d52ad
Disponibilité : Disponible
99,99€ TTC
bizarre le lien ne fonctionne pas quand je le copie
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 22 Août 2022, 12:27
petit retour de vacances....après un petit rasso tranquille et sans chichis et sans trouduc !
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 22 Août 2022, 12:31
donc côté méca
crémaillere à changer (avec les deux rotules+bras) (obligation de démonter le berceau avant?!)
fuite au joint sortie de vilebrequin (donc dépose boite)
et du coup on en profite pour changer la totalité de l'embrayage mécanisme fourchette disque butée
vos avis rapides? :help:
je m'occupe des pièces (ouf) et un mécano confirmé bosse dessus
côté pièces, rapidement j'en ai pour 300 environ
Regolive73
Messagepar Oliv2324 » 22 Août 2022, 12:44
Hello,
superbe la photo du rasso!
Si je dis pas de bétises (= à confirmer par les pros) mais la crémaillère de direction elle peut sortir par le côté jcrois sans avoir à tout déposer... :crazy:
Messagepar Regolive73 » 23 Août 2022, 09:21
Oliv2324 a écrit:Hello,
la gti (et non 16s ;) ) et la gti16 c'est des amis :yeah:
c'est vrai que ça doit pouvoir se faire mais la place est restreinte...vu que mon mécano me laisse prendre les pièces de mon côté ça me laisse un peu de gras pour en faire plus mécaniquement :copain:
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 15 Septembre 2022, 15:07
côté pneu
les ph1 les jantes c'est du 4x100 ET38 et du 5.5x13
qqu'un a déjà essayé de mettre du 195/55 sur des jantes phase 1? c'est censé être la largeur max pour du 5.5, mais entre maximum et trop large pour la jante...la limite peut être fine
je trouve pas de jantes qui me plaise à par les turbine clio (14) et les oz (14 et 15), du coup garder les memes serait potentiellement pas mal ! :copain:
et oui 175 c'est un peu léger je trouve
Regolive73
Messagepar Fred38 » 15 Septembre 2022, 16:45
J'ai mis les Michelin en 195/55/13
Pas de soucis particulier au montage
Fred38
Messagepar gtclés » 15 Septembre 2022, 17:16
On en trouve encore après le retrait de Michelin de Russie ?
Messagepar nico » 15 Septembre 2022, 18:55
je pense pas qu'ils aient écoulé tous les stocks !
Messagepar muzo74 » 15 Septembre 2022, 19:03
No soucis , les 195/55R13 étaient aussi montés sur les phase 1 en option.
Messagepar Regolive73 » 16 Septembre 2022, 06:06
c'est des pilot exalto?
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 16 Septembre 2022, 06:07
muzo74 a écrit:No soucis , les 195/55R13 étaient aussi montés sur les phase 1 en option.
ah oui c'est vrai question con !! :mur: :horreur:
après le prix des pneus c'est plus le même lol2
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 16 Septembre 2022, 07:27
pour passer en 15" (style speedline turbine clio 16s), ya des modifs à faire?
Regolive73
Messagepar remi74 » 16 Septembre 2022, 07:34
aucunes modifs a faire pour passer en 15, juste faut prendre un pneu en 45 pour pas que ça touche . En 50 ça peut toucher les ailes arrières.
Après c'est un avis perso mais du 15 pouces sur une PH1 ... oulala gachis.
je recommande des cales de 16mm (20 mm si pas trop rabaissé) arrière et 20 mm à l'avant, des pneus un peu plus performants (nakang NS-2R en 13 pouces 185/60 et super bon placement prix ou toyo)
Et la ça te change la tête de l'auto en restant dans l'origine :rally: :coupe:
En vrai tu t'en fou de rester dans une circonférence identique
Messagepar Regolive73 » 16 Septembre 2022, 07:35
bon hier soir j'ai été un peu trop tranquille...
le 185/50r14 c'est pile poil mdr
purement théorique mais c'est rigolo...
en gros je suis déjà légèrement rabaissé (pour être honnête juste ce qu'il faut 2 cm je pense), et j'aimerais avoir un poil plus de largeur de pneu et un poil moins de hauteur de flanc, peut être pas en 15" je trouve que c'est presque trop gros pour la caisse
manque plus que le prix des jantes et des pneus à côté et c'est complet mdr
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 16 Septembre 2022, 07:55
remi74 a écrit:aucunes modifs a faire pour passer en 15, juste faut prendre un pneu en 45 pour pas que ça touche . En 50 ça peut toucher les ailes arrières.
pour la circonférence d'accord mais c'était pour regarder ce que ça faisait un peu...de toutes façons je n'ai plus de compteur :langue: ...pour l'instant, mais aussi je ne veux pas perdre de pêche
quand j'aurais le temps je vais voir si ya des ph1 montées en14" pour voir ce que ça donne
après j'ai un jeu de jantes ph2... mais non... :français:
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 16 Septembre 2022, 07:56
d'ailleurs qqu'un a déjà essayé les a539
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... gK-2vD_BwE
Regolive73
Messagepar remi74 » 16 Septembre 2022, 08:03
Oui très bon pneu aussi les yoko, en 175 c'est dommage.
Tu les trouve ou les PH1 en 14 pouces ?
Messagepar Regolive73 » 16 Septembre 2022, 08:10
essayer de voir si en photo google il y a des exemples
pour voir comment ça rend
Regolive73
Messagepar nico » 16 Septembre 2022, 08:11
Regolive73 a écrit:d'ailleurs qqu'un a déjà essayé les a539
c'est ceux que j'ai, on en parle ici : viewtopic.php?f=32&t=6731
ils sont biens, pas piégeux, juste à haute vitesse dans les courbes ça flotte un peu :chtroumf:
sinon après 3 GTA et 2 envois du diots je suis sur les témoins à l'avant, l'arrière nickel par contre ++
Messagepar Regolive73 » 16 Septembre 2022, 08:16
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 16 Septembre 2022, 08:17
les ns2r ils sont considérés semi slicks? :coeur:
Regolive73
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invité(s)
