code autoradio
code autoradio
Messagepar fabgt » 30 Janvier 2018, 17:40
bonjour , j'ai recuperer un autoradio philips ,, mais je n est pas le code ? quelqu un peut m aider ? merci par mail , j enverrais mon tel pour les fotos des etiquettes dessus ,, merci :help: :help: :help: :help: :help:
fabgt
Re: code autoradio
Messagepar Oliv2324 » 30 Janvier 2018, 20:12
Salut
j'ai bien un logiciel mais il ne fonctionne que pour les autoradios Renault je pense...
Envoie moi une photo du numero indique a l'arriere, je regarderai au cas ou ça ne coute rien d'essayer! ;)
Re: code autoradio
Messagepar fabgt » 30 Janvier 2018, 20:55
en mp , je te donne mon tel pour les fotos ,, merci beaucoup
fabgt
Re: code autoradio
Messagepar 122B » 30 Janvier 2018, 21:04
Re: code autoradio
Messagepar fabgt » 31 Janvier 2018, 17:40
merci , mais 10 usd , ça veut dire quoi ? en argent ? merci
fabgt
Re: code autoradio
Messagepar fabgt » 31 Janvier 2018, 17:42
fabgt a écrit:merci , mais 10 usd , ça veut dire quoi ? en argent ? merci
c'est bon j'ai trouvè , merci
fabgt
Re: code autoradio
Messagepar 122B » 31 Janvier 2018, 19:25
avec le prog rnlt ça a pas fonctionne ?
Re: code autoradio
Messagepar Oliv2324 » 31 Janvier 2018, 19:37
Code indiqué sur l'autoradio trop vieux pour mon logiciel du coup ça n'a rien donné :fessee:
Re: code autoradio
Messagepar fabgt » 31 Janvier 2018, 20:51
merci beaucoup , 122b ,,,non , pas trouvè , il fonctionne , mais comment faire pour memoriser les frequences? quelqu un sait ? merci
fabgt
Re: code autoradio
Messagepar gtclés » 31 Janvier 2018, 21:06
fabgt a écrit:merci beaucoup , 122b ,,,non , pas trouvè , il fonctionne , mais comment faire pour memoriser les frequences? quelqu un sait ? merci
manger des épinards :crazy:
Re: code autoradio
Messagepar 122B » 01 Février 2018, 06:17
c'est quel modèle ?
Re: code autoradio
Messagepar fabgt » 01 Février 2018, 16:16
phillips 22 donc 579/62b ,,, avec commande au volant ,, origine clio 16s ,,, merci,,origine Renault
fabgt
Re: code autoradio
Messagepar 122B » 01 Février 2018, 19:39
un appui de 2 a 3 secondes sur les touches 1 a 5 ça devrait memoriser la frequence
Re: code autoradio
Messagepar fabgt » 02 Février 2018, 16:48
non , ça marche pas justement ,,,
fabgt
Re: code autoradio
Messagepar nico66 » 02 Février 2018, 18:58
tu peux me mettre une photo du poste ? je suis ancien installeur autoradio je pourrais peut être t'aider ++
Re: code autoradio
Messagepar 122B » 02 Février 2018, 19:21
ça devrait être celui la
Re: code autoradio
Messagepar fabgt » 02 Février 2018, 21:14
122B a écrit:ça devrait être celui la
oui c'est celui la! merci 122 b
fabgt
Re: code autoradio
Messagepar fabgt » 02 Février 2018, 21:17
nico66 a écrit:tu peux me mettre une photo du poste ? je suis ancien installeur autoradio je pourrais peut être t'aider ++
ta la foto , si tu peux m aider ? merci
fabgt
Re: code autoradio
Messagepar fred42 » 03 Février 2018, 08:20
:copain: Salut C'est le même que les miens ++ Facile pour le code Tu tape sur le 1 une seule fois si c'est pour le 0 et plusieurs fois jusqu’à atteindre le premier numéro de ton code ;) et a la fin sur le 5 pour mémoriser :yo:
Re: code autoradio
Messagepar nico66 » 03 Février 2018, 09:24
oui c'est ça normalement pour mémoriser une station tu la recherche par exemple 102.5 pour NRJ une fois que tu est dessus tu fais un appuis long sur la touche N°1 et tu aura NRJ en touche 1
Apres si ça ne garde pas les mémoires vérifie ton branchement que tu est bien le + direct au bonne endroit pour qu'il puisse garder les mémoires ++
Re: code autoradio
Messagepar fred42 » 03 Février 2018, 17:32
nico66 a écrit:oui c'est ça normalement pour mémoriser une station tu la recherche par exemple 102.5 pour NRJ une fois que tu est dessus tu fais un appuis long sur la touche N°1 et tu aura NRJ en touche 1
C'est bien ça Nico ++ Je pensais pour la mise en route avec le code :triste: :pleur: mal vu pour moi :fessee:
Re: code autoradio
Messagepar fabgt » 03 Février 2018, 17:35
oui nico66,,, c'est bien le + direct qui est pas au bon endroit ,,, merci ,,,
fabgt
