problème antibrouillard arriere
Messagepar nico66 » 31 Août 2018, 17:33
tout est dans le titre
cette aprèm entre 2 client j'ai remplacer toute mes ampoules arrière par des ampoule LED ( DSL Obliger a cause de mes super feux cristal tunig breffff :mur: :pleur: )
J'ai contrôler j'ai pas de courant qui arrive sur le fil de l'antibrouillard
bon vous allez vous moquer de moi car pour un électricien c'est un peut la honte mais j'ai pas contrôler les fusibles du coup ma question est : est ce qu'il y a un fusible pour l'antibrouillard arrière ?
merci :langue: ++
et bon week a tous
Re: problème antibrouillard arriere
Messagepar jéjé01 » 01 Septembre 2018, 04:20
Salut ,
Effectivement pour un electricien tu devrais être au courant :yeah: ,j'arrete mes jeux de mots et oui c'est le N °7 ( 7,5 A ).
Info provenant d'un manuel de phase 1.
Messagepar nico66 » 01 Septembre 2018, 04:52
MDR super merci pour l'info et ça tombe bien c'est une phase la mienne
je vais voir ça lundi en espérant que ça soit juste le fusible :crazy:
je vous tien au courant :français: :français: :langue: ++
Messagepar nico66 » 03 Septembre 2018, 09:25
Y avait pas de fusible :fessee: :crazy: mdr
No coment :horreur:
Messagepar 122B » 03 Septembre 2018, 17:34
panne vite trouvée c'est déjà bien
Messagepar nico66 » 10 Septembre 2018, 07:22
j'ai quand même un problème de faux contact au niveau des platines mais uniquement sur l'ampoule veilleuse/stop
le reste fonctionne nickel
Est ce que toute les platine sont les mêmes entre ph1 ph2 et super 5 classiques ?
Messagepar 122B » 10 Septembre 2018, 10:58
oui c'est pareil
Messagepar nico66 » 10 Septembre 2018, 16:49
:mur: :mur: :mur:
:vieux: ben je fais me pencher comme il faut sur le problème alors merci ++
Messagepar 122B » 10 Septembre 2018, 18:57
regarde bien au niveau de la cosse c'est souvent la que ça deconne
Messagepar nico66 » 11 Septembre 2018, 05:25
ok je vais bin regarder ça merci
et si non ça se trouve encore des feux complet avec platine tout neuf ?
Messagepar 122B » 11 Septembre 2018, 06:05
faut que je regarde doit y en avoir 2 qui trainent
Messagepar nico66 » 11 Septembre 2018, 09:02
Bon je comprends pas si je met la fiche comme sur la photo ça fonctionne et des que je la met à fond ça ne marche pas :crazy: :mur: et c'est que la masse qui deconne j'ai contrôler à la lampe témoin
Messagepar 122B » 11 Septembre 2018, 10:05
regarde si la cosse s'est pas desseree ? ou essaie en tirant une masse directe
Messagepar nico66 » 12 Septembre 2018, 11:22
c'est bon résolu mauvaise masse sur la caisse et sur la platine :fessee: :yo:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 30 invité(s)
