[TUTORIEL] dépose d'un moteur berceau sans chèvre
Messagepar wroumjpgtt » 02 Novembre 2011, 11:42
salut,
j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait un tutoriel pour la fameuse dépose repose du berceau sur deux skate board.
je sais qu'il y a longtemps, quelqu'un l'avais fait sur le .org avec photos à l'appui, avec la marche à suivre pour débrancher et/où démonter tous les périphériques mais je ne retrouve rien.
quelqu'un aurait il cela ? :copain:
wroumjpgtt
Re: tuto pour dépose d'un moteur berceau sans chèvre
Messagepar Ricochet » 02 Novembre 2011, 18:18
Kenshiro l'a fait sur le org, sur le post de la restauration d'une de ses 2 GTT.
Vois avec lui, quite à rappatrier le "tuto" de la démarche ici.
ça commence à partir de la :
http://forums.gt-turbo.org/index.php?sh ... ntry268220
Ricochet
Messagepar wroumjpgtt » 02 Novembre 2011, 19:10
Ricochet a écrit:Kenshiro l'a fait sur le org, sur le post de la restauration d'une de ses 2 GTT.
Merci à toi :copain:
wroumjpgtt
Re: [tuto] dépose d'un moteur berceau sans chèvre
Messagepar wroumjpgtt » 04 Novembre 2011, 11:54
Que faut il démonter exactement en périphériques pour tomber le berceau avec le moteur ?
Ligne échappement, cable embrayage et quoi d'autre ? merci à vous
:copain:
wroumjpgtt
Messagepar Flo_38 » 04 Novembre 2011, 12:35
salut
alors il faut démonter
niveau électrique:
-toutes les connections de l'AEI
-fil de masse coté batterie
-prise connections du faisceau moteur
-témoins d’usure des plaquettes
-cable de vitesse sur la boite
niveau câble
-embrayage
-starter
-accelerateur
durites:
-d’essence qui passe dans l'antiperco
-de LR, tu vidange car tu va devoir enlever les durites qui sont sur le bloc de chauffage. Soit tu vire le radiateur et le bocal de refroidissement ( ce que je te conseil) , soit tu les laisses sur le berceau ...
-assistance de frein
-durites suralim + échangeur turbo
-de freins
divers:
-ligne d'échappement
-barre de commande de boite
-colone de direction au niveau de la crémaillère
10 boulons :
-2 par amortisseur
-2 à l'avant du berceau
-2 à l'arrière du berceau
-1 par renfort verticale
j'ai due oublier des trucks si ça me revient je les rajouterais ++
après la méthode pour soulever la caisse,
un palan à chaîne au plafond
ou le top c’est un pont 2 colonnes, c’est ce que j’ai et ça va nickel
pour le moteur/berceau le dernier j’ai mis une palette au sol et je l’ai déplacer avec un tracteur pour l’autre j’avais fait un chariot
Flo_38
Messagepar webzone » 04 Novembre 2011, 17:12
Accelerateur sur le carbu , cable de vitesse sur la boite , la colonne de direction au niveau de la cremailliere , c'est déjà pas mal en plus de flo_38
de l'origine au maxi f2000
webzone
Messagepar wroumjpgtt » 04 Novembre 2011, 17:12
Merci Flo pour toutes les infos, car n'ayant jamais démonté mon moteur depuis que je l'ai c'est à dire 1993, je ne voulais pas faire d'impairs.
@++ Flo
PS : pour la ligne coupe je suis en train de voir par chez moi si je peux trouver du tube inox pour pouvoir en refaire une je te tiendrai au jus si celà est possible. Sinon pour l'inox il faut du L 307 appremment très bon contre l'oxydation et meilleure dissipation thermique qu'une autre gamme d'inox. :copain:
wroumjpgtt
Messagepar wroumjpgtt » 04 Novembre 2011, 17:13
webzone a écrit:Accelerateur sur le carbu , cable de vitesse sur la boite , la colonne de direction au niveau de la cremailliere , c'est déjà pas mal en plus de flo_38
Merci pour le complément on a posté quasi en même temps lol2
wroumjpgtt
Messagepar Flo_38 » 04 Novembre 2011, 18:54
exact ,
j'ai mis à jour mon message pour la relecture se sera plus simple ++
Flo_38
Messagepar olivier gt » 21 Novembre 2011, 20:52
Salut JP
Alors, tu lui fais subir une petite cure de jouvence ?
Tu as des soucis particuliers ou c' est juste une grosse révision ?
olivier gt
Messagepar wroumjpgtt » 30 Novembre 2011, 22:20
C'est une cure de jouvence ;) , je change embrayage, coussinets de bielles, bocal liquide de refroidissement, sonde pression huile, je mets les bagues en bronze sur la rampe de culbu, je monte le carter huile cloisonné avec sonde T° huile, je pose le nouveau berceau reforcé façon RS avec tout un montage en powerflex, pose de 3 silent blocs moteur RS, pompe à eau, rotule de direction, noix de cardans, maître cylindre et mastervac et ligne latérale inox.
voilà Olivier je crois que c'est tout, Ah si le carbu, nettoyage aux ultrasons et joints neufs, au passage, une petite question j'ai mon GP en 120 (j'ai un 127 dans une boîte, si je le mets ça optimisera quelque chose ?), mon automaticité est en 110, ma pleine charge en 125 et je vais repercer mon enrichisseur de sural à je sais pas combien (peut être 160), qu'en penses tu?
JP
wroumjpgtt
Messagepar muzo74 » 01 Décembre 2011, 10:57
Hs les loulous.
Je te conseil de garder ton gicleur de 120,en 127 ça va être gros , et de reperçer jusqua 2 mm ton calibreur d'enrichisseur. ;)
Messagepar wroumjpgtt » 01 Décembre 2011, 11:49
Oui je sais pour le HS Muzo, mais Olivier était le copilote d'un rallyman local à qui ma voiture servait de mulet : nostalgie nostalgie !!
Sinon ok pour le GP en 120
:copain:
wroumjpgtt
Messagepar fabgt » 20 Janvier 2014, 19:41
quelqu un ce souvient du demontage des 2 boulons du fond du berceau? les boulons sont grippèe,, je pense ,,,,,, qui peut m aider? 1 astuce? merci :copain:
fabgt
Messagepar muzo74 » 20 Janvier 2014, 19:45
Un Té , une bonne douille renforçée et une barre de 2 mètres .
Si ça vient pas et si c'est vraiment grippé , elle devrait casser. Et si je me souviens il y a un accès pour l écrou cage ( mais je ne suis plus très sur ...)
Messagepar GuiGui » 20 Janvier 2014, 19:47
Surtout pas malheureux ! les écrous cage sont très fragiles.
Il faut noyer dans du dégrippant et peut-être voir pour chauffer un peu mais ne pas trop forcer.
Messagepar muzo74 » 20 Janvier 2014, 19:59
Sinon y a pas un acces par le l interieur du longeron ??? Possible de chauffer au chalumeau ???
Le dégrippant c'est pas non plus un produit magique , et quand c'est trop grippé ça sert a rien .
