[58] zined phase 1 bleue
Messagepar zined » 07 Septembre 2012, 21:45
Salut à tous,
je me présente:
Denis 32 ans, technicien dans l'équipement de garage, fan de sportives en tout genre et plus particulièrement des modèles turbo-compressés.
J'ai donc bien sur une petite GT Turbo ph1 bleue 495 remonté très récemment après 9 ans d'immobilisation.
le but du remontage n'est pas un strict origine car ça couterait trop cher mais plutôt de faire une GT turbo typé "racing" légèrement améliorée à tous les niveaux (châssis,frein et moteur) .
A+
zined
Re: [58] zined phase 1 bleue
Messagepar GuiGui » 08 Septembre 2012, 04:18
Bienvenue à toi :salut:
Sympa cette ph1 ++
Messagepar gtwilrs » 08 Septembre 2012, 04:44
:salut: bienvenue à toi.
gtwilrs
Messagepar gtclés » 08 Septembre 2012, 04:55
++ ++ :salut:
elle a combien de kils ? Les jantes ph1 sont au programme ou elle reste comme ça :yo: ?
Messagepar vincenzo » 08 Septembre 2012, 07:16
salut :salut:
Messagepar muzo74 » 08 Septembre 2012, 11:10
Salut et bienvenue .
Messagepar zined » 08 Septembre 2012, 11:56
gtclés a écrit:++ ++ :salut:
la caisse aurait environ 150000 km le moteur je ne sais pas... les jantes resterons en ph2 que je trouve largement plus jolies.
la caisse comme je l'ai récupérée:
[url="http://imagesia.com/p1020493g_125y"]Image[/url]
une tof de la donneuse d'organe qui a terminé sa vie chez le ferrailleur dans cet état:
[url="http://imagesia.com/dsc04886_1261"]Image[/url]
bon en même temps elle était trop attaquée pour être sauvée:
[url="http://imagesia.com/dsc04884_1264"]Image[/url]
passage de roue arrière droit, un gruyère...
[url="http://imagesia.com/dsc04881_1260"]Image[/url]
[url="http://imagesia.com/dsc04882_125s"]Image[/url]
vla les longerons choux-fleurs :hum:
merci à Mattgt58 qui m'a trouvé cette caisse :copain:
récap de la config:
chassis et freins:
amorto gaz, pneus R888, décrantage -3, tous les étriers refais ou ES, plaquettes DS2500 et disques BREMBO MAX à l'avant, plaquettes mintex et disques origines avec roulement neufs à l arrière, liquide de frein RBF 600, durites avia et maitre cylindre neuf.
tout le goudron intérieur et les isolants ont été virés...
moteur:
origine à part un gicleur principal en 130 et la pression turbo à 1.1bar + montage d'un radia d'huile en face avant et supports moteur durs.
zined
Messagepar gtturbo 34 » 08 Septembre 2012, 14:46
Tres belle phase 1 bleu dommage pour la donneuse d'organe mais c'était du gruyere.
Bonne continuation.
gtturbo 34
Messagepar chevrotine » 10 Septembre 2012, 17:44
Ralala, cette rouille, un vrai fléau :hum: :triste:
Mais du coup, elle a permis de sauver la tienne ++
Hésite pas à mettre des photos du moulin et de l'intérieur, plus il y en a , mieux c'est lol2
Messagepar zined » 13 Octobre 2012, 13:02
salut à tous,
bientôt la restauration moteur,je commence à accumuler les pièces:
il me manque le joint de carter d'huile et les demi-lunes ainsi qu'un aac mini groupe A (si quelqu'un en a un vendre :ange: ) et un gros turbo.
je ne sais pas quoi choisir comme turbo, soit un maxi T2 soit un K16, je ne sais pas encore...
sinon je galère à avoir un freinage mordant et endurant malgré toutes les pièces.
j'ai purgé maintes fois en mettant en pression le circuit puis j'ai trouvé un guide grippé sur un étrier avant , du coup ça commence à être mieux mais c'est pas encore ça :colère: . ça commence à me casser les c......s. Je vais re-purger encore une fois mais je me demande si le répartiteur est pas mal régler et si c'est pas ça qui m'embête...
