Dehoussage sièges ? Conseils, retours d'expérience, avis?
Messagepar dualturbal » 30 Mars 2020, 19:28
Je vais me lancer dans la "rénovation" de mes sièges de GTT. J'ai quelques tissus à changer, à réparer-rafistoler et je pense au moins 3 housses latérales à changer ou rénover-rafistoler.
J'ai regardé le dessous des sièges, j'ai vu des agrafes nez de cochon, des tiges métalliques et des élastiques.
Est-ce que vous avez des conseils ou des retours d'expérience à ce sujet, ou un éventuel ordre de démontage, etc...
Dans un premier temps, je veux les déhousser proprement, laver les tissus, vérifier l'état des mousses, etc...
Ensuite faire le point de ce qui est à changer et aviser.
J'ai des agrafes neuves et une pince pour les agrafes nez de cochon.
Merci d'avance pour vos retours qui je pense me seront très utiles.
dualturbal
Re: Dehoussage sièges ? Conseils, retours d'expérience, avis
Messagepar gtclés » 30 Mars 2020, 21:23
position des tringles
Pour le dossier, tu commences par le bas et tu remontes tranquillement jusqu’en haut. Rien de compliqué c’est logique. Perso j’ai mis des rislans au remontage ça tient nickel depuis 10 ans :salut: bon courage ;)
Messagepar dualturbal » 31 Mars 2020, 00:22
Merci beaucoup pour ta réponse. En effet le positionnement des tringles c’est très très intéressant
dualturbal
Messagepar Oliv2324 » 31 Mars 2020, 08:13
gtclés a écrit:position des tringles
Et ça evite de se tuer les doigts et s'e........ avec les nezs de cochon :cochon: :crazy:
Messagepar dualturbal » 31 Mars 2020, 09:09
Je vais étudier le coup des rislans mais faut en trouver des très fins.
Tu as une photos du résultat sous ton assise?
dualturbal
Messagepar Philouvmax » 31 Mars 2020, 09:46
Je viens de faire les miens avec les rislans
http://www.gtturborhone-alpes.fr/viewto ... 70#p130703
Messagepar dualturbal » 31 Mars 2020, 12:02
Philouvmax a écrit:Je viens de faire les miens avec les rislans
viewtopic.php?f=3&t=1807&start=270#p130703
Magnifique.
Tu as des photos des rislans en place?
Tu as pris quel modèle?
Tes mousses tu les a prises où?
dualturbal
Messagepar dualturbal » 31 Mars 2020, 12:06
Vous les lavez comment vos tissus d'origine? En machine cela me fait peur? A la main?
dualturbal
Messagepar Philouvmax » 31 Mars 2020, 13:35
Magnifique.
Classiccarsellerie.com pour les mousses.
Le reste ce soir ou demain :yo: je bosse moi lol2
Messagepar dualturbal » 31 Mars 2020, 13:56
Magnifique.
Moi aussi je bosse mais cette nuit. ++ lol2
dualturbal
Messagepar Philouvmax » 01 Avril 2020, 17:28
Messagepar sissat » 01 Avril 2020, 17:50
Bonsoir je voudrais amener mon siège conducteur chez un sellier. Pour le démonter, les vis sont dans la voiture ou faut il démonter les vis sous le chassis. merci.JC
sissat
Messagepar Philouvmax » 01 Avril 2020, 17:53
Dans la GT 4 vis
Messagepar dualturbal » 01 Avril 2020, 18:00
sissat a écrit:Bonsoir je voudrais amener mon siège conducteur chez un sellier. Pour le démonter, les vis sont dans la voiture ou faut il démonter les vis sous le chassis. merci.JC
Normalement, d'origine, tu as 4 vis sur les glissières.
dualturbal
Messagepar sissat » 01 Avril 2020, 20:14
Merci à tous les deux.
sissat
Messagepar 122B » 02 Avril 2020, 05:34
classic car est ferme pour le moment
Messagepar dualturbal » 02 Avril 2020, 14:56
Faut que je commande du tissu noir cotelé pour refaire mes deux assises mais je ne sais pas combien il faut de mètre linéaire par assise. :mur: :mur: :mur:
dualturbal
Messagepar Philouvmax » 02 Avril 2020, 15:12
dualturbal a écrit:Faut que je commande du tissu noir cotelé pour refaire mes deux assises mais je ne sais pas combien il faut de mètre linéaire par assise. :mur: :mur: :mur:
Faut chercher un peu! viewtopic.php?f=19&t=6017&hilit=tissu
Messagepar dualturbal » 02 Avril 2020, 15:48
J'ai trouvé ce post...
Mais en fait je n'ai pas besoin de tout refaire la sellerie... J'ai juste une partie à refaire une partie du noir cotelé sur les deux sièges avants.
Je ne vais pas prendre 5ml pour refaire juste les deux bandeaux latéraux.
dualturbal
Messagepar Philouvmax » 02 Avril 2020, 16:00
Bien faut démonter et mesurer ce qu'il te faut
Messagepar dualturbal » 03 Avril 2020, 06:31
Philouvmax a écrit:Bien faut démonter et mesurer ce qu'il te faut
Oui merci je sais. :ange:
C'est juste que pour l'instant je n'ai pas encore tout démonté toute la sellerie, je voulais un peu prendre les devants. lol2 lol2 lol2
dualturbal
Messagepar dualturbal » 03 Avril 2020, 06:33
Philouvmax a écrit:Image
Merci. ++
dualturbal
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 18 invité(s)
