Joints extension aile
Messagepar cl06 » 06 Septembre 2020, 17:05
Quelqu'un pourrait me donner la largeur des joints d'extension d'aile d'origine s.v.p. (pour un GT ph 1, c'est les mêmes pour les ph 2 apparemment)
Ce sont les ref 7700762958 et 7700762957, qui font, respectivement 68 et 78 cms de long.
Je cherche donc un équivalent, çà se trouve sur le net, mais avant d'acheter, j'aimerai connaitre la largeur, et si possible avoir une image de près, histoire de voir à quoi çà ressemble....
Merci d'avance....
Bonne soirée ..................
cl06
Re: Joints extension aile
Messagepar Fred38 » 06 Septembre 2020, 18:14
Voici une photo des miens, la hauteur est d'environ 8mm
Fred38
Messagepar coyote16 » 07 Septembre 2020, 10:43
Il y en a sur les 4 elargisseurs ??
Messagepar cl06 » 07 Septembre 2020, 14:24
Merci pour la photo Fred38 .... tout-à-fait ce qu'il me fallait ... ++ ++
Oui Coyote16, il y en a sur les 4 élargisseurs de longueurs différentes entre avant et arrière (cf ma question pour avoir les ref)
Index 23 et 24 dans l'image ci-dessous
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=15592&q=
cl06
Messagepar coyote16 » 07 Septembre 2020, 14:35
Merci cl06
Du coup moi a l'arrière je n'en ai pas
Si tu trouves une solution :help:
Merci ;)
Messagepar cl06 » 07 Septembre 2020, 15:40
Fred38 a écrit:Voici une photo des miens, la hauteur est d'environ 8mm
J'imagine que la "pince" (ce que j'ai appelé la pince...) vient se ficher sur l'emplacement "joint" marqué sur la photo de mon élargisseur ?
J'ai du mal à imaginer comment ce joint travaille en fait, surtout la partie du bas, dessous la "pince"..
En plus j'en ai jamais vu un de monté...
Merci pour tes infos...
cl06
Messagepar gtclés » 07 Septembre 2020, 16:48
le joint se met côté carrosserie de mémoire
Messagepar coyote16 » 07 Septembre 2020, 16:56
Moi les joints avant étaient sur les ailes
Messagepar turbiste 76 » 07 Septembre 2020, 18:00
les joints vont sur la carrosserie .
Messagepar cl06 » 08 Septembre 2020, 10:34
coyote16 a écrit:Merci cl06
Merci ;)
OK, si je trouve qque chose je ne manquerai pas de le dire ici .... ;)
cl06
Messagepar cl06 » 08 Septembre 2020, 10:36
turbiste 76 a écrit:les joints vont sur la carrosserie .
Ah ok, je comprends mieux .... Merci ...
Merci à tous pour vos réponses ....
cl06
Messagepar coyote16 » 08 Septembre 2020, 12:22
Merci ;)
Super merci c'est sympa
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 23 invité(s)
