Decrantage
Decrantage
Messagepar wroumjpgtt » 12 Septembre 2024, 10:37
Je suis en train de rabaisser mon train arrière et je voulais juste savoir pour prendre la cote.
Il faut partir du bord d aile au centre du moyeu ou du bord d aile sur le rebord du disque où on visse les boulons de roues . Sur les tutos ils mesurent à partir du rebord de disque.
A votre avis ?
wroumjpgtt
Re: Decrantage
Messagepar pat31 » 12 Septembre 2024, 16:48
T'as déjà sorti les barres? Sinon pourquoi tu t'emm..., chaque cran correspond à 2.5mm, il suffit que tu décrantes du même nombre de chaque coté jusqu'à avoir la hauteur en moins que tu veux ...
Pat
pat31
Re: Decrantage
Messagepar hyshimoo » 12 Septembre 2024, 18:45
Et tu t'en moque de où tu prends la côte, tant que tu fais pareil des deux côtés
Re: Decrantage
Messagepar remi74 » 13 Septembre 2024, 06:53
oui la mesure tu t'en moque, c'est un delta que tu mesures.
Moi j'avais mesuré aile (sans l'extension, dessus du disque), dans ton cas je suppose que tu veux "recranter" non ? Si c'est le cas plaque de bois et cric pour pousser vers le bas.
Mais c'est plus compliqué que d'enlever 2 crans de chaque côté.Car un coté va influer sur l'autre comme c'est "liée". Et roue au sol ensuite c'est encore un peu différent :dent:
Donc essai/erreur, il y a toujours quelques mm de décalage. Moi j'ai mis 2 bonnes heures, marques ta position sur les 2 barres pour repartir de cela si tu t'y perds ++
Bon courage, sur tu va y arriver mais faut pas se presser :yo:
