Chauffage permanent... Je cuis !
Messagepar Vincent » 16 Mai 2021, 09:51
Presque tout est dans le titre. Sur ma GTE, le chauffage reste bloqué sur chaud. Les commodos de réglages fonctionnent bien correctement (ventilation, orientation des flux d'air) mais ne règlent plus rien côté température. Il fait donc très chaud dans ma p'tite 5.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe? Un clapet bloqué peut-être? Et peut-être de ce que je peux entreprendre? Je précise que je suis du genre limité en compétences et matériel nécessaire.
Je précise encore que j'ai constaté cette montée en température d'habitacle après avoir donné ma GTE pour une petite prépa' mécanique (changement d'arbre à came, modif' de l'admission des gaz et de la cartographie). Peut-être existe-t-il un lien de cause à effet? Un fusible mal remis? En bon néophyte, je n'en ai aucune idée.
D'avance, merci pour votre aide forcément précieuse!
Vincent
GTTiste suisse
GTTiste suisse
Re: Chauffage permanent... Je cuis !
Messagepar gtclés » 16 Mai 2021, 10:13
démonte ton commando, il se peut que l'arrêt de câble a sauté ou bien est cassé côté commodo. Du coup, tout est bloqué sur chaud, bien que le bouton soit sur froid. Commence par là déjà ;)
Messagepar Vincent » 16 Mai 2021, 10:26
gtclés a écrit:démonte ton commando, il se peut que l'arrêt de câble a sauté ou bien est cassé côté commando. Du coup, tout est bloqué sur chaud, bien que le bouton soit sur froid. Commence par là déjà ;)
Merci pour ton aide et ta réponse rapide!
Existe-t-il un tutoriel expliquant la manière de faire?
Vincent
GTTiste suisse
GTTiste suisse
Messagepar gtclés » 16 Mai 2021, 10:53
pas que je sache. démonte complètement le cendrier déjà pour accéder aux arrêts de câble. De mémoire, le bloc se pousse vers le moteur pour pouvoir le sortir côté cendrier
Messagepar phil2a » 16 Mai 2021, 11:50
Salut
J'ai le même problème que toi sur la GT
Je pense que ça vient de la commande au tableau de bord.
Pour ma part, j'ai réussi à couper le chauffage manuellement en agissant directement au niveau du bloc chauffage au dessus de la pédale d'accélérateur.
Tu fais avancer vers l'avant de la voiture le volet au niveau de la flèche en rouge.
phil2a
Messagepar Vincent » 16 Mai 2021, 20:23
Merci! Voilà qui me donne une piste sérieuse pour commencer sans faire faux.
Vincent
GTTiste suisse
GTTiste suisse
Messagepar Vincent » 16 Mai 2021, 20:26
phil2a a écrit:Salut
Ça c'est un bon tuyau pour agir vite sans tout démonter. C'est super sympa de ta part et la photo va bien m'aider! Et comme on va tourner à Montlhéry dans 15 jours, ça va nous permettre d'éviter le sauna sur piste! Plus tard, je m'occuperai de réparer le problème autrement, mais là, en attendant, on tient une bonne solution.
Vincent
GTTiste suisse
GTTiste suisse
Messagepar dualturbal » 17 Mai 2021, 08:02
Quand j'ai acheté ma GTT, elle était également bloqué en position chauffage. A chaque accélération j'avais les pieds bien cuits.
j'ai positionné la commande comme sur la photo en position fermé et depuis plus de soucis. On a plus besoin de froid que de chaud chez nous donc pas de soucis pour moi.
dualturbal
Messagepar dualturbal » 17 Mai 2021, 08:04
@vincent
Un tuto illustré pour t'aider à comprendre : https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/5589-accéder-à-la-commande-de-chauffage/
dualturbal
Messagepar Vincent » 17 Mai 2021, 11:18
dualturbal a écrit:@vincent
Waouh! Voilà exactement ce qu'il me faut pour envisager sereinement la réparation de ce chauffage!
Très grand merci et meilleures salutations
Vincent
GTTiste suisse
GTTiste suisse
Messagepar Vincent » 25 Mai 2021, 20:09
Ben il fait moins chaud dans ma bouilloire! Merci encore pour vos conseils, tutos et astuces!
Vincent
GTTiste suisse
GTTiste suisse
Messagepar dualturbal » 26 Mai 2021, 09:29
Super ! :copain:
dualturbal
Messagepar gtclés » 26 Mai 2021, 19:30
++ :noel:
Messagepar armoirique » 07 Août 2021, 18:50
Bravo. Cela va me servir pour la suite. Mais perso, j'ai un autre soucis.
Les commandes chaud/froid et répartition fonctionnent bien.
Sauf que j'ai toujours de l'air chaud sortant de la buses coté vitre conducteur et ce, quel que soit le réglage.
Une idée avant que je démonte tout ?
armoirique
