[83] Zola - Gtt phase 1 - 86 blanc nacré
Messagepar Zola » 07 Février 2015, 15:48
Salut je me présente je m'appelle Axel, j'ai 28 ans, je suis dans le Var près Toulon et je suis un heureux détenteur d'un gt turbo phase 1 de 86 quasiment toute d'origine mais qui n'a pas tourné depuis 10 ans donc oui, pas mal de boulot pour la remise en route , la carrosserie est assez propre pour son âge. Dormi dans un garage sous une bâche, l'intérieur est tout d'origine avec ces petits défauts, un tableau de bord coupé à certains endroits pour le manomètre. Donc voilà je précise je suis en train de le remettre en route. Merci de me lire.
Zola
Re: [83] Zola - Gtt phase 1 - 86 blanc nacré
Messagepar gtclés » 07 Février 2015, 18:06
Salut Axel, bienvenue par ici :salut: sympa ton acquisition ++ raconte nous en un peu plus : ancien proprio, kms, vécus etc... on en salive déjà lol2 :yo: des photos aussi ;) ?
Messagepar ggerald » 07 Février 2015, 19:22
hello Axel bienvenue à toi et ta gtt ++
on attends la suite de ton aventure :salut:
ggerald
Messagepar fred42 » 07 Février 2015, 20:17
:copain: Salut et bienvenue ;) les phases 1 blanc nacré faut les conserver :yo:
Messagepar Zola » 08 Février 2015, 11:54
salut à tous et merci de m avoir lu , je suis le 3 iéme propriétaire et elle a 222000 km le moteur serai refais par un préparateur de cote mais j'ai pas la facture ,l ancien propriétaire l avez depuis 1992 acheté en concession . et la j'ai réussi a la mettre en route mais 10 minute aprés elle cale et impossible de la remettre en route obligé d attendre pour la redémarrer ? donc besoin d aide ,peut être la compression ? ou un joint de culasse mais elle na pas le temps de monter en température
Zola
Messagepar ggerald » 08 Février 2015, 12:49
Salut Axel
pour ton souci de démarrage moi je jetterai d'abord un petit coup d'œil aux bougies voir l'état, aux filtres à essence il y en a 2 un petit à l'entée du carbu et l'autre sous la gtt après le réservoir ;) si elle démarre et cale peut être l'arrivée d'essence si elle à pas tournée depuis longtemps un minimum à regarder.
ggerald
Messagepar Zola » 08 Février 2015, 13:28
merci de ta réponse . le réservoir à ete nettoyer bougie bobine cable de bougie tout les filtre neuf joint de carbu ect !!
Zola
Messagepar Zola » 08 Février 2015, 13:53
le problème pourrais venir du régulateur de pression ?
Zola
Messagepar ggerald » 09 Février 2015, 07:53
hello tu es sur de tous ces travaux ?
si elle tourne 10mn et cale bizarre quand même rejette un œil mais j'ai eut un souci avec une ancienne dont le réservoir avait été nettoyé et aprés j'ai eut une panne le filtre bouché avec les reste de saleté ;)
ggerald
Messagepar Zola » 09 Février 2015, 11:33
Je fais le reste je j'ai démonté la durite d arrivé qui va au carbu est en 30sc je rempli une bouteille d un litre a moins que la pompe s arrête je sais pas
Zola
Messagepar Zola » 09 Février 2015, 18:35
Voilà la bete Image Image
Zola
Messagepar jujulaturbine » 09 Février 2015, 18:37
Reste plus qu'à monter les murs et le toit ! :français:
jujulaturbine
Messagepar gtclés » 09 Février 2015, 18:37
jujulaturbine a écrit:Reste plus qu'à monter les murs et le toit ! :français:
lol2
Messagepar Zola » 09 Février 2015, 18:45
je sais mon garage est pleins a craqué donc sytheme D et puis ça fais que un mois que j'ai la voiture ,
Zola
Messagepar GTr1107 » 10 Février 2015, 11:02
salut et bienvenue,beau gt que tu a la!
courage pour sa remise en route ++
GTr1107
Messagepar ggerald » 10 Février 2015, 11:16
salut Axel tu t'en sort avec ta recherche de panne ?
tu as regardé la pompe à essence si des fois elle s'arrête ;)
ggerald
Messagepar Zola » 10 Février 2015, 12:20
merci pour vos réponse ,
malheureusement non j'ai commandé mon relais de pompe quand je tourne le démarreur elle ne debite plus alors que avant oui c'est un deuxième problème qui a rien avoir avec le premier quand je la branche en direct la pompe marche donc relais oui pmh
, et pour ma premiere panne je pense changer directement le carbu ça peut venir de la , il me noie le moteur et j arrive a demarrer aprés 3 jours mais bon je ne vous cache pas que j'ai l impression de ne pas avancer !lol
Zola
Messagepar gtclés » 10 Février 2015, 19:25
là où il y a une volonté, il y a un chemin ;) La GT c'est souvent plein d'emmerdes mais c'est pour mieux se faire pardonner ensuite ++
Messagepar Zola » 10 Février 2015, 20:41
je l espere surtout que j'ai pas encore conduit la gt
Zola
Messagepar marcushotokan » 12 Février 2015, 08:39
Salut et bienvenue.
Oui tu vas y arriver à la réparer t'inquietes carbu possible.
Cette caisse me dit quelquechose,sur leboncoin il y a 2-3 mois?
marcushotokan
Messagepar Zola » 12 Février 2015, 11:43
salut , oui c'est il ya 2 mois
Zola
Messagepar Alexgttblanc » 16 Février 2015, 16:05
Salut Axel et bienvenue dans le monde du Gt ,je suis sur la seyne si jamais ta besoin d'un coup de main
Alexgttblanc
Messagepar Zola » 17 Février 2015, 12:05
Salut c'est super sympa de ta part je suis de st Cyr sur mer
Zola
Messagepar Alexgttblanc » 18 Février 2015, 21:55
C'est pas loin cool sa , j'ai un carbu d'avance si tu en a besoin pour faire des essais je peux te le prêter , je vient de changer les joints il est quasi neuf
Alexgttblanc
Messagepar Zola » 19 Février 2015, 19:51
Ok simpas ! j'ai reçu le capteur pmh je pense le monter se week'end je tiens au courrant je vais aussi faire les pré réglage du carbu qui sont sur la rta !
Zola
Messagepar Alexgttblanc » 19 Février 2015, 22:32
J'espère que sa va résoudre ton problème
Alexgttblanc
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s)
