[73] - Regolive73 - GTT Ph1 1985 - Gris
Re: [73] - Regolive73 - GTT Ph1 1985 - Gris
Messagepar Regolive73 » 18 Mai 2022, 06:57
joint metal silicone / joint cuivre / joint métal silicone?
tu les trouves où les joints dont tu parles :)
Regolive73
Messagepar remi74 » 18 Mai 2022, 07:33
tu prend un cartouche de silicone ou joint bleu en tube (pas un un joint thorique ou plat ), tu en met des 2 coté du joint et tu monte comme ça en essuyant.
(PS : le silicone, même de salle de bain résiste à bien plus que 100 degrés)
Ces carter Renault sont sujet aux fuites, pareil sur la clio qui a un carter similaire ... sur mes autres autos pas de soucis, je met pas de joint silicone
:crazy: :dent:
Messagepar muzo74 » 19 Mai 2022, 04:38
c'est surtout qu a force de serrer et desserrer les bouchons au fils des années , le carré interieur à tendence a déformer de plus en plus le carter , du coup la portée n est plus plane , et ça fuit .
Moi j'ai fait la technique de Jéjé , téflon sur filtage , légere pointe de pâte à joint ensuite et joint neuf évidement . problème reglé , et a chaque démontage du bouchon , faut bien nettoyer et retirer les dépots restants (pâte à joint et teflon).
Messagepar Regolive73 » 19 Mai 2022, 06:13
d'acc merci je vais tester ce weekend
Regolive73
Messagepar remi74 » 19 Mai 2022, 08:14
muzo74 a écrit:c'est surtout qu a force de serrer et desserrer les bouchons au fils des années , le carré interieur à tendence a déformer de plus en plus le carter , du coup la portée n est plus plane , et ça fuit .
Ouai , je pense que la pate à joint fait le tout le job, car juste avec du teflon j'ai jamais réussi et pourtant j'en avais mis un paquet :dent:
Messagepar Regolive73 » 19 Mai 2022, 09:01
c'est parti pour le test demain
direction achat silicone bleu
:loveyou:
Regolive73
Messagepar remi74 » 19 Mai 2022, 09:28
Regolive73 a écrit:c'est parti pour le test demain
:loveyou:
Si tu as du silicone de sale de bain ça marche pareil
Messagepar gtclés » 19 Mai 2022, 15:52
:loveyou:
C’est ce que j’ai mis perso ça marche bien ++
Messagepar muzo74 » 20 Mai 2022, 04:44
:loveyou:
Si je peux me permettre , la pâte a joint silicone bleu , y a rien de plus dégueulasse ... ça fait vraiment bricolo .
Essaie de trouver plutot une pâte noire , plus discrete et elles font plus propre . On utilise une pate peugeot noire au taf , elle est super efficace et tout ce que tu peux monter avec , ça fait soigneux .
J dis ça j dis rien , chacun son style . Mdr. :copain:
Messagepar Regolive73 » 20 Mai 2022, 06:20
:loveyou:
c'est pas faux (mais si j'ai compris la remarques).
J'ai fait au plus rapide, le truc dispo pas loin, donc le côté schtroumph attiré m'a.
après ça sera quand même bien peu visible là bas dessous :)
Regolive73
Messagepar remi74 » 20 Mai 2022, 06:42
quand tu essuie c'est invisible de l'extérieur, baleck moi elle est couleur rose tepu :dent:
Messagepar Thomas_73000 » 22 Mai 2022, 16:42
Pour éviter ce problème de fuite, j’ai toujours utilisé un joint avec lèvre caoutchouc
Thomas_73000
Messagepar Regolive73 » 30 Mai 2022, 06:30
alors alors
enfin montée sur le pont
pas mal de taf, dont un coup de grattage protection des zones rouillées, mais rien de grave
photos à venir :salut:
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 30 Mai 2022, 07:47
d'ailleurs en première urgence
l'odeur d'essence est horrible si le garage n'est pas ouvert.
-> les manchons/durites de raccord entre les deux réservoirs, ainsi que celui de remplissage, sont agées et sentent fort l'essence, cela vient de là
vous avez eu ce souci, et si oui par quel type de durite/manchon remplacer? du mal à trouver online..
