Compatibilité Plip d'origine
Messagepar Ferdi_ » 08 Mars 2017, 18:35
Sur quels modèles Renault peut on récupérer le plip récepteur émetteur, en d'autres termes, quels sont les modèles où la comptabilité est certaine sans transformation aucune ?
Cédric
Ferdi_
Re: Compatibilité Plip d'origine
Messagepar 122B » 08 Mars 2017, 19:49
R21 , espace 1 , clio 1 , certainement R25 , apres si tu as le recepteur sur ta voiture tu peux le commander avec n'importe quelle telecomande circuit TEA 5500 , faut juste reprogrammer le code sur le recepteur ( R21 , R25 , espace 1, clio 1 , et telecomande de 205 , 306 , bx ça fonctionne aussi )
Messagepar Ferdi_ » 08 Mars 2017, 19:55
Merci pour ta réponse, j'ai peut être l'opportunité de récupérer un plip monté autrefois sur R11 ??? Ça ressemble étrangement à celui de la Super 5.
J'aimerai que cela fonctionne !
J'ai en effet le récepteur avec un code dessus.
Pas de télécommande.
En espérant que cet achat soit bon :ange:
Ferdi_
Messagepar 122B » 09 Mars 2017, 06:36
Messagepar fabrice63 » 09 Mars 2017, 10:44
122B a écrit:R21 , espace 1 , clio 1 , certainement R25 , apres si tu as le recepteur sur ta voiture tu peux le commander avec n'importe quelle telecomande circuit TEA 5500 , faut juste reprogrammer le code sur le recepteur ( R21 , R25 , espace 1, clio 1 , et telecomande de 205 , 306 , bx ça fonctionne aussi )
Je ne vois pas comment on peut reprogrammer le code ? Je pensais que les deux étaient un ensemble indissociable ?
Messagepar 122B » 09 Mars 2017, 12:03
Messagepar fabrice63 » 09 Mars 2017, 22:09
Merci, très intéressant ++
Messagepar gminy » 18 Février 2019, 20:09
ça c'est de l'info comme on aime lol2
MERCI ++
gminy
Messagepar coyote16 » 18 Février 2019, 22:04
Et en plus 28€
ça change des 200€ vu souvent sur des annonces
Sympa l'info ++
Messagepar 122B » 19 Février 2019, 10:27
si on veux la cle sur la télécommande faut trouver ça https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1570084324.htm/
Messagepar fabgt » 19 Février 2019, 20:41
dire que j'avais trouver un gars , y a 2 ans ,, sur lbc , reprogrammer les boitiers par rapport au recepteur,,20 e ,, il pouvait me faire plusieurs recepteurs ,,, ,,, mais j'ai plus son tel ,,,, :pleur: :pleur: :pleur:
fabgt
Messagepar 122B » 20 Février 2019, 06:45
fabgt a écrit:dire que j'avais trouver un gars , y a 2 ans ,, sur lbc , reprogrammer les boitiers par rapport au recepteur,,20 e ,, il pouvait me faire plusieurs recepteurs ,,, ,,, mais j'ai plus son tel ,,,, :pleur: :pleur: :pleur:
si tu as le code telecommande , tu recodes le recepteur c'est plus facile
Messagepar coyote16 » 20 Février 2019, 17:57
Le vendeur du lien a 122b le fait, il faut juste lui donner le numéro
Messagepar 122B » 20 Février 2019, 19:23
fabgt a déjà la telecommande qui ne correspond pas au recepteur , faut juste modifier le branchement du circuit integre recepteur
http://tbolliet.free.fr/code_telecommande/Code_telecommande.html
Messagepar fabrice63 » 21 Février 2019, 08:57
Donc en fait pour modifier le codage il faut percer ou ressouder des pistes, si j'ai compris ? Pas trop compliqué à réaliser ?
Messagepar 122B » 21 Février 2019, 13:10
fabrice63 a écrit:Donc en fait pour modifier le codage il faut percer ou ressouder des pistes, si j'ai compris ? Pas trop compliqué à réaliser ?
oui c'est ça , faut juste convertir le code de la telecommande pour le recepteur avec la feuille xls a telecharger
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 26 invité(s)
