Aile Avant
Aile Avant
Messagepar Bulbi » 28 Avril 2019, 08:57
Voilà, j'ai vu passé un topic sur le sujet mais je n'arrive pas à le retrouver.
Est-ce que certains on des photos des ailes avant que l'on trouves sur le net ?
En avez-vous déjà monté ?
Ajustement avec les autres panneaux, montage par vis ou rivet ?
Exemple d'aile : Lien
Autre question est-ce que certains auraient des photos de la caisse au niveau baie de pare-brise et face avant avec ailes vissé, car je me demande comment mettre l'écrou pour visser l'aile.
Merci :help:
Re: Aile Avant
Messagepar 122B » 28 Avril 2019, 09:22
Bulbi a écrit:Voilà, j'ai vu passé un topic sur le sujet mais je n'arrive pas à le retrouver.
En avez-vous déjà monté ?oui de chez autopieces discount
Ajustement avec les autres panneaux, montage par vis ou rivet ? perso je monte toujours avec vis , plus facile pour régler les jeux , parfois faut agrandir les trous de l'aile pour ajuster
Autre question est-ce que certains auraient des photos de la caisse au niveau baie de pare-brise et face avant avec ailes vissé, car je me demande comment mettre l'écrou pour visser l'aile.tu mets un clip prevu pour la vis tole
Merci :help:
Re: Aile Avant
Messagepar Bulbi » 28 Avril 2019, 16:20
Je compte effectivement mettre des vis à la place des rivets dans mon remontage.
L’agrafe tu fais comment pour la mettre ?
En tout cas merci pour les infos.
Re: Aile Avant
Messagepar 122B » 29 Avril 2019, 05:45
l’agrafe tu la glisse sur la tole , ça ressemble a ça
Re: Aile Avant
Messagepar Bulbi » 02 Mai 2019, 16:31
Ok pour l'agraphe, mais tu fais comment au niveau de la baie de pare-brise et du phare ?
Re: Aile Avant
Messagepar 122B » 02 Mai 2019, 18:29
tu la tiens a la main par dessous et tu visses ou tu mets des ecrous cage rond
Re: Aile Avant
Messagepar Bulbi » 02 Mai 2019, 18:51
ok, je pensais mettre un écrou cage rond, donc je vais rester sur cette solution. En série c'était des écrous soudé ?
Re: Aile Avant
Messagepar Andy43 » 03 Mai 2019, 15:29
Non des rivets acier :salut:
Andy43
