Antibrouillards phase 1
Messagepar Roulios76 » 26 Juin 2018, 06:45
Salut les potos ! Je n'arrive pas à trouver d'informations sur les antibrouillards phase 1 par rapport à leur branchements. ..
Quelle type de prise va sur le faisceau ?
Je n'arrive pas à trouver d'antibrouillards phase 1 avec les prises qui vont sur mon faisceau... ou alors il y a un faisceau différents pour phase 1 et phase 2 ....
Roulios76
Re: Antibrouillards phase 1
Messagepar 122B » 26 Juin 2018, 10:18
tu devrais avoir des broches comme ça
sinon mets une photo de tes broches
Messagepar Roulios76 » 26 Juin 2018, 11:41
Sur mon faisceau c'est ce que j'ai ,mais tout les antibrouillards qui sont en vente on pas les broches d'origines. ..
Sinon j'en ai de phase 2 avec les broches d'origines est ce qu'il est possible de les mettre sur ceux de ph 1?
Roulios76
Messagepar 122B » 26 Juin 2018, 15:41
ph 2 les fils sont court , tu branches les fiches de ph2 sur les fils qui sortent de tes ab
Messagepar Roulios76 » 26 Juin 2018, 15:49
OK du coup c'est les mêmes broches ph 1 et ph 2?
Roulios76
Messagepar 122B » 26 Juin 2018, 19:28
oui c"est les memes
Messagepar fafanegt89 » 27 Juin 2018, 06:01
fafanegt89
Messagepar Roulios76 » 27 Juin 2018, 09:29
Merci pour l'information mais je l'ai déjà contacté et il a aucun fil qui sort de ces ab et je sais pas du tout s'il faut faire une soudure ou autre pour pouvoir adapter les fils que j'ai sur mes phase 2...
Roulios76
Messagepar nico » 27 Juin 2018, 11:15
balance une photo de ce que tu as ça sera plus parlant ++
Messagepar Roulios76 » 11 Octobre 2018, 08:10
Salut ,j'ai des anti brouillards phase 1 ,d'où sort un seul fil,mais sur le faisceau antibrouillard que j'ai, j'ai une fiche comme sur les images au début du post. Du coup comment je branche mes AB?
Roulios76
Messagepar 122B » 11 Octobre 2018, 13:31
le + fil jaune de la broche du faisceau au fil qui sort de l'anti brouillard
le - fil noir de la broche du faisceau au boulon de fixation de l'anti brouillard
Messagepar Roulios76 » 14 Octobre 2018, 07:45
Ok du coup faut que je coupe la fiche du faisceau...
Il n' y avait pas de faisceau spécifique phase 1?
Roulios76
Messagepar 122B » 14 Octobre 2018, 11:03
trouve des cosses normales rondes que tu branches sur tes fiches ou tu trouves deux fiches d'origine en casse , si tu est pas presse faut que je regarde si j'ai pas ça
Messagepar Roulios76 » 14 Octobre 2018, 13:56
Je ne suis pas du tout pressé ++
Roulios76
Messagepar 122B » 17 Octobre 2018, 10:01
tu as une cosse sur le fil qui sort de l'ab ?
Messagepar Roulios76 » 17 Octobre 2018, 10:09
Roulios76
Messagepar 122B » 17 Octobre 2018, 10:52
ok tu me donnes ton adresse en MP que j'envoie les fils
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 30 invité(s)