A+
zined
Messagepar muzo74 » 13 Octobre 2012, 14:08
Un repartiteur mal reglé effectivement , peut être ton problème , et c'est super simple a régler si c'est pas grippé bien sur ...
Messagepar zined » 13 Octobre 2012, 14:50
il a été ouvert et entièrement nettoyé, comment fait-on pour le régler?
zined
Messagepar GuiGui » 13 Octobre 2012, 15:58
Pour tes freins j'ai presque la même config sauf que j'ai du motul rbf660 et ça freine fort et longtemps pas de soucis ! Mais j'ai aussi des écopes à l'avant et du ds2500 avec disques OMP à l'arrière.
Tu as le bon maitre cylindre ? Car normalement tu ne devrais pas avoir de problème.
Pour ma part avec les écopes ça a été le jour et la nuit.
Messagepar gtclés » 13 Octobre 2012, 17:10
zined a écrit:il a été ouvert et entièrement nettoyé, comment fait-on pour le régler?
y'a le mode opératoire sur la RTA ;) ++
Messagepar zined » 13 Octobre 2012, 17:16
pour les écopes je vais pas tarder de me bricoler un truc car c'est clair que ça chauffe fort dans nos petites jantes :hum: .
pour le maitre cylindre j'en ai mis un neuf au remontage de la caisse ref lucas: PMD188.
apparemment c'est bien la ref équivalente à la ref Renault d'origine 7701205094.
jusqu'à présent après 4/5 gros freinages je n'avais plus de blocage de roues, mais après avoir dégrippé un guide d'étrier avant un peu dur j'ai retrouvé un peu d'endurance mais la pédale reste élastique voir molle... :pleur: . je vais repurger à nouveau en mettant en pression le bocal (1 bar suffit).
zined
Messagepar zined » 13 Octobre 2012, 17:19
j'ai la RTA et il y indique une pression de réglage sans trop d'autres infos. de toute façon j'ai pas de mano donc :hum:
zined
Messagepar adrenaline03 » 13 Octobre 2012, 17:38
Si tu n'as pas de mano, il ne te reste que le mode dynamique (c'est ce que je fais). lol2
adrenaline03
Messagepar gtclés » 13 Octobre 2012, 19:55
zined a écrit:Salut,
A h ok, perso j'avais réglé un peu au feeling, à l'épaisseur de poussières de freins à l'arrière et à son comportement ;)
Messagepar zined » 13 Octobre 2012, 22:25
ok merci à vous pour les infos, je vais faire des tests au feeling pour le réglage du répartiteur.
A+
zined
Messagepar chevrotine » 19 Octobre 2012, 07:20
GuiGui a écrit:Salut,
[clignote]Pour ma part avec les écopes ça a été le jour et la nuit[/clignote].
:plusun: Les essayer, c'est les adopter ++
Messagepar zined » 25 Novembre 2012, 14:44
Salut à tous,
je suis toujours à la recherche d'une petite fuite de sural, ma pression monte trop doucement et ça ne met plus le coup de pied au cul :triste: .
Après avoir tout vérifier il ne me reste plus que la wastegate sur laquelle j'ai un doute...
Je la mets en pression avec une petite pompe mityvac mais elle est presque passante et la pression chute instantanément :hum: .
ça fuit autour de la tige réglable donc vers l'extérieur, ça pourrait expliquer le lag que j'ai depuis quelques temps?
qu'est ce que vous en pensez?
A+
zined
Messagepar GuiGui » 25 Novembre 2012, 17:06
Oui ça pourrait expliquer tout à fait ++
Messagepar muzo74 » 26 Novembre 2012, 08:25
zined a écrit:Salut à tous,
A+
Tu n a qu un seul bitoniot sur ta wastgate ?? T as controlé les 2 si tu en a 2 . Sinon ta membrane est hs et faut remplacé ta wastgate .
