[35] Gt Turbo phase 2 noir 694 de razclem
Messagepar razclem » 10 Mars 2013, 22:21
Bonsoir à tous :salut: ,
Clément de Rennes passionné de Super 5 Gt turbo que j'ai maintenant depuis 7 ans et qui en cours de demontage carrosserie pour une mise en peinture complète.
Niveau moteur démontage de A-Z.
Avant
Après
Extérieurement les jantes d'origine phase 2 et des Williams que j'ai sablée et peint en blanche :
Le reste sera full stock Interrieur/Exterieur.
Un compteur refait que j'avais en rab :
Avant
Après
Le but est de réaliser les choses proprement tout en se faisant plaisir.
J'essaierai de trouvé des photos d'ensemble :lol:
razclem
Re: (35) Gt Turbo phase 2 noir 694 de razclem
Messagepar GuiGui » 11 Mars 2013, 06:05
Salut et bienvenue :salut:
Messagepar gtclés » 11 Mars 2013, 06:15
:salut: beau taf, vivement la suite :yo: bienvenue en tout cas :fleur:
Messagepar muzo74 » 11 Mars 2013, 06:28
Bienvenue s toi sur le forum , déjà du bon boulot que l on voit sur les photos . ++ .vivement la suite ...
Messagepar SebGTTurboLyon » 11 Mars 2013, 10:49
Si ça commence comme ça, la suite promet d'être à la hauteur.
Messagepar fred42 » 11 Mars 2013, 11:43
:copain: Salut et bienvenue ;) Bon départ ++
Messagepar jean jean gt » 11 Mars 2013, 16:27
salut et bienvenue ici ;) , bon boulot ++ ....................... :salut: .
Messagepar sparco38 » 11 Mars 2013, 17:06
Bienvenue parmi nous.
Mets- nous des photos.
sparco38
Messagepar SebGTTurboLyon » 11 Mars 2013, 18:33
ça sens le microbillage!
Messagepar chevrotine » 11 Mars 2013, 18:48
SebGTTurboLyon a écrit:ça sens le microbillage!
T'as intérêt à bien nettoyer ensuite!! :horreur:
Messagepar razclem » 11 Mars 2013, 18:51
Bonsoir et Merci pour l'accueil ça fait très plaisir :salut:
Le bloc est entièrement microbillé :copain: .
Oui tout est bien nettoyé y'a pas de problème à ce niveau là.
Le moteur tourne très bien actuellement, seulement un petit problème de creux lors d'une accélération franche. Je suis en train de me faire un carbu tout propre car surement la pompe de reprise qui foire donc à vérifier. Egalement des fuites sur les bouchons de durite d'eau (durite silicone par terrible) celles d'origine vont revenir très vite !
J'ai retrouvé qu'une miniature avant le démontage :
razclem
Messagepar razclem » 11 Mars 2013, 19:39
même les paliers d'arbre a cames ont été microbillés? On dirait que c'est peint sur la photo
Pas de microbillage sur les supports / plan de joint / paliers
razclem
Messagepar muzo74 » 11 Mars 2013, 19:40
Tu nous rassure , lol ...j'ai chouette quand même . ++ ++ ++
Surement un problème de carbu ton creux.
Messagepar Gtt495-43 » 11 Mars 2013, 19:59
beau taf ++
Messagepar razclem » 13 Mars 2013, 18:21
muzo74 a écrit:Tu nous rassure , lol ...j'ai chouette quand même . ++ ++ ++
Je me suis refais un carbu tout propre avec joints neufs et plus de problème de creux à l'accélération :salut:
Plus qu'à régler le ralenti et la richesse et ça sera impec.
razclem
Messagepar razclem » 26 Mars 2013, 15:36
Petite question :
La voiture va bientôt passer en carrosserie et je voulais savoir si tous les hayons de super 5 3 portes étaient identiques à celui du GT ?
Pour les portes je vais sûrement en reprendre des en meilleur état sur une five.
Merci pour votre aide ;)
razclem
Messagepar gtclés » 26 Mars 2013, 18:25
razclem a écrit:Petite question :
oui sauf qu'il y a des tétons pour fixer le becquet sur celui de la GT ;) ça se colle à la colle à pare-brise sinon le becquet :yo:
Messagepar muzo74 » 26 Mars 2013, 20:51
+1 j'ai aussi collé le mien a la colle parebrise .
Re: [35] Gt Turbo phase 2 noir 694 de razclem
Messagepar razclem » 27 Mars 2013, 08:32
Super merci pour l'info :copain:
razclem
Messagepar razclem » 27 Mars 2013, 19:06
Ce soir pose de du col de cygne et coude échappement full inox. Pas de souci particulier malgré que ce ne soit pas d'origine.
Sinon, je n'ai plus l'info de température d'eau, pourtant cosse neuve sur la sonde de pompe à eau, thermostat radiateur neuf. Du coup je ne sais pas si ça a un lien, mais le ventilateur du radiateur ne tourne plus. (il fonctionne correctement en direct sur la batterie)
Des idées ?
Sinon changement du démarreur par un neuf :
Pour un démontage rapide du démarreur : Retirer la boite à air et AEI pour un meilleur accès.
razclem
Messagepar muzo74 » 27 Mars 2013, 21:31
Moteur arreté , retire ta prise du thermocontact radiateur et ponte les 2 cosses , ton ventilateur foit tourner . s'il ne tourne pas , sonde HS ou alimentation ou masse pas bonne .
Messagepar razclem » 29 Mars 2013, 08:36
muzo74 a écrit:Moteur arreté , retire ta prise du thermocontact radiateur et ponte les 2 cosses , ton ventilateur foit tourner . s'il ne tourne pas , sonde HS ou alimentation ou masse pas bonne .
Merci Muzo pour la réponse.
Le thermocontact radiateur est neuf. J'ai fais des tests hier :
- Moteur arrêté : je touche les deux cosses du radia : Rien
J'ai mis ensuite le contact pour voir si j'ai bien du courant au niveau de l'alternateur (le + de la sonde étant relié à l'alternateur ... )
Je pique sur le + de l’alternateur et direct sur la masse de la batterie : 0V
Est-ce normal ?
Logiquement je devrais avoir du courant pour espérer au moins faire tourner le ventilo non ?
Ma batterie se recharge bien, et j'ai pas de problème pour démarré.
Merci pour votre aide !
razclem
Messagepar math 71 » 29 Mars 2013, 09:39
tu n aurais pas simplement un souci sur le ventilo !!!verifie la prise
si ta baterie est chargée moi j essayerais de shunté la sonde du radiateur et de testé a la prise du ventilo si tu as du 12 V ou pas
verifie le relais s'il es pas hs
Messagepar muzo74 » 29 Mars 2013, 18:56
As tu controlé la bonne borne ??? Normalement tu doit avoir un + permanent qui viens de l alternateur jusqu a ta sonde .tu doit donc avoir un +12 V sur ta sonde ( que tu controle avec une masse ) et une masse ( que tu controle avec un +)...
Messagepar razclem » 01 Avril 2013, 19:42
Merci pour les réponses.
En effet j'ai bien mon fil + allant de l'alternateur à la sonde mais en contrôlant la tension de sortie, j'ai du 0,09V ...
Du coup je me suis posé la question si mon alternateur n'aurait pas un coup dans la tronche.
Au final, moteur tournant : 11,7V
Est-ce que mes problèmes peuvent provenir de mon alternateur.
Au passage j'ai fait mon câblage interrupteur pour faire une marche forcée du ventilateur.
razclem
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invité(s)
