Train arriere grippé
Messagepar greggt » 10 Avril 2012, 11:04
j'ai le problème des barres de trosion qui ne sortes pas car grippe je n'arrive pas à les sortirs ni à l'extracteur ni au marteau a inertie.j'ai besion de conseil merci
greggt
Re: Train arriere grippé
Messagepar muzo74 » 10 Avril 2012, 11:11
greggt a écrit:j'ai le problème des barres de trosion qui ne sortes pas car grippe je n'arrive pas à les sortirs ni à l'extracteur ni au marteau a inertie.j'ai besion de conseil merci
Alors la c'est pas simple,bourre y de dégrippant , même si je sais que c'est déjà fais :langue: ,chauffer un peu je pense que c'est possible .sinon avec l outils a inertie , je ne vois pas ce que tu pourrais faire de +.
Messagepar Ricochet » 10 Avril 2012, 11:13
Tige filetée, rondelle et une grosse douille.
La veille tu chauffes, puis tu blindes de WD40.
Le lendemain, ..., PRIERE :français:
Ricochet
Messagepar greggt » 10 Avril 2012, 17:43
Chauffe c'est possible?avec le silencbloc.
greggt
Messagepar muzo74 » 10 Avril 2012, 18:18
Ricochet a écrit:Tige filetée, rondelle et une grosse douille.
Je pensais aussi a la douille et la tige mais si elle pete ??? :peur: :peur:
Messagepar mattgt58 » 10 Avril 2012, 18:40
vaut mieux prendre un boulon qu'un tige dans ce cas,un en 100kg fera l'afaire
mattgt58
Messagepar jéjé01 » 10 Avril 2012, 19:01
Est-ce que ton essieu ar était rabaissé ?
Messagepar greggt » 10 Avril 2012, 19:22
elle est en 15' et cote d'origine.les barres sont grippés sur les demi bras derriere les cache noir.
greggt
Messagepar jéjé01 » 11 Avril 2012, 03:57
greggt a écrit:elle est en 15' et cote d'origine.les barres sont grippés sur les demi bras derriere les cache noir.
OK alors dans ce cas pour eviter de casser le kit;je deposerais le train ar et je ferais ça à l'etabli.. ;)
Messagepar greggt » 11 Avril 2012, 15:45
merci pour les conseils ;) .
greggt
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 55 invité(s)