Messagepar zined » 26 Novembre 2012, 11:25
je suis en montage origine avec 2 raccords sur la wastegate et les 2 cotés sont passants.
Tu me confirme donc que c'est pas normal?
parce que j'en ai une 2eme et elle me fait la même chose :pleur: .
merci à vous en tout cas ++
Denis
zined
Messagepar zined » 06 Janvier 2013, 00:24
petit travail du jour:
réfection/vérification d'une crémaillère que j'avais en stock (remplacement des soufflets,nettoyage graissage) car l'actuelle est floue, pas franche, voir franchement usée :hum: et les soufflets étaient craqués.
je la change prochainement car je vais tomber le moteur pour monter ça:
AAC mini groupe A :yo:
sinon depuis un petit moment je me suis monté un mano de pression turbo pas commun:
la valeur du haut c'est la pression en temps réel, configurable en pression absolue ou relative (pression atmosphérique à un 1 bar ou à 0 au choix).
la valeur du bas c'est la valeur max (ou mini au choix) mémorisé, très pratique quand on tire on n'a pas besoin de garder un oeil sur le mano il enregistre le coup de boost lol2 , très pratique.
sinon je récupère un turbo d'espace 2 demain pour la turbine en AR47 que je vais mixer avec un T2 que j'ai en rabe,on va voir ce que ça donne :langue: .
A+
zined
Messagepar zined » 21 Février 2013, 00:01
AR 47 monté, ça déclenche à 2800/3000 tours mais ça pousse jusqu'à au moins 6000 (j'ai pas été plus haut :ange: ).
avec un aac d'origine (pas encore monté le mini gp A) c'est sympa car pas trop de décalage de la plage de fonctionnement du turbo mais ça ne plafonne pas à 5500 comme avec un AR 35.
En gros ça me plait ++ .
maintenant il va falloir refaire le moulin avec l'aac pour voir ce que ça donne...
zined
Messagepar zined » 03 Avril 2013, 20:53
bon alors, aujourd'hui une première pour moi, j'ai ouvert mon moulin lol2 .
comme d'habitude, poissard que je suis, je pète une vis de pompe à eau dans la culasse (ça m'arrive un nombre de fois incalculable :pleur: ) du coup je deviens un pro du perçage/taraudage
sinon dans l'ensemble que des bonnes nouvelles, pas de trace de cliquetis ou de mauvaise fissure/rayure :plusun:
les tofs
la distrib est nickel:
Imagele tendeur est beaucoup moins bien:
il est percé...
Voilà les news, il va falloir que je trouve une solution pour cette vis pétée car elle est bien récalcitrante.
A+
zined
Messagepar gtclés » 04 Avril 2013, 05:19
c'est vrai que les vis qui traversent la pompe à eau c'est vraiment pas terrible -- continue bien ++
Messagepar zined » 04 Avril 2013, 20:05
bon, mauvaise nouvelle,
après examen approfondi de la culasse, il y a des traces de cliquetis autour des soupapes d'échappement des cylindres 2 et 3 :triste: :
une chambre clean pour comparer:
et ayant trouvé un jdc MEILLOR au démontage il faut que je vérifie si la culasse n'a pas été surfacée...
:hum:
zined
Messagepar zined » 22 Mai 2013, 19:59
des news de la restauration du bloc:
les pistons étaient pas trop mal je les ai gardé:
mais j'ai changé la segmentation et les chemises, en plus de tous les coussinets bien sur.
bloc repeint:
culasse nettoyée:
les soupapes ont été rodées et les conduits légèrement "grattés" à la dremel lol2
et aujourd'hui le bloc est refermé:
en refaisant le jeu au culbu je me retrouve en bout de tige filetée, c'est limite, alors j'imagine même pas avec un aac plus méchant :peur:
sinon dans la pochette de joint haut moteur CORTECO que j'ai commandé chez CGB j'ai trouvé un JDC MEILLOR :hum: exactement le même qui était monté sur mon moulin...
zined
