Mon gt turbo ne veut pas démarrer
Re: Mon gt turbo ne veut pas démarrer
Messagepar vazymick » 25 Octobre 2017, 17:58
Mince j'ai oublié la pompe auxiliaire était aussi grippé faut elle la changer aussi et quel modèle prendre pour les deux car vu le bruit qu elles font la panne vient de la
vazymick
Messagepar jean jean gt » 25 Octobre 2017, 18:38
vazymick a écrit:Mince j'ai oublié la pompe auxiliaire était aussi grippé faut elle la changer aussi et quel modèle prendre pour les deux car vu le bruit qu elles font la panne vient de la
Que se soit la pompe principal ou auxliaire elles èmette toutes les 2 un ronronnement , mais la pompe auxiliaire est plus bruyante , et fonctionne que occasionellement pour faire passer l èssence du rèservoire additionnelle de 7 l au principal ......par contre la pompe principal se trouve facilement en neuve , contrairement à l auxiliaire qui est plus dur à trouvè ( neuf ou occase ) .
Messagepar vazymick » 25 Octobre 2017, 19:09
Oui sauf que là la pilote fait beaucoup de bruit limite supportable
vazymick
Messagepar muzo74 » 25 Octobre 2017, 21:01
Change ta pompe principale , l autre est tres bruyante d'origine , et c'est bien moins important .
Messagepar vazymick » 21 Novembre 2017, 17:19
Bonjour j'ai changé ma pompe à carburant plus de bruit MAis toujours des ratés à partir de la deuxième vers 3000 tr/min
Puis mon compteur ne fonctionne pas la fiche derrière le compteur fait bien connection tous fonctionne sauf km/h compteur journalier km total
Des idées
vazymick
Messagepar muzo74 » 23 Novembre 2017, 08:46
Capteur de vitesse sur la boite a vitesse ou sa connection ( prise ronde qui passe au dessus du turbo direction tablier). Ou compteur HS ... faut tester .
Messagepar vazymick » 23 Novembre 2017, 20:51
muzo74 a écrit:Capteur de vitesse sur la boite a vitesse ou sa connection ( prise ronde qui passe au dessus du turbo direction tablier). Ou compteur HS ... faut tester .
Merci de ta réponse comment fait on pour tester le compteur
vazymick
Messagepar muzo74 » 25 Novembre 2017, 12:29
Tu le remplaces par un qui fonctionne . :français:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s)
