Direction assistée
Direction assistée
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 08:54
Je recherche des infos sur la direction assistée.
Comme j'arrive un peu tard avec ma GT toujours en cours d'evolution j'aimerais voir les avis et retours sur ce sujet.
Malheureusement, je ne trouve pas de tuto précis ou alors il manque les photos.
Auriez vous sur ce site ou autre, des montages et surtout des photos que je puisse mieux comprendre les démarches a suivre ?
Savoir quel matériel prendre et surtout pourquoi.
Mer ci par avance
Arnaud ++
Vroum... pschitttt
Bobby
Re: Direction assistée
Messagepar gtclés » 20 Avril 2016, 10:59
sujet intéressant qui n'a pas encore été abordé de mémoire par ici :vieux:
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 11:36
ok
et pas de retour non plus sur d"'éventuel" essayeur
ou des pieces adaptées?
lol2 lol2
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar Dan69 » 20 Avril 2016, 13:54
Hello un sujet aussi qui m'intéresse j'ai fait des recherches sur internet il existe plusieurs solutions
soit électrique ou hydraulique mais j'ai pas d'expérience sur le sujet :triste:
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 14:45
Dan69 a écrit:Hello un sujet aussi qui m'intéresse j'ai fait des recherches sur internet il existe plusieurs solutions
Effectivement j'ai vu ces 2 solutions
Il a aussi sur ce site des infos assez sympa et un fameux montage de direction assistée:
http://pquillon.chez-alice.fr/
On nous y donne des infos pour que l'on puisse avoir nous même nos idees ++
Mais j'aimerais aussi savoir si le mieux c'est de:
mettre une direction complète de baccara GTX sachant qu'il faut aussi mettre une pompe
ou bien adapter une direction plus en "norme GT" c'est a dire :
direction de clio williams 16S etc etc
Déjà on sait tous que la CLIO 1 est une bonne référence pour certaines pieces
maintenant je n'en sais pas plus je ne fais supposer
lol2 :livre: :livre: :livre: :livre: lol2
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar Dan69 » 20 Avril 2016, 18:41
Bonsoir
je pense qu'une direction assistée électrique est le plus simple
j'ai trouvé ce site a étudier : blog.jpblogauto.com/post/2010/09/20/Direction-assist%C3%A9e-%C3%A9lectrique
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 18:45
Dan69 a écrit:Bonsoir
ha il me dit
Document non trouvé
Le document que vous cherchez n'existe pas.
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar gtclés » 20 Avril 2016, 19:15
Bobby a écrit:ha il me dit
Document non trouvé
adresse corrigée, tu copies-colles l'adresse dans ton navigateur, ça devrait marcher ;)
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 19:20
nickel ++
je lis ça de suite
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar GuiGui » 20 Avril 2016, 19:28
J'avais une DA sur ma deuxième GT à son achat.
De mémoire c'était une crémaillère de clio 16s (plus directe que celle de GT je crois).
J'avais une pompe électrique (de clio ou R19), ça marchait plutôt bien et le montage est super facile.
La crémaillère se monte toute seule, il faut juste raccourcir la colonne de direction et changer le support moteur arrière par un modèle "rond" dont je ne me souviens pas la provenance mais je vais chercher un peu.
Sinon je l'ai vite viré :français: :français: J'aimais pas du tout le feeling (puis elle pissait de partout). On ne sentait pas la voiture dans les courbes.
Messagepar 122B » 20 Avril 2016, 19:29
le plus simple crémaillère et cardan de direction de super 5 , pompe électrique dans la baie de pare brise , flexibles sur mesure , relais et fusible 60 A pour la pompe , commande relais pompe moteur tournant
Messagepar GuiGui » 20 Avril 2016, 19:30
C'était ça:
apparament c'est du R19 / megane 1 ou express
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 19:32
GuiGui a écrit:J'avais une DA sur ma deuxième GT à son achat.
Sinon je l'ai vite viré :français: :français: J'aimais pas du tout le feeling. On ne sentait pas la voiture dans les courbes.
Donc tu l'as viré :livre: du coup si t'avais une pompe elect t'aurais pu y coller un interrupteur
et switcher quand t'avais besoin non ?
En tout cas merci pour ton retour ++
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 19:33
122B a écrit:le plus simple crémaillère et cardan de direction de super 5 , pompe électrique dans la baie de pare brise , flexibles sur mesure , relais et fusible 60 A pour la pompe , commande relais pompe moteur tournant
As tu fais ça sur ta voiture?
as tu des photos?
