changement de pavillon : soudure + collage ?
Messagepar Poupoun » 09 Juin 2016, 20:39
Je me renseigne avant de mutiler ma donneuse d'organe et regreffer sa tole de pavillon sur ma GTT.
Il y a des points de soudure à l'avant dans la gorge du joint de pare-brise et aussi à l'arrière.
Un point de soudure aussi sur les montants avant au niveau de la jonction.
Question : Le toit est il pointé sur les côté ( sous le jonc plastique en fait) ou bien c'est juste collé + mastique d'étanchéité ?
Merci pour vos réponses !
Poupoun
Re: changement de pavillon : soudure + collage ?
Messagepar 122B » 10 Juin 2016, 11:06
mastic etancheite soudable et pointe sur les cotes et colle de l'interieur il me semble
Messagepar nico » 10 Juin 2016, 11:09
gros boulot en perspective là ! :horreur: :respect:
Messagepar gtclés » 10 Juin 2016, 11:32
envoie un MP à bleuda42, il a fait la manip sur sa bleue ;)
Messagepar Poupoun » 10 Juin 2016, 19:59
Merci pour les infos !!
Poupoun
Messagepar 122B » 10 Juin 2016, 20:40
Messagepar Poupoun » 12 Juin 2016, 09:25
Merci 122B, c'est un super lien !
Cela va bien m'aider.
En revanche, je n'ai rien trouvé sur le pavillon.
Je me dis que l'autre option c'est de tenter de souder une tôle de fermeture mais ça risque de gondoler fort..
Je n'ai rien à perdre à essayer en faisant des points de rétreinte à chaque fois puis redressage..
Chantier un peu casse-...lles quand même.
Je vais d'abord refaire mon bas de caisse côté conducteur, c'est facile à faire et ça me donnera du courage pour le pavillon lol2
A+
Poupoun
Messagepar turbiste 76 » 12 Juin 2016, 10:24
le pavillon est souder sur tout le tour du toit , devant et derriere puis il y a des joints de sertis pour assurer l étanchéité .
Messagepar 122B » 12 Juin 2016, 16:02
Poupoun a écrit:Merci 122B, c'est un super lien !
pour un bon resultat tu auras plus vite fait de faire le pavillon complet , il te faut une pointeuse
Messagepar Poupoun » 12 Juin 2016, 17:26
Pas faux... et pour la pointeuse, c'est pas un problème.
On va partir la dessus !
Poupoun
Messagepar gt 77 AO 449 » 22 Juillet 2016, 18:46
cela m'intéresse ,si tu peux prendre des photos ou on coup les points enfin tout
car mon pavillon gondole quand j'appuis dessus .
gt 77 AO 449
Messagepar gt 77 AO 449 » 22 Juillet 2016, 18:47
:yeah:
gt 77 AO 449
