Montage papillon - collecteur
Messagepar Bobby » 07 Juin 2016, 19:23
je me retrouve avec ce soucis la
comment monter ces pièces, car la je sèche complétement .. . :help:
voici quelques photos
IMG_1851 (Copier).JPG (99.66 Kio) Consulté 8230 fois
IMG_1849 (Copier).JPG (110.8 Kio) Consulté 8230 fois
Rn vous remerciant par avance
Arnaud
Bobby
Re: Montage papillon - collecteur
Messagepar GuiGui » 07 Juin 2016, 19:46
Ce collecteur est pour un papillon de clio ++
Tu dois faire une cale ou changer de papillon.
:salut:
Messagepar Bobby » 07 Juin 2016, 19:48
GuiGui a écrit:Ce collecteur est pour un papillon de clio ++
:salut:
le papillon de clio RS ? :livre:
papillon Magnetti Marelli (diam 70) de Renault CLIO RS Phase 1 - Réf. 7711155379,
:livre:
Bobby
Messagepar GuiGui » 07 Juin 2016, 20:18
oui clio rs.
Il est en 60mm plutôt de mémoire, ce qui est déjà bien assez gros pour un 1l4
Messagepar Bobby » 07 Juin 2016, 20:22
ok je vois ça
et pour la coiffe de 21 ? je me retrouve avec le même dilemme nan? en plus je l'aime bien cette piece :)
sinon je peux y mettre autre chose dans le même style?
Bobby
Messagepar GuiGui » 07 Juin 2016, 20:57
oui, d'un coté ou d'un autre tu auras le problème lol :king:
Le papillon de clio n'ira pas avec la coiffe de 21 sans modification.
Messagepar Bobby » 07 Juin 2016, 21:17
qu'est ce que je ^peux mettre comme coiffe?
je ne m'y connais pas encore assez javoue :livre:
Bobby
Messagepar GuiGui » 08 Juin 2016, 11:12
Perso j'avais une coiffe de 21 avec une platine adaptatrice et un manchon silicone.
Mais dans ton cas, je laisserais le papillon de 21 avec une platine entre le pap' et le collecteur pour adapter. ++
Messagepar Bobby » 08 Juin 2016, 11:33
Super guigui!!!
Faut que je la fabrique moi même alors ??
Ou bien ça existe?
Bobby
Messagepar 122B » 08 Juin 2016, 15:50
faut te la faire toi même
Messagepar Bobby » 08 Juin 2016, 15:53
Voici le montage que l'on m'a filer
:doute: moi ça ne me va pas ne serait ce que par l'esthetique :doute:
Bobby
Messagepar Bobby » 19 Septembre 2016, 16:54
Et ça y est je passe le cap
petit soucis c'est que je ne sais pas si je peux utilise le trou n4 qui a un bouchon actuellement
car tout simplement ma 2 mme durite qui devrait se brancher mais les pas de vis sont trop pros des un et des autres
sur le collecteurs d'origines ils l'un a cote de l'autre
que faire ? Image
Bobby
Messagepar GuiGui » 19 Septembre 2016, 17:09
Oui tu peux l'utiliser sans soucis ++
Je pense que t'es bon pour trouver des piquages plus petit. Ou tu réduis toit même la taille de l'empreinte hexagonale pour plus qu'ils se touchent.
Messagepar Bobby » 19 Septembre 2016, 17:12
je pensais alors mettre sur la 4eme et boucher la 3 eme comme ça pas de soucis :yeah:
Bobby
Messagepar GuiGui » 19 Septembre 2016, 17:42
Aussi oui si ton 2ème clapet anti-retour peut se visser ailleurs ++ et si tu le mets aussi lol
Messagepar Bobby » 19 Septembre 2016, 18:44
GuiGui a écrit:Aussi oui si ton 2ème clapet anti-retour peut se visser ailleurs ++ et si tu le mets aussi lol
heu.. comment ça?
t'aurais peut être des photos a me monter ça serait plus simple pour moi ++
Bobby
Messagepar GuiGui » 19 Septembre 2016, 20:08
Sur ta photo je vois 2 clapets anti-retour dont un qui est pas vissé. Si tu mets un des 2 piquages à la place du bouchon, tu va le mettre où ?
Messagepar Bobby » 19 Septembre 2016, 20:11
Je pensais faire le même montage que sur le collecteur d'origine?
:livre:
Bobby
Messagepar GuiGui » 19 Septembre 2016, 20:18
Oui y'a pas de soucis tant que tu t'y retrouve lol :français:
Messagepar Bobby » 19 Septembre 2016, 20:19
parfait :yeah:
Bobby
