[TUTORIEL] Remplacement des fonds de compteur
Re: [tuto] fonds de compteur + aiguilles
Messagepar angeldevil » 21 Janvier 2014, 08:59
Je branche directement sur ma batterie par exemple??
angeldevil
Messagepar gtclés » 21 Janvier 2014, 11:52
angeldevil a écrit:Je branche directement sur ma batterie par exemple??
si le compteur marche sous 12 V oui mais faut s'en assurer avant ;) . J'ai comme un doute lol2 . Qui confirme :yo: ?
Messagepar muzo74 » 21 Janvier 2014, 12:12
Normalement oui , mais si ça marchait avant y a pas 50 solutions , ta jauge au TDB est cuite ou un mauvais contact dans tes connections . T as plutot interet de savoir exactement sur quelle connectique il faut brancher , si tu compte faire a la méthode GTCLES !!!!! c'est un peu risqué.
Messagepar angeldevil » 21 Janvier 2014, 13:01
Sinon est ce que je peux utiliser un multimetre pour le courant par exemple?
angeldevil
Messagepar gtclés » 21 Janvier 2014, 19:14
muzo74 a écrit:Normalement oui , mais si ça marchait avant y a pas 50 solutions , ta jauge au TDB est cuite ou un mauvais contact dans tes connections . T as plutot interet de savoir exactement sur quelle connectique il faut brancher , si tu compte faire a la méthode GTCLES !!!!! c'est un peu risqué.
Ah c'est quoi ma méthode exactement :langue: ?
Messagepar muzo74 » 21 Janvier 2014, 20:15
angeldevil a écrit:J'ai tout bien rebranché. Mais comment on peu tester savoir si ça marche ou pas?
Injecte aussi un courant aux bornes de ta jauge pour voir. te gourre de voltage lol2
Ben c'est d injecter du courant.....
Messagepar angeldevil » 22 Janvier 2014, 10:01
Et donc à part injecter du courant y a pas d'autres moyens?
angeldevil
Messagepar haffem » 07 Janvier 2015, 10:02
Je me suis imprimé ce tutoriel pour procéder au changement de mes fonds de compteur.
Je me suis dit qu'une version pdf de ce tuto serait intéressante, je l'ai donc faite.
Voilà, en espérant que ça puisse servir à certains.
Pièces jointes
tuto remplacement fond de compteur gt turbo.pdf
(307.72 Kio) Téléchargé 13123 fois
haffem
Messagepar muzo74 » 07 Janvier 2015, 10:11
Haha tu as triché sur les aiguilles , t es déjà a 450 tr/min ... :langue:
Sympa ton tuto , on en avait déjà un mais pas en pdf je crois .
Re: [TUTORIEL] Remplacement des fonds de compteur
Messagepar haffem » 23 Novembre 2015, 21:17
J'ai enfin changé mes fonds de compteur.
Comme plusieurs ici, après remontage, mon aiguille de température d'eau et ma pression d'huile ne fonctionnaient plus.
En y regardant de plus prés, je me suis aperçu que le talon de l'aiguille frotté sur le pourtour du trou qui doit être légèrement plus petit de quelques centième que celui d'origine ; mais cela suffit à empécher l'aiguille de remonter.
J'ai graté un peu avec un cuter pour agrandir le trou à cet endroit là et ça à refonctionné parfaitement.
Pour rappel, nos aiguilles des petits manomètres ne sont pas au centre des trous.
Place aux photos :
haffem
Messagepar gtclés » 24 Novembre 2015, 06:22
++ :coeur: y'en avait besoin ;) bon ben tu aurais trouvé le problème alors :yo:
Messagepar R-one 71 » 06 Mars 2017, 11:04
bonjour je ne trouve pas la peinture en question pour les aiguilles... :mur: :mur: :mur:
R-one 71
Messagepar gtclés » 06 Mars 2017, 11:48
R-one 71 a écrit:bonjour je ne trouve pas la peinture en question pour les aiguilles... :mur: :mur: :mur:
chez sudauto ?
