[42] Sebr11turbo - R11 turbo 84 phase 1
Messagepar Sebr11turbo » 11 Décembre 2025, 15:57
Bonjour je me présente Seb de la Loire , je restaure une r11 turbo 84 phase 1
J’ai un soucis , suite à la remise en route du moteur :
- Allumage neuf
- Carbu révisé
- Ainsi que tout les consommables
Elle démarre au quart de tour et cale aussitôt ou alors il faut que j’accélère par à-coup à 2/3000trs sinon elle cale.
Je me suis aperçu d’une chose : lorsque j’enlève une des 4 bougise (n’importe laquelle) le moteur démarre et tient le ralenti à 1000trs ,
Je pense avoir un problème admission ou gaz échappement (soupape qui ne se ferme pas complètement)
Je vais démonter le cache culbuteur car j’ai changé le joint pour un réglage des jeux de soupape.
Vos avis merci?
Sebr11turbo
Re: [42] Sebr11turbo - R11 turbo 84 phase 1
Messagepar gtclés » 11 Décembre 2025, 17:42
:salut: Bienvenue Seb et bon courage pour ta remise en route :yo:
Messagepar Pascal05 » 11 Décembre 2025, 18:30
la bienvenue içi Seb :salut: Restaurer une 11 c'est une excellente idée lol2 :copain: et pis c'est nettement plus beau qu'une Supercinq lol2
Concernant ton soucis c'est curieux comme symptômes ,elle tient le ralenti sur 3 cylindres mais pas sur 4 donc ?
as tu essayé en enlevant 4 bougies ? :dent:
Les spécialistes vont viendre t'aider j'espère ,question bête mais ton ordre d'allumage est bon ?
Messagepar Sebr11turbo » 12 Décembre 2025, 08:09
Bonjour , oui ordre allumage ok
Sebr11turbo
Messagepar Bobby » 12 Décembre 2025, 08:11
Sebr11turbo a écrit:Bonjour , oui ordre allumage ok
la tête d'allumeur est elle bien orientée?
Bobby
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 31 invité(s)
