Sifflement aero vers 80 km/h
Messagepar DBS28 » 14 Mai 2023, 07:23
Bonjour à tous.
Je fais appel à vos connaissances à propos d'un bruit aero persistant sur ma Gt.
En gros, des que je dépasse les 80-90km/h, j'ai un bruit de sifflement persistant. Et très pénible.
Je précise que j'ai d'abord accusé le ventilo d'habitacle, mais même lorsqu'il est déposé sur l'établi, ça siffle dans la voiture.
Donc, il a un alibi.
Des idées sur cette source de bruit?
Marc
DBS28
Re: Sifflement aero vers 80 km/h
Messagepar nico » 14 Mai 2023, 08:00
le turbo ? :crazy:
Messagepar armoirique » 14 Mai 2023, 09:19
Alors là, les bruits aéro ... y a rien de pire.
Faudrait déjà le localiser un peu plus précisément.
je partirai plutôt vers un joint (vitre, porte ...) dans la mesure où se bruit apparait que sous pression d'air des 80km/h.
armoirique
Messagepar DBS28 » 15 Mai 2023, 17:30
Alors pour la localisation, c'est clairement devant, tendance via les aerateurs. J'ai imaginé aussi le joint de pare brise. Mais il semble bien fixé. Je vais essayer de rouler avec du scotch pour vérifier, mais j'y crois pas trop.
Le turbo, clairement non.
DBS28
Messagepar armoirique » 15 Mai 2023, 17:38
et ça ne serait pas simplement un clapet de buse de ventilation mal fermé ?
as tu essayé en changeant la position du flux d'air au niveau de la commande chauffage ?
armoirique
Messagepar thierry93 » 16 Mai 2023, 09:40
j'en ai eu 2 qui se trouvaient pour le premier un niveau de l essuie glace (la déflecteur qui se trouve sur le balais) et un deuxième bruit sur la base du retro conducteur.
GTT phase1- F.360 - cupra born VZ (faut bien compenser)
thierry93
Messagepar gtclés » 16 Mai 2023, 09:53
Arrête de siffler un air de David bowie en conduisant aussi :dent:
Messagepar DBS28 » 16 Mai 2023, 12:06
J'admet que je siffle mal lol2
Mais pas dans la fréquence qui me préoccupe :ange:
Bon, les essuye glace. Bonne piste. Je vais les virer et faire un tour. On va bien voir
DBS28
Messagepar armoirique » 16 Mai 2023, 13:11
Sans les virer. Mets les simplement en route à ta vitesse
Le flux d’air est forcément modifié
armoirique
Messagepar GTRoms » 17 Mai 2023, 05:50
Ça peut être le pare brise, s'il a été changé et mal collé. Le joint c’est juste esthétique.
Tu peux l’enlever (si c’est celui d’origine en deux parties, fais une photo si tu veux que je vérifie), et quelqu’un passe la soufflette tout autour dehors pendant que toi a l’intérieur, les portes fermées, tu écoutes. Tu vas vite entendre la différence si y’a une fuite.
Renault 5 GT turbo i85
GTRoms
Messagepar DBS28 » 17 Mai 2023, 08:42
armoirique a écrit:et ça ne serait pas simplement un clapet de buse de ventilation mal fermé ?
Oui, ça j'ai fait. Différentes positions avec ou sans le ventilateur - Pas de changement.
Les mouvements d'essuye glace ne changent rien non plus: Mais je vais aller jusqu'au bout en roulant sans, histoire d'être sûr que ça ne vient pas de cet accessoire.
Je ne savais pas que le joint de pare brise était juste un enjoliveur. Merci pour l'info, ça reste effectivement ma piste préférée pour l'instant; Je vais creuser ce point en priorité.
Les rétros c'est possible aussi, mais le sifflement "semble" bien venir de devant.
Pfff
DBS28
Messagepar gtclés » 17 Mai 2023, 10:32
le petit joint central en bas du pare-brise ?
Messagepar DBS28 » 18 Mai 2023, 19:11
Journée tests aujourd'hui.
Apres avoir démonté le ventilo, les essuye glace, le petit bout de plastique en bas du joint de pare-brise et bourré de chiffons tout le volume entre le moteur et la baie ede pare-brise, ben ça siffle encore. :mur:
Et c'est promis, je ne siffle plus..
Second test, du scotch collé à différents endroits du pare pare-brise
Et sur ce test, grosse amélioration.
Bref, c'est bien le joint qui chante :triste:
ça se démonte comment ce truc?
DBS28
Messagepar gtclés » 18 Mai 2023, 21:16
L’enjoliveur ? Clipsé dans le joint de pare-brise
Messagepar GTRoms » 19 Mai 2023, 07:13
gtclés a écrit:L’enjoliveur ? Clipsé dans le joint de pare-brise
Yes, c’est bien un type origine.
