122B a écrit:Comment tu fais pour démonter le tube d'émulsion ?? C'est emmanché en force, non ?
boulon et extracteur a inertie
furouge sport kit numéro 12merci
Pour le tube moi je lui colle du nettoyant frein en pression dans le conduit.
je ne le demonte pas .
dans mon cas y avait de la merde dedansmalgre plusieurs passages au bac a ultrasons j'ai ete oblige de demonter
pour surfacer : comme a dit remi74 :du papier abrasif en 800 de l'eau et une surface plate
http://www.ebay.fr/itm/Renault-11-Turbo-Kit-N-12-pochette-revision-carburateur-Solex-32-DIS-/382212081771?hash=item58fd9d886b:g:kbkAAOSwTapV3yHB
Tu peux aussi prendre les kits moins fournis, mais la tu as tout
Le bac à ultrason c'est bien mais c'est pas aussi puissant qu'une action mécanique comme un écouvillonage avec un petit fil.
Si tu as de la merde coincées mécaniquement et non soluble, les ultrasons n'y ferons rien, c'est surtout pour augmenter la capacité de dissolution du produit de nettoyage.
Je déconseille quand même de démonter s'il y a pas une vrai justification, c'est pas très compliqué de vérifier qu'il n'es pas bouché avant de se lancer.
