Petit bruit a gauche dans virage a droite !
Messagepar Alex13 » 18 Juillet 2015, 09:27
bonjour à tous
Lors da a dernière sortie circuit (la seule de l'année d'ailleurs) j'ai entendu un petit bruit (une vibration aigu) a gauche dans les virages a droite !
Seulement pendant la première session (voir vidéo à 0:10 et 0:35) le bruit à disparu ensuite à la fin de la session: https://youtu.be/Ih-kOaX2ctg
Je souhaite quand même vérifier quelques points, pourquoi le bruit à disparut a chaud ???
Qu'est ce que je peux regarder, roulement, frein ???
Merci d'avance
Alex13
Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !
Messagepar fab69 » 18 Juillet 2015, 15:20
salut verifie tes etriers cela grippe souvent :doute:
fab69
Messagepar Alex13 » 18 Juillet 2015, 17:35
fab69 a écrit:salut verifie tes etriers cela grippe souvent :doute:
J'ai des étriers de Clio RS 2000 ;-)
Alex13
Messagepar Alex13 » 18 Juillet 2015, 17:41
Je viens de regarder:
A l'avant, la buté basse de la suspension était desserré (je ne sais pas comment sa s'appelle).
Mais avant et et après resserrage, j'ai toujours du jeux vertical sur ma roue (quand je met une main en haut et en bas de la roue).
Même après serrage, lorsque je secoue la suspension d'avant en arrière, ça fait également légèrement bouger la roue.
Savez-vous ce que je peux contrôler maintenant ???
A l'arrière j'avais l'axe supérieur de la roue desserré aussi ;-).
Alex13
Messagepar fab69 » 18 Juillet 2015, 19:15
controle tes triangles de suspension (silent bloc) et rotule de direction
fab69
Messagepar Alex13 » 18 Juillet 2015, 19:17
J'ai contrôlé les serrages des triangles de suspension et rotule de direction.
Comment contrôler les silents bloc ?
Alex13
Messagepar fab69 » 18 Juillet 2015, 19:24
secoue ta roue de droite a gauche et roulement de roue de haut en bas avec pied de biche ou demonte pneus
fab69
Messagepar Alex13 » 19 Juillet 2015, 04:58
Avec les mains sur le penu:
- Pas de jeu droite a gauche.
- Léger jeu de haut en bas (je sens le bas de la suspension bouger avec...).
Alex13
Messagepar fab69 » 19 Juillet 2015, 17:34
coupelle d'amorto avec un peut de jeu alors mais je doute que le bruit vient de la
fab69
Messagepar Alex13 » 19 Juillet 2015, 17:49
La coupelle c'est en haut ?
J'ai plutôt l'impression que le jeu vient du bas de l'amorti...
Alex13
Messagepar fab69 » 19 Juillet 2015, 18:01
alors roulement de roue ou rotule inférieur
fab69
Messagepar Alex13 » 19 Juillet 2015, 18:33
Si je ne me trompe pas, si rotule inférieur, je devrais sentir bouger la rotule en même temps que la roue !
Moi je sent plutôt le milieu et le bas de l'amortisseur bouger en même temps que la roue.
Roulement alors ? En même temps vue le carrossage, ça ne m'étonnerais pas ...
Alex13
Messagepar fab69 » 19 Juillet 2015, 20:20
possible alors
fab69
Messagepar Alex13 » 19 Juillet 2015, 20:27
C'était mal serré avant que je démonte.
J'ai resserré, mais il y a toujours le jeu...
Alex13
Messagepar fab69 » 20 Juillet 2015, 09:52
Cetait quoi ki était desserer ??
fab69
Messagepar Alex13 » 20 Juillet 2015, 11:15
En bas de la suspension (coté roue), il y un espèce de buté de serrage (je ne sais pas comment ça s'appelle) avec deux grosse tiges filetées l'une au dessus de l'autre (écrous taille 17 ou 22).
L'écrous de la tige du haut était desserré...
Alex13
Messagepar Alex13 » 20 Juillet 2015, 11:18
Sur cette photo qui ressemble un peu, c'est la tige fileté du milieu de la photo:
ça s'appelle comment cette pièce ?
Alex13
Messagepar fab69 » 20 Juillet 2015, 16:19
c'est ta fusée alors qui était desserer cela a du bien secouer ton roulement
fab69
Messagepar Alex13 » 20 Juillet 2015, 19:07
Oups ! surtout dans les appuis en slick sur circuit !!!!!!!
Maintenant il faut que je vérifie si c'est roulent de r5 ou de clio...
Alex13
