panneau arriére qui se decolle
Messagepar xenon » 24 Juillet 2013, 23:22
bonsoir a tous :copain:
apres moultes recherches (j'ai fait toutes les pages ) je me permet d'ouvrir ce poste pour voir si certains on LA technique !!
donc :
etant actuellement en pleine resto du GT , je me suis aperçut que mes panneaux de porte arriére se decollaient !
donc est-ce que certains on réussit a les refaire ?
quelle colle utiliser pour les recoller ?
peux-ton decoller le velours pour le passer en machine sans craindre quoi que ce soit ?
merci pour votre aide précieuse ++
xenon
Re: panneau arriére qui ce decolle
Messagepar gtclés » 25 Juillet 2013, 05:22
grand classique lol2 perso, j'avais tout décollé sauf que le tissu avec le temps s'est rétréci :triste: l'idéal serait donc de l'étirer à nouveau mais c'est fin fin :triste: donc j'ai tout recollé avec de la colle à Pierrot (gmagt dans le texte ;) ) de la colle à tapissier de mémoire. En commençant bien par le vide-poche et en allant vers l'extérieur. mais c'est chaud je te préviens. résultat très moyen, ça se redécolle par endroit avec le temps, pas la bonne technique a priori -- faudrait une machine à vapeur et à pression en même temps pour te balancer la purée et faire un collage à chaud presque lol2
Messagepar muzo74 » 25 Juillet 2013, 05:27
Pas une bonne idée de tout décoller ...
Messagepar remi74 » 25 Juillet 2013, 07:25
the solution, injecter de la colle neoprene avec une serringue + aiguille aux endroits qui semble se décoller.
Chauffer la colle pour augmenter la fluidité, vous avez 5 minute pour la faire "rouler "sous le tissus avant la prise
+1 pour ne pas décoller tout l'merdier :français:
Messagepar muzo74 » 25 Juillet 2013, 09:48
remi74 a écrit:the solution, injecter de la colle neoprene avec une serringue + aiguille aux endroits qui semble se décoller.
Je ne l ai jamais fais mais si je devais le faire , ce serait cette solution la que je choisirais . ++
Par contre la colle ne risque t elle pas de traverser le tissu ???
Re: panneau arriére qui se decolle
Messagepar remi74 » 25 Juillet 2013, 10:39
je pense pas , ça dépend des mailles du tissus.
Sinon il existe de la colle "sader tissus" blanche qui devrai le faire car elle devient tranparente, sur le même principe ça devrai coller ++
Messagepar gtclés » 25 Juillet 2013, 10:58
Ah oui j'oubliai : achète une maroufleuse pour bien faire plaquer et coller ton tissu (5 euros chez casto au rayon tapisserie ;) )
-> la yaute : ben moi, le tissu était quasiment tout décollé, ça me paraissait le plus simple de repartir complet de zéro. Par contre j'ai collé en 2 fois : la première pour bien "ancrer" le tissu autour du vide poche et pour pouvoir bien le tirer ensuite à la 2ème phase de collage ;) .
Avec mon rex, je pense qu'il faudrait d'abord refaire du tissu bien d'origine (comme les sièges) avant de se creuser la tête pour trouver une soluc'. Le problème, c'est qu'on a l'impression que le tissu est collé à chaud ou mis en forme avant, donc pas facile de donner cette forme à du tissu qui serait neuf --
Messagepar SebGTTurboLyon » 25 Juillet 2013, 11:05
Au départ c'est une planche avec du velour collé dessus.
Il la passent dans la presse qui la découpe et forme.
On est pas prêt de trouver la meilleure solution je crois...
GT Turbo Powered
SebGTTurboLyon
Messagepar gtclés » 25 Juillet 2013, 11:17
SebGTTurboLyon a écrit:On est pas prêt de trouver la meilleure solution je crois...
++ :plusun:
Messagepar Didgtt » 25 Juillet 2013, 14:29
Après m'être renseigné de droite et de gauche, un des produits les plus adaptés est cette colle:
TEROSON d'Henkel
Essai concluant en respectant bien la notice d'utilisation.
http://www.loctite.fr/full-product-list ... =technical
Didgtt
Messagepar Gtt495-43 » 25 Juillet 2013, 20:59
quelqu'un avait parlé (peut être pas ici) qu'il avait utilisé des sacs de sable pour le collage afin d'épouser au mieux les formes
Messagepar evad » 25 Juillet 2013, 21:49
moi jl ai colle avec de la colle silicone la neoprene ne tiens pas avec le temps...faut bien etalé pas comme un charcutier....pascal doit toujours avoir les miens dans sa blanche que javais recolé....
evad
Messagepar xenon » 26 Juillet 2013, 21:29
merci à tous pour votre aide !!
a ce que je vois c'est vraiment pas évident !!
je vais tenter d'aller voir ma tante qui a travailler dans le textile !!
qui sait :fleur: ;)
xenon
Messagepar gtclés » 27 Juillet 2013, 08:33
xenon a écrit:merci à tous pour votre aide !!
qui sait :fleur: ;)
la colle, c'est le truc super important ++
Messagepar gt95turbo » 01 Mai 2014, 10:37
J'avais trouve des photos sur le net il avait refait les panneaux avec de la colle et un projection de
Fibre ( de tissus ou autre )
Pour faire comme du velours a la seule différence que c'était uniforme il y a plus les légères strie comme dans le velours ,
Des que je retrouve les photos je vous les met c'est sur un site italien je crois
@ plus
gt95turbo
Messagepar gt95turbo » 10 Mai 2014, 11:08
voici les photos
j'avais trouvé sur une page Facebook, et la sur un forum italien !!
gt95turbo
Messagepar muzo74 » 10 Mai 2014, 12:25
c'est pas moche du tout. ++
Messagepar fred42 » 10 Mai 2014, 20:56
muzo74 a écrit:c'est pas moche du tout.
C'est bien mieux que décollé ;)
Messagepar bleuda42 » 11 Mai 2014, 20:01
je connais cette fibre de tissu qui est utilisée pour les reparations de sièges (trou de clope)
le moindre frotement ça arrache ou gomme la fibre,ça va prendre la poussiere
c'est pas le top
bleuda42
Messagepar muzo74 » 11 Mai 2014, 20:16
bleuda42 a écrit:je connais cette fibre de tissu qui est utilisée pour les reparations de sièges (trou de clope)
c'est pas le top
Alors faut poser un panneau "NE PAS TOUCHER NI SE FROTTER " lol2 ...