Messagepar R-one 71 » 06 Mars 2017, 12:23
Sur le site internet net impossible
R-one 71
Messagepar gtclés » 06 Mars 2017, 17:35
R-one 71 a écrit:Sur le site internet net impossible
Ah t'embête pas va dans un magasin, tu devrais en trouver ;) . je ne pense pas que sur leur site, toutes les références vendues y soient, c'est plus une grosse vitrine histoire de dire qu'ils ont un site :crazy:
Messagepar R-one 71 » 12 Mars 2017, 17:52
salut c'est bon j'ai trouvé la peinture merci wroumjpgtt , j'ai tout remonté nickel, les aiguilles sont libres, mais j'ai encore un souci que j'arrive pas à résoudre, c'est incompréhensible : :horreur: :horreur: :horreur:
lorsque je mets le contact la jauge a essence descend au lieu de monter et quand je coupe le contact elle reviens bien à zéro :mur: :mur: :mur: :mur:
là perso je patauge complètement, quelqu'un a une idée?
R-one 71
Messagepar R-one 71 » 23 Mars 2017, 16:30
bon du coup j'ai été obligé de changer la jauge a essence du TDB elle a du prendre un pete, maintenant ça à l'air de fonctionner correctement. :yeah: :yeah: :yeah:
R-one 71
Messagepar fabgt » 04 Mars 2019, 20:34
plus qu a faire le mien ,,, un petit coup de jeune va pas faire de mal ,,, quel ref pour la peinture des aiguilles déjà? merci ,,, a bientot ,,,,
fabgt
Messagepar gtclés » 04 Mars 2019, 20:56
fabgt a écrit:plus qu a faire le mien ,,, un petit coup de jeune va pas faire de mal ,,, quel ref pour la peinture des aiguilles déjà? merci ,,, a bientot ,,,,
1er post :fessee:
Messagepar SUBGT » 02 Mai 2020, 08:44
:salut: jp, gaffe celle de l'essence a un petit contre poids il me semble, elle est différente des autres ;)
sur la mienne c'est une grande aiguille qui a une masselotte circulaire en laiton .
Compteur ? ou compte-tours ?
j'ai pas fait gaffe en démontant, mais à la longueur du pivot plastique, je dirai compteur
SUBGT
Messagepar gtclés » 02 Mai 2020, 10:43
salut Christophe :copain: en comparant avec le fond démonté du premier post, pas moyen de trouver l'aiguille qui correspond ?
Messagepar SUBGT » 02 Mai 2020, 14:18
gtclés a écrit:salut Christophe :copain: en comparant avec le fond démonté du premier post, pas moyen de trouver l'aiguille qui correspond ?
salut Xav'
non, pas moyen. Mais par rapport à la longueur des tiges sur le bloc compteur et des tubes sur les aiguilles, je serai tenté de dire que celle à la masselotte va sur le compteur
SUBGT
Messagepar alain67' » 30 Décembre 2023, 08:00
Je me lance dans la rénovation du compteur avec ses aiguilles, tuto impeccable.
Apres toutes ces années les références ont changés.
Un modèle pour la peinture rouge ?
Je cherche ! et le plus approchant chez Norauto serait-il le :
Stylo de retouche Rouge Brillant MULTONA 501422 9 ml
Dans l'esprit de celle indiquée au début : 42200
Si quelqu'un a récemment refait un compteur je suis preneur ! Merci
https://www.norauto.fr/p/stylo-de-retou ... 05900.html
alain67'
Messagepar fabgt » 05 Février 2026, 19:26
bonjour à tous les pros des compteurs...:)
1 er question : es que les moteur des petits mano sont les mêmes ?
2 eime question : pourquoi quand je remets l aiguille sur les petits mano
Doit elle bouge pas ou elle bouge dans tout les sens ...comment recalculer?
Merci beaucoup pour vos infos :help: 7 :fessee: :help: :bisou: :apero: mdr3 mdr4 :yeah:
fabgt
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