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar GuiGui » 20 Avril 2016, 19:35
Bobby a écrit:Donc tu l'as viré :livre: du coup si t'avais une pompe elect t'aurais pu y coller un interrupteur
Je n'y avais pas pensé mais potentiellement oui lol.
Je l'ai toujours quelque part dans un coin chez mes parents (avec la pompe), je peux regarder la ref à l'occase.
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 19:36
J'ai oublié de mettre un détail
le prix car ça peut jouer aussi sur les avis
:livre:
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 19:37
:plusun: Je veux bien :plusun:
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar 122B » 20 Avril 2016, 19:47
As tu fais ça sur ta voiture? non je l'ai vire
pour avoir la pompe ( R19 TD ) qui fonctionne moteur tournant faut se repiquer sur le + pompe a essence ou rajouter un relais sur le voyant alternateur et surtout relais et fusible de 60 A
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 19:51
Donc si je résume
On peut partir sur:
Crémaillère: R19 16S,
Pompe de DA (éléctrique)R19
:livre:
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar GuiGui » 20 Avril 2016, 19:55
Bobby a écrit:Donc si je résume
On peut partir sur:
:livre:
clio 16s plutôt ;) Sauf si c'est les même après je sais pas.
122B a écrit:As tu fais ça sur ta voiture? non je l'ai vire
J'ai acheté la GT avec, j'ai remis une crémaillère normale, donc le chemin en sens inverse. Elle était en injection, c'est elle qui pilotait le relais de pompe de DA.
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 20:01
On peut partir sur:
:livre:
ok pour du 16S je pense que la base sera la même( à confirmer via nos amis)
je crois même avoir vu du clio 1 Diesel :livre:
le faisceau se fera de lui même avec un e possibilité de déconnecté la partie éléctrique si besoin
et un fusible et son câblage sera fait avec les normes ++
:livre:
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 20:12
Edit on peut aussi se mettre une crémalliere de 16s/Williams
donc ça peut être intéressant de rester sur de la clio finalement
donc je resume
Crémaillère de 16s/ williams
pompe électrique de R19
Colone de direction ????
cable de 1.5 ou 2 mm????
fusible ????
Interrupteur : personnalisé ou interrupteur de super 5 ( chacun son choix)
:livre: :livre:
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar GuiGui » 20 Avril 2016, 20:17
Colonne de GT ;)
En forçant tu peux la raccourcir
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 20:22
Colone de direction : Celle duGT
fusible ????
ça avance bien le sujet merci pour vos réponses
cela va servir pour nos futurs montage
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar GuiGui » 20 Avril 2016, 20:54
La section tu la calcules en fonction de la puissance consommée et de la longueur de câble.
122B parle de 60A, ça me parait élevé pour le fusible (mais par contre OK pour le relais). Mais encore, il faut savoir combien consomme la pompe ;)
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 20:59
GuiGui a écrit:La section tu la calcules en fonction de la puissance consommée et de la longueur de câble.
Effectivement je pense que ça tire quelques Ampère
pour mon système de ventilo j'ai mis un fusible de 20 (jaune)
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar 122B » 20 Avril 2016, 21:19
sur le faisceau DA en reparation le fusible était de 50 A sur clio si je me souviens bien , la conso est variable suivant etat de la pompe ,demarrage , cremaillere en butee , manoeuvre a l'arrêt , fusible même 60 A il cramera en cas de problème et si trop faible c un coup a se retrouver sans DA , diametre du fil alimentation relais et alim pompe 6 mm2 , idem pour la masse , le relais se recupere sur clio ou autre c'est un gros relais rouge
Messagepar Bobby » 20 Avril 2016, 21:25
Donc: :vieux:
Colone de direction : Celle du GT
cable de 6 mm2
fusible de clio
Relais (rouge)
:livre:
Vroum... pschitttt
Bobby
Messagepar Dan69 » 21 Avril 2016, 05:49
Bobby a écrit:Donc: :vieux:
cable de 6 mm2
fusible de clio
Relais (rouge)
:livre:
Et bien vous avez bien avancé depuis hier ++
Messagepar Bobby » 21 Avril 2016, 07:48
Oui c'est génial
Avec ces renseignements on va pouvoir prétendre à une configuration confortable pour nos
Voitures et peu coûteuse du coup ++
Vroum... pschitttt
Bobby
