HELP... besoin d aide rapidement pour branchement mano...
Messagepar SISSOU » 29 Juin 2012, 22:43
bonjour à tous...
j'ai vraiment besoin de vous... :peur:
Voilà j'ai 4 mano a brancher : -temp. eau
-temp. huile
-press. huile
-press. turbo
ce sont ceux la:
http://www.oreca-store.com/pack-les-3-i ... stack.html
http://www.oreca-store.com/manometre-pr ... ub5mm.html
se sont des mano stack électrique,est ce que quelque un peu me dire comment brancher tous ces mano le plus simplement possible et surtout en gardant ceux du tableau de bord en fonction...
les sondes de temps. sont en 10X100 et pour la press. j'ai plusieurs filetage au choix sur le récepteur...
j'aimerais éviter une sonde qui se visse a la place du bouchon de vidange... :triste:
pour info j'ai une phase 1 de 86
un grand Merci d'avance a tous ce qui pourront m aider... ++
SISSOU
Re: HELP... besoin d aide rapidement pour branchement mano..
Messagepar TomC1J » 29 Juin 2012, 23:20
Pour le pression turbo, tu piques sur le tuyau de l'AEI comme en montage d'époque, tu règles ton manomètre à 1 bar moteur éteint ( p atmosphérique ) et c'est gagné ! Tuyau de diam 4 de préférence !
TomC1J
Messagepar TIM-GTT » 30 Juin 2012, 01:18
Pour la temps d'huile tu peux percer et tarauder la plaque de pompe mécanique à essence voir Chevrotinne il l'a fait ! Pression turbo durite d'aei ou de régulateur de pression d'essence ! Et enfin temps d'eau manchon sur une durite avec écrou soudé. Pour la pression d'huile , le seul endroit c'est la sonde origine mais si tu est en phase 1 tu peux monter un support de capteur phase 2 qui as deux piquages ! ++
Le Turbo et le Viagra !!!
http://vbcr-auto.com
TIM-GTT
Messagepar SISSOU » 30 Juin 2012, 06:19
Ok,merci les gars... Je commence a voir le bout du tunnel... :fleur:
Ou ce trouve cette plaque de pompe mécanique...?
Et Renault détaille t il toujours le support de capteur phase 2 ???
Pour l eau ok,je vais faire comme ça...
SISSOU
Messagepar chevrotine » 30 Juin 2012, 07:54
viewtopic.php?f=9&t=53&start=660
voici ou et comment implanter la sonde ++
Messagepar SISSOU » 30 Juin 2012, 08:12
Un grand merci chevrotine...
Du coup je t avait MP avant de voir ton message... ++ :fleur:
Temperature d eau et d'huile régler... Reste plus que la pression d'huile...
SISSOU
Messagepar SISSOU » 30 Juin 2012, 09:56
Ça y est problème régler...
Un manchon pour l eau...
La modif de chevrotine pour la temps d'huile...
Un bloc derivateur pour la press d'huile...
merci à tous...
SISSOU
Messagepar muzo74 » 30 Juin 2012, 20:05
Sinon je crois que la sonde de température d eau , tu peux aussi faire comme pour l huile sur la plaque du coté du moteur,tu sais celle juste au dessus de la boite a vitesse.A confirmer par un passant ??????????? ++ ++ ++
Messagepar jéjé01 » 01 Juillet 2012, 13:35
muzo74 a écrit:Sinon je crois que la sonde de température d eau , tu peux aussi faire comme pour l huile sur la plaque du coté du moteur,tu sais celle juste au dessus de la boite a vitesse.A confirmer par un passant ??????????? ++ ++ ++
:plusun: Je confirme,il vaut mieux prendre la T° d'eau ici ( plaque de fermeture de culasse coté BV ). ;)
Messagepar chevrotine » 04 Juillet 2012, 18:30
du fait que c'est l'endroit le plus chaud c'est bien ça??
Messagepar jéjé01 » 04 Juillet 2012, 19:27
Tout a fait ça et il me semble que l'on peut utiliser la plaque de fermeture d'une twingo qui possède dejà l'ecrou de fixation de la sonde de T° d'eau pour donner l'info au calculateur.....
Messagepar chevrotine » 04 Juillet 2012, 19:28
Pas con l'astuce jéjé puisque les twingo ont aussi eté cléonée ++ lol2
Messagepar jéjé01 » 04 Juillet 2012, 19:34
chevrotine a écrit:Pas con l'astuce jéjé puisque les twingo ont aussi eté cléonée ++ lol2
Je ne sais pas si l'info est sur à 100 pour 100 mais ......? ;)
Messagepar muzo74 » 10 Juillet 2012, 07:32
Si si c'est sur a 100 % ton histoire . ++
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s)
