type de ressort
type de ressort
Messagepar morgan 29 » 20 Mai 2015, 19:56
salut est ce que les ressort avant d'amortisseur de gtt sont spécifique au modéle ?
car j'aimerai virer les ressort court de la mienne pour repasser en hauteur d'origine
morgan 29
Re: type de ressort
Messagepar remi74 » 20 Mai 2015, 20:21
faut pas se foirer sur les PH1 ou Ph2 Ils sont différents.
Je crois que les ressort de Gt sont différents que ceux des super 5 (la section de l'acier est plus grosse)
Par contre Je te conseille de mettre du -3 parce que d'origine c'est vraiment très très haut .
Re: type de ressort
Messagepar morgan 29 » 20 Mai 2015, 20:26
je vais voir si j'arrive a en trouver je prefere trop haut que trop bas perso ma r8 est au ras du sol c'est chiant même la boite touche dans les dos d'ane elle va remonter aussi
morgan 29
Re: type de ressort
Messagepar jean jean gt » 20 Mai 2015, 20:26
les amortos de ph 2 sont plus court que les ph 1 ;) .
Re: type de ressort
Messagepar remi74 » 20 Mai 2015, 20:28
morgan 29 a écrit:je vais voir si j'arrive a en trouver je prefere trop haut que trop bas perso ma r8 est au ras du sol c'est chiant même la boite touche dans les dos d'ane elle va remonter aussi
Bon j'ai regardé les photos de ton GT, la hauteur avant est parfaite ! ce n'est pas trop bas ! moi j'ai pareil c'est genre -3 cm et franchement c'est loin d'être posé au sol.
C'est l'arrière qui fait chier, trop décranté, tape cul. Remonte s'y de 5 cm au moins ++
Re: type de ressort
Messagepar morgan 29 » 20 Mai 2015, 20:35
ok merci je vais remonter l'arriére et je verrais
morgan 29
Re: type de ressort
Messagepar remi74 » 20 Mai 2015, 20:40
il faut que l'assiette soit plongeante sur le GT, donc remonte pour avoir pareil au niveau des extensions d'ailes entre l'avant et l'arrière, ça donne le bon comportement :copain:
Re: type de ressort
Messagepar morgan 29 » 20 Mai 2015, 20:44
merci du conseil je vais le suivre ++
morgan 29
Re: type de ressort
Messagepar muzo74 » 21 Mai 2015, 07:32
jean jean gt a écrit:les amortos de ph 2 sont plus court que les ph 1 ;) .
Les ressorts tu veux dire à mon avis. :langue:
Re: type de ressort
Messagepar jean jean gt » 21 Mai 2015, 08:02
oui comme tu dit lol2 .................. les ressorts ;) .
Re: type de ressort
Messagepar denis71 » 26 Février 2017, 13:23
bonjour,je possède des ressorts court qui mesure 240mm,j'aimerais savoir de combien de centimetres il vont rabaisser par rapport a l'origine
denis71
Re: type de ressort
Messagepar jéjé01 » 26 Février 2017, 13:32
denis71 a écrit:bonjour,je possède des ressorts court qui mesure 240mm,j'aimerais savoir de combien de centimetres il vont rabaisser par rapport a l'origine
As-tu une photo de tes ressorts ou une marque ?
Re: type de ressort
Messagepar denis71 » 26 Février 2017, 16:53
j'ai deux paires de ressorts
*1er apex (jaune)150-10201
*2éme marque??(rouge)21405 va
normalement les apex,Ils sont donné pour -6cm,les autres en rouge,je ne sait pas la marque,je les ais acheté en ocassion pour des ressorts -3cm,mais cela m'étonne car il ont la même dimension a vide de 240mm que les apexsi quelqu'un a des réference et marque pour des ressorts -3cm et leur dimensions.
denis71
Re: type de ressort
Messagepar jéjé01 » 26 Février 2017, 17:13
ok effectivement -6 ,ça fait vraiment bas !
Les ressorts Eibach sont un bon compromis entre ceux d'origine et ceux style "tondeuse à gazon". ;)
Re: type de ressort
Messagepar Alain67 » 02 Août 2023, 09:10
Comme j'ai l'info je la communique.
La référence des ressorts courts Eibach qui rabaisse de 3 cm est E7512-120 pour une phase 2 et E7513-120 pour une phase 1.
Bonne route
Alain67
GTTiste belge
GTTiste belge
