Comment démonter les étriers arrière ?
Messagepar jolokia » 26 Janvier 2023, 21:05
Bonsoir à tous,
Je suis bloqué, comment devisé les 2 vis qui tiennent les étriers arrière sur l'essieu ?
Soit ils sont grippé, soit je fais mal quelques chose
Sachant qu'ils sont sûrement là depuis ça sortie d'usine :)
jolokia
Re: Comment démonté les étriers arrière ?
Messagepar GTRoms » 26 Janvier 2023, 21:07
Ils doivent être grippé. Soit à la clé à choc, soit la barre de fer bien longue
Renault 5 GT turbo i85
GTRoms
Messagepar jolokia » 26 Janvier 2023, 21:58
GTRoms a écrit:Ils doivent être grippé. Soit à la clé à choc, soit la barre de fer bien longue
C'est bien ce que je pensais, j'ai mis du dégrippant pour la nuit, mis la clé à choc à charger et demain go ;)
Je chaufferais un peut la vis manière d'aider un peut :)
Après sûrement 35 ans de service ça va être une sacré tache mdr3
jolokia
Messagepar popeye05 » 27 Janvier 2023, 06:54
Salut, d'origine c'était monté au frein filet ces vis
Messagepar jolokia » 28 Janvier 2023, 11:29
popeye05 a écrit:Salut, d'origine c'était monté au frein filet ces vis
Salut, aujourd'hui impossible de les deviser même à la clé à choc soit je m'y prends mal soit ils sont vraiment grippés
jolokia
Re: Comment démonter les étriers arrière ?
Messagepar popeye05 » 28 Janvier 2023, 11:41
Ça dépend de la clé à choc car si c'est une de chez Lidl c'est Normal.
Clé à pipe avec une rallonge de 50 cm ça va venir .
Sinon faudra chauffer au chalumeau
Messagepar GTRoms » 28 Janvier 2023, 13:22
Avec une longue barre ça vient toujours, mieux qu’un pétard
GTRoms
Messagepar jolokia » 28 Janvier 2023, 14:09
J'ai réussi :)
Maintenant je suis bloqué sur comment enlever le câble lol2
jolokia
Messagepar jolokia » 28 Janvier 2023, 14:11
jolokia
Messagepar GTRoms » 28 Janvier 2023, 15:32
C’est de travers. Essaye en donnant des petits coups de marteau pour redresser et du côté de la boule avec un chasse goupille ou un truc comme ça
GTRoms
