[78] link78- gt turbo ph1
Messagepar link78 » 02 Avril 2018, 09:55
Salut à tous moi c’est olivier 31 ans je vis dans les Yvelines
Je possède un gt turbo ph1 gris 644 depuis 2009 que j’ai remis en état avec 120000km
Je possède aussi une r19 16s ph1 et une lotus exige
link78
Re: [78] link78- gt turbo ph1
Messagepar gtclés » 02 Avril 2018, 10:22
Salut Olivier bienvenue parmi nous :yo:
Messagepar yanpol » 03 Avril 2018, 10:19
bienvenue sur le forum ;)
yanpol
Messagepar Gtt495-43 » 03 Avril 2018, 21:07
Messagepar link78 » 04 Avril 2018, 18:40
Merci pour l'accueil :)
link78
Messagepar link78 » 09 Mai 2020, 14:50
Hello suite à mon problème de bruit moteur j'ai commencer à démonter le carter d'huile
Pour le moment nickel , en même temps j aimerai contrôler l chaîne il faut juste démonter le carter de distribution pas de soucis en particulier pour le’ faire ??
En même temps comment fait ton pour mettre une vidéo ??
Merci ;)
link78
Messagepar gtclés » 09 Mai 2020, 15:02
link78 a écrit:En même temps comment fait ton pour mettre une vidéo ??
Merci ;)
tu mets ta vidéo sur youtube, dailymotion ou viméo (hébergeur) et tu mets ici son lien ;) (option partager
chez l'hébergeur pour le récupérer)
Messagepar jean jean gt » 09 Mai 2020, 16:10
link78 a écrit:Hello suite à mon problème de bruit moteur j'ai commencer à démonter le carter d'huile
Merci ;)
Non pas de probléme particulier pour le carter de distri , et peut étre en même temps changé le joint spy de la poulie du Vilo s'il a de l 'age ;) .
Messagepar link78 » 09 Mai 2020, 18:42
Merci de l’info pour le joint ;)
J essai de mettre la vidéo
link78
Messagepar link78 » 09 Mai 2020, 18:45
link78
Messagepar Bobby » 09 Mai 2020, 19:33
slt voisin bienvenue à toi ++
Enfin une personne des yvelines :yeah:
Bobby
Messagepar muzo74 » 09 Mai 2020, 20:40
Salut et bienvenue . Ça tape haut moteur ou en bas ?
Messagepar link78 » 09 Mai 2020, 21:06
Bobby a écrit:slt voisin bienvenue à toi ++
Hehe désolé mais je suis parti vivre à arcachon
Pour le bruit je dirai plutôt en bas
link78
Messagepar vincenzo » 15 Mai 2020, 21:38
ph1 644 fantastique :coeur:
Messagepar link78 » 16 Mai 2020, 15:48
j'ai demonter le carter d'huile et les cousinets
Ils sont nickel et le vilo a déjà été rectifier j'ai des cousinets avec 0,25 en plus et j'ai commandé des cote standard ;)
Je ne pense pas que le bruit provient du bas moteur du coup je vais déculasser
link78
Messagepar turbiste 76 » 16 Mai 2020, 18:01
si le vilebrequin a été rectifier et que tu remets des coussinets en cote standard tu vas tout bouziller .il faut que tu remettes des coussinets a la bonne côte .
Messagepar link78 » 16 Mai 2020, 18:08
Ne t’inquiète pas je ne les ai pas mis j’en ai recommandé d'autres ;)
link78
Messagepar muzo74 » 16 Mai 2020, 19:46
Houchhh j'ai eu peur . Quand j'ai lu coussinets standart sur vilo rectifié .
Messagepar link78 » 17 Mai 2020, 15:53
Ahahah je me Suis douter qu’il fallais remette des rectifier ;)
Aujourd’hui démontage du cache distri la chaîne est et le tendeur sont nickel
j'ai commencer à démonter tout le bordel pour démonter la culasse j'avais une tôle du support de turbo pas visser
Je me demande si le bruit viendrais pas de la :ruse:
Par contre j'ai une petite question pour démonter’ la culasse il faut démonter la rampe dés tige culbuteur
Compliquer à remettre après ça ?
En tout cas merci des info ça m aide énormément et si vous avez des conseille vu que tout est à Moitier démonter n hésiter pas ;)
link78
Messagepar link78 » 19 Mai 2020, 10:24
AUJOurdhui démontage des collecteur nettoyage des plan de joint
J attend toujours pour démonter la culasse ? On peut démonter juste les tige dés culbuteur ou il faut tout démonter ?? :help:
link78
Messagepar muzo74 » 19 Mai 2020, 10:39
Tu vires ta rampe de culbuteur , aucun soucis . Ensuite tu retires chaque tiges de culbuteurs et c'est ok
Et dans tous les cas tu devras juste régler le jeu aux soupapes. Et Voilà .
Messagepar link78 » 19 Mai 2020, 10:51
Merci’ muzo74 :copain:
link78
Messagepar link78 » 20 Mai 2020, 18:22
Ça s’en fait plutôt bien le joint de culasse
Je suis parti refaire la culasse et commencer le remontage ;)
link78
Messagepar link78 » 15 Mai 2025, 18:19
Je me lance pour refaire un autre moteur ( une première pour mois)
J aurais quelque question sur le remontage
Sur la rta il dise de chauffer avec un plaque les axes de piston
j'ai une presse mais pas de plaque chauffante comment faite vous ? Sans,décapeur thermique ou chalumeau lol
Et si vous avez des petite astuce pour tout autre chose concernant le remplacement je suis preneur
:copain:
link78
Messagepar tritoff62 » 16 Mai 2025, 14:22
Salut
si madame veux bien tu utilise le four de cuisine
pour chauffer le pièces mdr3
tritoff62
Messagepar Bulbi » 17 Mai 2025, 04:51
pareil, four de la cuisine, ça permet également une bonne maitrise de la température de la pièce
Messagepar pat31 » 17 Mai 2025, 08:35
T'es sûr qu'il est indiqué de chauffer les axes de piston pour le remontage ?...
Normalement les axes doivent être refroidis pour se contracter et ce sont les pistons et les bielles qu'on chauffe pour qu'ils se dilatent et faciliter l'insertion
Pat
pat31
Messagepar link78 » 22 Mai 2025, 12:38
c'est bien les pistons et bielles à faire chauffer j'avais mal lu ;)
j'avais pas penser au four . Pas bête l idée , je vais tester ça
link78
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 23 invité(s)
