Crémaillère de direction de super 5 five
Re: Crémaillère de direction de super 5 five
Messagepar Trible » 08 Mai 2014, 17:44
Salut j'ai aussi du jeu à ma crémaillère
Au niveau du soufflet côté droit j'ai pas encore vus mai y'a t'il une goupille a remetre ou comment faire pour la réparé merci
Trible
Messagepar muzo74 » 08 Mai 2014, 19:05
Possible c aussi une biellette de direction...
Messagepar Trible » 09 Mai 2014, 08:48
Oui palier anti tu as raison je viens de commandé sa chez Renault avec des soufflet merci
Et pour info la mienne est de 10/88 et la crèm est a deux vis Voilà
Trible
Messagepar Absolute » 10 Décembre 2015, 11:23
Je remonte un peu le sujet car mon problème sans rapproche.
Je change la crémaillère bien sur ce n'est pas la même que l'origine l'attache a la colonne de direction ou croisillon est en cage a souris (cercle de dents) et la crémaillère reçu est avec un méplat.
Est il possible de trouver juste l'embout qui se fixe sur la crémaillère (si oui ou ?) ou bien faut il trouver une autre crémaillère? Car avec cage a souris ne se vents pas neuf et occase pour la direction je me tenterais pas.
Il me faut se petit bout mais en méplat
Merci d'avance pour votre aide
Absolute
Messagepar turbiste 76 » 10 Décembre 2015, 11:36
la partie avec méplat , c'est la colonne de direction partie basse pour les modèles phases deux .
Messagepar Absolute » 10 Décembre 2015, 20:12
Salut
Oui tout a fait mais impossible d'avoir cette piece ou même la partie inferieure de la colonne comment faire ou acheter cette parti ? (casse, mag Renault ou laurent ... ne l'on pas :s)
Absolute
Messagepar jéjé01 » 11 Décembre 2015, 05:56
Absolute a écrit:Salut
Salut ,je regarde si j'ai ça dans mon stock et je te tiens au jus dans le week-end. :salut:
Messagepar Absolute » 12 Décembre 2015, 09:23
Merci bien à toi.
Je vais voir une cremailliere en echange standard se WE jvous dit si ça iras mieux ou pas mais en faite j'ai une voitute de 11/87 et si j'ai bien compris c'est un mix entre phase 1 et phase 2 sont pas cool chez Renault.
Absolute
Messagepar jéjé01 » 12 Décembre 2015, 10:09
Tiens-moi au courant ,la casse à coté de chez moi doit avoir une ou deux five.
Je n'ai que de l'origine GT..... ;)
Messagepar Absolute » 15 Décembre 2015, 16:45
Coucou
Je donne quelque news, enfin eu la bonne crémaillère cette après midi et montage en cour
Absolute
Messagepar Gauthier » 19 Février 2022, 07:21
Bonjour.
Je remonte le post, est ce vraiment la même démultiplication entre une crémaillère de five et une de GTT ? Il me reste une de five et je souhaite être sûr que c'est bien la même chose.
Gauthier
Messagepar Gauthier » 21 Février 2022, 20:52
Personne pour me répondre au sujet de la démultiplication de la crémaillère ?
La crémaillère qui me reste fait exactement 3,75 tour de butée droite à butée gauche.
J aimerai savoir si les crémaillères de gtt sont bien différente, j'ai entendu dire qu'elle faisait 1/2 tour de moins que crémaillère de super 5 standard.
Gauthier
Messagepar muzo74 » 22 Février 2022, 06:00
Dsl aucune idée , et je n en n ai pas sous la main pour tester .
Messagepar popeye05 » 22 Février 2022, 07:03
En effet la démultiplication est différente sur la GT .
Elle est plus directe .
Après la crémaillère de Super 5 normale se monte mais tu tourneras bien plus le volant.
Il faut aussi faire attention à l'arbre d'entrée car il y a 2 montage
Montage a dent de souris et montage carré .
Il y a aussi eu 2 montage de fixation sur le berceau mais la tu peux mettre les deux sans modif.
Privilégie quand même le montage sans bagues a 2 vis pour éviter de te retrouver avec une crémaillère qui bouge dans le support
Messagepar Gauthier » 22 Février 2022, 20:10
OK super merci pour toutes ces infos.
C'est le montage phase 1 ou 2 le montage à vis?
Et le montage de la crémaillère phase 2 est bien celui cannelure ?
Merci beaucoup
Gauthier
Messagepar popeye05 » 22 Février 2022, 20:45
si c'est une phase 1 c'est normalement 4 vis avec silentbloc et dents de souris (si pas bricoler)
et les phase 2 selon la date de fabrication tu peux avoir les 3 montages
Messagepar Gauthier » 23 Février 2022, 06:02
OK bah c'est pas facile de si retrouver.
Gauthier
Messagepar popeye05 » 23 Février 2022, 07:36
Ça c'est sûr , surtout s'il y a eu un remplacement dans sa jeunesse
Je plus simple est de regarder ce qui est monté sur la voiture .
surtout l'arbre d'entrée de la crémaillère .
Messagepar Gauthier » 23 Février 2022, 19:49
Bah justement je n ai rien puisque je pars d une caisse nu pour y monter le maximum de pièce neuve.
c'est pourquoi je cherche une crémaillère neuve avec la démultiplication de celle de gtt.
Gauthier
Messagepar popeye05 » 23 Février 2022, 19:54
alors ça va être en fonction de la colonne de direction que tu trouves
Messagepar Gauthier » 28 Février 2022, 19:32
Bonsoir.
Ne trouvant aucune solution d occasion sur une crémaillère de gt turbo, est il possible d en mettre une de clio avec la même démultiplication que la gt turbo ?
Ou un autre plan car la je commence à désespérer...
Mercibien
Gauthier
Messagepar Gauthier » 04 Mars 2022, 05:26
Vraiment personne pour me,sortir de cette impase?
Gauthier