La partie extérieure se clip sur la partie intérieure.
Fais le test de la soufflette tu verras s'il y a un souci de collage.
Ça te l’a toujours fait ?
GTRoms
Messagepar DBS28 » 19 Mai 2023, 11:03
Oui, c'était déjà présent quand j'ai acheté la voiture.
Et j'ai peu de détails quant à la restauration.
Maintenant que j'ai re-aligne les détails les plus évidents, je m'attaque au sifflement.
Donc pour l'enjoliveur du joint de pare brise, je tire dessus doucement et ça vient? (Sant tout massacrer)
DBS28
Messagepar gtclés » 19 Mai 2023, 14:44
Oui oui juste clipsé à condition qu’il n’ait pas été collé à la super glu :peur:
Messagepar DBS28 » 21 Mai 2023, 18:32
Alors au final, j'ai simplement viré l'enjoliveur tout autour du joint de pare brise.
Resultat, fini le sifflement.
C'était à moitié collé, je ne dois pas être le premier à être emm... avec ça.
Pas la peine de le remonter : le caoutchouc n'est plus assez souple pour bien tenir.
Bref, je roule sans. C'est grave docteur?
Sinon, à part faire plus joli, il a une utilité ce bout de plastique?
Marc
DBS28
Messagepar gtclés » 21 Mai 2023, 18:59
Et bien un problème en moins alors ++
Messagepar nico » 21 Mai 2023, 20:01
comme son nom l'indique c'est pour enjoliver :dent:
Messagepar pat31 » 21 Mai 2023, 20:53
Pas que ... Il sert aussi à faire un joli sifflement, et si tu le retires tu l'auras plus ! lol2 lol2
Non sérieux, peut-être qu'il sert qd même à protéger un peu le joint voire à l'écarter un peu pour éviter toute infiltration d'eau qui stagnerait entre le joint et la colle, mais bon si ton joint n'est plus élastique ...
Pat
pat31
Messagepar GTRoms » 22 Mai 2023, 16:54
Non c’est juste une histoire d’esthétique, ça craint rien
GTRoms
Messagepar DBS28 » 24 Mai 2023, 18:50
Merci pour vos reponses.
Je vais tout de même essayer de remettre un enoliveur. C'est pas que la difference visuelle soit tres flagrante, mais j'aime bien être au plus pres de la configuration originale sur mes voitures.
En me baladant sur le net j'ai vu qu'il existait plusieurs types de joints. Y a-t-il des bons et des mauvais? Parce que j'ai trouve un peu de tout :crazy:
DBS28
Messagepar turbiste 76 » 25 Mai 2023, 19:18
fait un bris de glace et change ton pare brise ;si ça se trouve ton pare brise est mal collé et il ressort de trop et c'est pour ça que ton joint tient mal
Messagepar pat31 » 26 Mai 2023, 07:42
Ça se trouve encore un parebrise de super 5 teinté en neuf ? C'est une question que je me pose depuis
quelques temps ? ,...
Pat
pat31
Messagepar niko » 28 Mai 2023, 21:58
pat31 a écrit:Ça se trouve encore un parebrise de super 5 teinté en neuf ? C'est une question que je me pose depuis
Pat
oui
https://lechticomptoir.fr/1114682-pare- ... ase-2.html
niko
Messagepar DBS28 » 30 Mai 2023, 14:06
ça tombe bien que tu fasse référence à ce fournisseur.
Car dans les suggestions, il y a aussi ce fameux joint.
Et contrairement à celui que j'ai démonté sur la voiture, il y a 2 éléments: un joint en caoutchouc qui se glisse dans la vitre (qui était présent sur ma voiture et qui le faisait savoir), et un second joint avec une onde métallique.(qui était absent sur ma voiture)
C'est quoi ce second joint? à quoi ça sert (verrouillage?), comment ça se monte...
Pas très locaces sur le sujet dans les docs Renault :livre:
DBS28
Messagepar gtclés » 30 Mai 2023, 16:08
DBS28 a écrit:ça tombe bien que tu fasse référence à ce fournisseur.
As-tu les références des deux joints que l’on jette un œil ?
Messagepar DBS28 » 30 Mai 2023, 19:15
Les refs, je ne sais pas.
J'ai vu ce kit joint sur le site du comptoir chti
le joint (qui ressemble plus ou moins a celui que j'ai viré
et le truc ondule
DBS28
Messagepar GTRoms » 30 Mai 2023, 19:47
Le deuxième c’est celui de l’intérieur.
Il se pose avant la pose du pare-brise.
GTRoms
