[79] Tom - GTT phase 1-Noir
Re: [79] Tom - GTT phase 1-Noir
Messagepar jean jean gt » 24 Décembre 2017, 14:29
tom2 a écrit:Après une durite d'eau qui a péter, la 2 ème en 2ans, je suis passé en durites silicone !!
Par contre, ma pompe a eau SKF a 2 ans et elle fait un bruit bizarre :mur:
J'avais mis du SKF pour être tranquille :triste: :triste:
Quelle marque prendre ?
salut , tu es sur que le bruit vient de la pompe ..... et pas de la courroie !!!!
Messagepar tom2 » 24 Décembre 2017, 15:32
Tu avait raison Jeanjean: c'était bien la courroie ++
tom2
Messagepar tom2 » 06 Janvier 2018, 15:10
Je me suis remis sur le GT, avec pas mal de taff de fait et à faire
Objectif: le fiabiliser pour le moi de Mai où il participera a un rallye de régularité, avec un ancien de la coupe R5 derrière le volant (Didier Delente)
Déjà fait:
- CT
- réfection de l'étrier arrière
- remise en route du klaxon
- changement de toutes les durites d'eau par des silicones
- remise en route de l'anti-percolateur (qui a bien baigné dans du WD40)
à faire:
- Changement des silentblocs de barre stab
- changement de l'AEI
- roulement arrière droit
- et une bonne vidange
Quelques photos récente :
tom2
Messagepar gtclés » 06 Janvier 2018, 19:22
Superbe ++
Messagepar coyote16 » 06 Janvier 2018, 19:23
Il a quoi ton aei ?
Messagepar tom2 » 06 Janvier 2018, 20:11
J'ai des "accoups, ratés) en vitesse stabilisé
Du coup, je vais le passer du coté du cric ;)
tom2
Messagepar coyote16 » 06 Janvier 2018, 20:15
Ok
J'ai fait la même modif ++
Messagepar Dan69 » 07 Janvier 2018, 08:43
tom2 a écrit:Merci
Tu as contrôlé la membrane de ton aei ?
Messagepar tom2 » 07 Janvier 2018, 08:53
Non, j'ai eu le même soucis, il y a un an, j'avais changé l aei et ça avait résolu mon problème
Sauf que le nouveau à lâcher
Tout l allumage à moins de 2 ans
tom2
Messagepar coyote16 » 07 Janvier 2018, 08:58
si ce n'est que la capsule, ce n'est pas grave, faut la tester et la changer ;)
Messagepar Dan69 » 07 Janvier 2018, 09:20
tom2 a écrit:Non, j'ai eu le même soucis, il y a un an, j'avais changé l aei et ça avait résolu mon problème
Alors la solution c'est ça :http://www.gtturbo-online.fr/allumage/635-aei-programmable-gr.html
Messagepar Dan69 » 07 Janvier 2018, 09:24
coyote16 a écrit:si ce n'est que la capsule, ce n'est pas grave, faut la tester et la changer ;)
La changer ok mais c'est pas si facile que ça et après il faut contrôler ton aei, enfin c'est juste mon avis :respect:
Messagepar coyote16 » 07 Janvier 2018, 09:36
Tu as surement raison ;)
Mais moi 700e, même si c'est top, ça ne me convient pas :pleur:
Messagepar Dan69 » 07 Janvier 2018, 10:50
Moi sur ma R11 j'ai franchi le pas :crazy: pourtant sur un autre aei j'ai changé la membrane avec un kit et ça fonctionne ;)
Pour l’instant j'ai pas fait de gros essais j'ai d'autres priorités mais rien que le démarrage c'est différent ++
Messagepar tom2 » 09 Mai 2018, 10:21
142 000 km
quelques pièces changées (AEI, silentbloc, rotule, roulement, pneus...)
Samedi CT et à la fin du mois, vente :crazy:
tom2
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 18 invité(s)