:vieux: :vieux:
Regolive73
Messagepar gtclés » 30 Mai 2022, 10:12
Pastille jaune aussi sur le réservoir principal qui peut être fuyarde :peur:
Messagepar Regolive73 » 30 Mai 2022, 14:15
mal a la tête le matin :fessee:
:français:
le garage est mitoyen et y'a toujours une petite odeur qui traine :lol:
la pastille je pense pas, y'avait pas de perte, mais les raccords argh ça pue duc, enfin ça pue l'essence quoi
Regolive73
Messagepar math 71 » 30 Mai 2022, 18:10
:plusun:
gtclés a écrit:Pastille jaune aussi sur le réservoir principal qui peut être fuyarde :peur:
Messagepar Regolive73 » 31 Mai 2022, 07:39
et hop
je me le mets ici pour mémoire mais je pense basculer vers la partie atelier (je n'ai pas vraiment trouvé de méthode ni de matériel adéquat).
donc, les silentblocs de barre stabilisatrice
je pense avoir trouvé l'origine de mes "clongs" en virage appuyé...
https://gtturboparts.com/fr/home/silent ... t-285.html
seul ce vendeur là semble avoir les bonnes ref...
quelqu'un l'a déjà fait?... :livre: :livre: :livre:
Regolive73
Messagepar math 71 » 31 Mai 2022, 10:11
Une clef de 13 et une brosse métallique pour nettoyer un petit coup et c'est partie.
Messagepar Regolive73 » 31 Mai 2022, 15:02
math 71 a écrit:Une clef de 13 et une brosse métallique pour nettoyer un petit coup et c'est partie.
c'est aussi simple que ça? j'ai oublié de mesurer le diamètre de la barre...
les silentblocs se mettent facilement?
obligation de déposer les roues , ou sur un pont roule ma poule
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 31 Mai 2022, 15:31
et tant que j'y suis je pose ma question con ici...
le ridicule ne tue pas mais...
j'aimerais que papa tienne bien dans maman....
je vous présente maman qui a perdu son tatouage
le derrière de maman qui a été agrandi...(par papa j'imagine)
et voilà papa avec son appareillage légèrement rayuré
maman tient juste ce qu'il faut mais j'aimerais essayer de la faire tenir mieux....des idées??
le pommeau tient uniquement par encastrement??
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 31 Mai 2022, 15:32
et vu l'etat il vaut peut-etre mieux investir dans un neuf à 80€...
Regolive73
Messagepar math 71 » 31 Mai 2022, 15:37
Si tu veux pas mettre trop d'euros, sur lbc ils vendent en autocollant la grille avec les vitesses.
Pour faire tenir papa dans maman un peu de colle à par brise et fini.
Messagepar muzo74 » 31 Mai 2022, 16:30
Profite en pour changer ton soufflet de levier , il est cuit .ça coute pas grand chose sur internet ( 9 euros je crois avoir payer ) sur ebay . Je plusoie le point de colle a pare brise , mais pas trop sinon tu n arrivera pas a rentrer le pommeau , il ressort si trop de colle , ça fait ventouze :dent:
Messagepar nico » 31 Mai 2022, 18:48
une noisette de 11FC dans le pommeau et il bougera plus :yeah:
Messagepar Regolive73 » 01 Juin 2022, 07:39
math 71 a écrit:Si tu veux pas mettre trop d'euros, sur lbc ils vendent en autocollant la grille avec les vitesses.
yes j'avais vu pour le tatouage de maman :) merci
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 01 Juin 2022, 07:44
muzo74 a écrit:Profite en pour changer ton soufflet de levier , il est cuit .ça coute pas grand chose sur internet ( 9 euros je crois avoir payer ) sur ebay . Je plusoie le point de colle a pare brise , mais pas trop sinon tu n arrivera pas a rentrer le pommeau , il ressort si trop de colle , ça fait ventouze :dent:
yes le soufflet est déglingué
pour 30 boules ça se trouve plutot ressemblant à l'origine
Regolive73
Messagepar Regolive73 » 06 Juillet 2022, 07:45
alors alors des nouvelles du terrain...
pas moyen de mettre la main sur un cable compteur, apparemment il y a des groupes facebook sur lesquels des gars réussissent à en refaire...les intérieurs de porte kifkif, va falloir aller gratter si la partie centrae est identique à d'autres super 5?
et la carburation c'est toujours pas top, pas eu le temps, je vais aller me faire régler ça puisque ça ressemble à du "touche pas à ça petit con"
Regolive73
Messagepar Oliv2324 » 06 Juillet 2022, 11:43
Messagepar Regolive73 » 11 Juillet 2022, 09:39
Oliv2324 a écrit:Câble compteur ici:
https://gtturboparts.com/fr/home/capteu ... o-450.html
vu merci
j'ai essayé de les joindre, pas réussi, ya deux embouts différents le bon c'est celui tout en plastique
c'est sérieux cette boite?
Regolive73
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invité(s)
