Besoin d’aide amortisseurs avants
Messagepar PatGTT » 08 Juillet 2025, 18:42
Bonsoir j'ai actuellement le gt ph1 d un collègue que je suis en train de lui finir car il n a pas le temps ni les connaissances.
Je veux lui changer les 2 amortisseurs avant j'ai donc commander les ammortiseurs avant chez mon fournisseur avec la réf origine
6001008223 ce qui donne en snr SA65543.18. Jusque là tout va bien.
Je reçois les amortisseurs que je ne peux pas rendre car commande spéciale...
Et la impossible de les monter voir photos
Je précise que sur les ammortiseurs d'origine les trous sur la chape de l ammortisseur sont bien axé et la ils sont décaler, du coup impossible de mettre les 2 vis .
De plus sur l ammortiseurs que j'ai demonter sur la voiture la réf est 6001008923 ce qui correspondrait a un ph2 ..... ou est l erreur ???? Les coupelles sont bien des ph1
PatGTT
Re: Besoin d aide amortisseurs avant
Messagepar PatGTT » 08 Juillet 2025, 18:45
PatGTT
Messagepar GTRoms » 08 Juillet 2025, 19:33
C’est des amortisseurs ph2 et le vieux ph1
Renault 5 GT turbo i85
GTRoms
Messagepar PatGTT » 08 Juillet 2025, 21:01
GTRoms a écrit:C’est des amortisseurs ph2 et le vieux ph1
c'est ce qu'il me semble aussi mais j'ai bien donné la bonne réf a mon fournisseur que j'ai pris sur le forum , les fusées ph1 et ph2 seraient différentes ??
PatGTT
Re: Besoin d’aide amortisseurs avants
Messagepar hyshimoo » 09 Juillet 2025, 07:57
Sauf erreur, il n'y a pas de diff entre les fusées ph1 et 2.
Il y avait un montage où tu mixais les coupelles d'une phase avec les amortisseurs de l'autre phase qui donnait plus de carrossage mais je ne sais plus la combinaison ( poisson rouge comme Joël !! :vieux: )
Donc pr moi, déjà la ref est pas bonne car comme dit Romain ce sont des amortisseurs de ph2.
Mais hormis le problème de version, c'est surtout qui ont un défaut de fabrication
Bon courage :copain:
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 07:59
Oui c'est ce qu'il me semblait , je sents que ça va être la galère :mur:
PatGTT
Messagepar popeye05 » 09 Juillet 2025, 08:33
Salut, on dirait que c'est pas les mêmes embases sur les 2 amortisseurs neuf
Comme si tu avais 1 phase 1 et 1 phase 2.
Du moins c'est l'impression sur les 2 photos
Vérifie les entraxe sur les 2 amortisseur neuf pour voir s'il y a pas un défaut déjà
Mais de toute façon si tu as un montage phase 1 le carrossage sera très important avec une jambe phase 2
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 16:36
popeye05 a écrit:Salut, on dirait que c'est pas les mêmes embases sur les 2 amortisseurs neuf
Sur la voiture la réf de l amortisseurs est 6001008923 du coup je pars sur cette réf mais ça correspond aux ph2 si je me fis au réf origine sur le forum
PatGTT
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 16:37
Du coup j y comprend plus rien :mur:
PatGTT
Messagepar popeye05 » 09 Juillet 2025, 17:28
C'est étrange car dans ma bible la ref 6001008923 est pour la phase 1
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 17:29
gtclés a écrit:223 -> ph 1
923 -> ph 2
Bon courage :peur:
Donc il y a des ph2 sur cette ph1 :yo: avec coupelles ph1 :mur:
PatGTT
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 17:31
popeye05 a écrit:C'est étrange car dans ma bible la ref 6001008923 est pour la phase 1
En effet je crois qu'il y a une erreur, ceux que j'ai demonté ont la réf 6001008923 et on bien les trous dans le même axe voir photos donc pour moi ph1
PatGTT
Messagepar popeye05 » 09 Juillet 2025, 17:35
Oui mais la ref 6001008223 est aussi pour phase 1 mais les 1 ères avec les amortisseurs alinquant
C'est juste une différence de fournisseur
Messagepar popeye05 » 09 Juillet 2025, 17:38
Et pour la phase 2 c'est une autre réf
Par contre je confirme que pour les fusées phase 1 et 2 identiques
Entraxe de 54 pour les trous
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 17:43
popeye05 a écrit:Et pour la phase 2 c'est une autre réf
Merci :yo: , je pense que la seule différence entre ph1 et ph2 sont les coupelles, ayant bossé chez Renault je pense pas qu ils se soit embetté a faire 2 sorte d amortisseurs, ils ont juste modifié les coupelles sur ph2 pour donner du carrossage. Mais je me trompe peut être...
PatGTT
Messagepar Pascal05 » 09 Juillet 2025, 17:52
Quand Popeye a le temps de venir mettre son grain de sel dans les discussions on apprend plein de choses :vieux: ++
Après son mauvais caractère on s'en accommode du coup lol2
Messagepar popeye05 » 09 Juillet 2025, 18:27
Les amortisseurs sont différents aussi entre phase 1 et 2
C'est au niveau du pied ou tu as les 2 vis de fixations
Le phase 1 les 2 trous sont aligné par rapport à la jambe alors que le phase 2 ils sont en biais pour justement compenser le déport de la coupelle et du coup conserver un carrossage normal
Messagepar popeye05 » 09 Juillet 2025, 18:29
Pascal05 a écrit:Quand Popeye a le temps de venir mettre son grain de sel dans les discussions on apprend plein de choses :vieux: ++
Surtout pleins de bêtises :langue:
Et toi tu vas voir mon mauvais caractère :fessee:
Non mais vilain gapençais
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 18:52
mdr mdr
PatGTT
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 18:53
popeye05 a écrit:Les amortisseurs sont différents aussi entre phase 1 et 2
Merci pour les info popeye05 :plusun:
Donc la ref ammortiseurs ph2 sur le forum n est pas la bonne ++
PatGTT
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 19:00
PatGTT
Messagepar popeye05 » 09 Juillet 2025, 19:03
En effet
amortisseur avant phase 2
ref 6001009743 qui est remplacé par 7701478479 qui n'est plus fourni depuis peu chez Renault
Messagepar PatGTT » 09 Juillet 2025, 19:06
popeye05 a écrit:En effet
Merci popeye05 je me coucherai moins bête ce soir, et ce post servira peut être pour quelqu un d'autres ++
PatGTT
Messagepar gtclés » 11 Juillet 2025, 17:16
Bon toutes mes excuses, les refs n'étaient effectivement pas les bonnes :fessee:
- la 923 étaient enregistrée pour une ph2 alors que c'est bien pour ph1 (octobre 86 - C1J782 lol2) - > mise à jour ;)
- Du coup, la rèf pour ph 2 n'était pas la bonne effectivement, je retrouve bien celles indiquées par popeye plus haut :respect: -> mise à jour
Messagepar PatGTT » 11 Juillet 2025, 17:53
gtclés a écrit:Bon toutes mes excuses, les refs n'étaient effectivement pas les bonnes :fessee:
Ah bin mon post aura servi mdr4 , super gtclé merci pour la mise a jour ++
PatGTT
Messagepar DBS28 » 29 Septembre 2025, 20:48
Quand vous cherchez une réf, utilisez-vous le site catcar.info?
Très bien renseigné pour les Renault, toute les nomenclatures du gtt (C405) y sont.
Vraiment utile ++
DBS28
