vazymick a écrit:Mince j'ai oublié la pompe auxiliaire était aussi grippé faut elle la changer aussi et quel modèle prendre pour les deux car vu le bruit qu elles font la panne vient de la
muzo74 a écrit:Capteur de vitesse sur la boite a vitesse ou sa connection ( prise ronde qui passe au dessus du turbo direction tablier). Ou compteur HS ... faut tester .
vazymick a écrit:muzo74 a écrit:Capteur de vitesse sur la boite a vitesse ou sa connection ( prise ronde qui passe au dessus du turbo direction tablier). Ou compteur HS ... faut tester .
Merci de ta réponse comment fait on pour tester le compteur
