[38] Sboubi Night - En recherche de ph1
Re: [38] Sboubi Night - En recherche de ph1
Messagepar jean jean gt » 19 Mars 2017, 09:07
oui moquette rouge ou grise pour les ph 1 , mais ce n était pas une option ;) , c était plutot selon l arrivage sur les chaines de montage .
Messagepar Sboubi Night » 19 Mars 2017, 21:36
Ok merci pour ces précisions :)
Je garde ma grise! :yeah:
Sboubi Night
Messagepar SebGTTurboLyon » 19 Mars 2017, 21:41
Sboubi Night a écrit:Bonjour à tous,
Je suis nouveau alors je me présente, je m'appelle Sébastien et j'ai 37ans, j'habite à Grenoble.
En ce moment, je recherche activement ma première super 5 GT turbo phase 1. Je suis ici pour discuter, échanger et prendre des conseils. Je n'ai jamais eu de GT mais ma premier voiture était une super 5 GTX, j'adore la GT turbo depuis longtemps j'ai décidé de m'en offrir une.
Voilà...
A bientôt!
Comme moi!
Messagepar Sboubi Night » 26 Mars 2017, 15:35
Salut!
Problème de panne pour les connaisseurs :
Je n'ai pas encore pu vérifier si mon turbo fonctionne correctement car j'ai un autre problème à régler avant, j'explique :
Elle démarre très bien avec un peu de starter, je pars je roule un peu et au bout de quelques minutes elle s'arrête, je suis obligé de redémarrer mais elle ne redémarre pas tout de suite, il faut que j'attende au moins une minute et que je redémarre avec le starter (plus ou moins élevé, à fond des fois) que je redescend directe une fois qu'elle a démarré. Par exemple, sur un trajet de 40 minutes, elle peut s'arrêter jusqu'à 5 fois, une fois vraiment "chaude" sur les 20 dernières minutes du trajet plus aucun soucis.
Au départ sur les premières pannes je pensais que j'étais juste nul dans l'utilisation du starter et que je devais la noyer en enlevant le starter trop tard mais pour les autres sorties j'ai fait attention et il m'est arrivé le même problème. Pour compléter les infos je suis allé la chercher à Dijon et je suis rentré avec (350 km) sans aucun problème. La panne a eu lieu pas temps sec et sous la pluie (même comportement). Je pense à un problème de carburation?
Des idées?! :help:
Sboubi Night
Messagepar turbine35 » 26 Mars 2017, 17:39
Ton soucis est uniquement à froid ?
Si c'est le cas, probablement une prise d'air !
Mais à distance, ce genre de soucis est souvent difficile à diagnostiquer !
turbine35
Messagepar turbiste 76 » 26 Mars 2017, 17:59
pour moi ce serait bien ton relais tachymétrique qui se coupe ou bien ton capteur pmh qui déconne ou le relais a coté de l aei qui déconne .entends tu la pompe tourner quand tu essayes de redémarrer après avoir caler ?
Messagepar Sboubi Night » 26 Mars 2017, 19:16
Oui c'est toujours à "froid", en tout cas c'est toujours dans les premiers kilomètres, dès que je commence à rouler, elle part bien et dès que ça arrive c'est l'engrenage, ça n'arrête pas jusqu'à que le problème ne revienne pas, c'est très bizarre, parfois j'ai fait des trajets sans que ça se passe (pas beaucoup).
Pour la pompe je n'ai pas fait attention, je vais être attentif la prochaine fois. Quand je tombe en panne ça fait comme si j'étais en panne d'essence, elle coupe, j'essaye de redémarrer, elle galère et j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas... et après ça redémarre. ???
Je vais vérifier ce dont tu m'as parlé Turbiste 76
J'ai déjà acheté filtre à essence, joints de carbu et bougies pour repartir à niveau. Je l'emmène chez un type qui s'y connaît le week end prochain.
Merci pour vos réponses
Sboubi Night
Messagepar Oliv2324 » 26 Mars 2017, 19:34
Salut sboubi :salut:
verifie aussi au passage tête d'allumage (delco) et le connecteur elecqu'il y a a l'avant gauche (vers le phare dans compartiment moteur).
Tiens nous au courant ;)
Messagepar Sboubi Night » 19 Avril 2017, 09:27
Salut les collègues! :salut:
Bon je n'ai pas pu avancer sur la mécanique par manque de place pour le moment. J'ai essayé de redémarrer et ça repart nickel à chaque fois par contre j'ai un trou au début de l'accélération, je penche pour une prise d'air. Je vais éliminer des choses petit à petit, je vous tiendrai informé.
Autre sujet :
Pour ne pas perdre de temps je me suis concentré sur l'intérieur, lavage de moquette et déhoussable des sièges et banquette. J'ai trouvé un sellier pour me faire les tissus noirs mais j'ai une question :
Je dois racheter les mousses latérales des deux sièges avants, j'ai trouvé deux fournisseurs sur internet :
GTTurbo-online
http://www.gtturbo-online.fr/habitacle/ ... avant.html
et
ASCI
http://www.asci78.fr/boutique/automobil ... turbo.html
Vous avez des avis, une préférence.
Sboubi Night
Messagepar gtclés » 19 Avril 2017, 11:04
le top c'est difs dans le 69. on avait fait une CG en 2015, y'a des infos sur ce post ;)
Messagepar Sboubi Night » 22 Avril 2017, 21:21
Merci pour l'info gtclés!
J'ai trouvé leur site mais ils ne font pas de vente en ligne!?
Sboubi Night
Messagepar gtclés » 23 Avril 2017, 01:50
Sboubi Night a écrit:Merci pour l'info gtclés!
Je ne sais pas mais il expose tres certainement à Epoquauto ;) tu auras peut être un bon prix . Pi on y sera aussi vin blanc de l'amitié offert ++
Messagepar Sboubi Night » 25 Avril 2017, 20:07
Ok! :yeah:
Je vais regarder ça à mon retour de vacances :)
Merci!
Sboubi Night
Messagepar Sboubi Night » 25 Mai 2017, 09:49
Salut à tous!
Un conseil pour l'achat d'un radiateur de chauffage de phase1?
Sboubi Night
Messagepar allroad6938 » 25 Mai 2017, 10:47
salut moi j'ai commandé le miens sur Oscaro
allroad6938
Messagepar Sboubi Night » 28 Mai 2017, 18:06
Merci pour l'info, j'ai regardé sur oscaro mais il y a plusieurs modèles :(
Il faut que je démonte!
Sboubi Night
Messagepar Sboubi Night » 09 Juin 2017, 16:26
ça fait un moment que je pose des questions et que je vous tiens pas au courant des suites alors petit résumé :
- Côté moteur toujours pas réglé le problème de calage mais je vais m'occuper du carburateur ce week end,
- Pour les mousses latérales de mes sièges, le sellier me les a refait à moindre coût,
- Pour ma moquette j'ai gardé ma grise,
- Pour le radiateur de chauffage, j'ai acheté un Valeo sur oscaro, c'est nickel!
Je vous montre les photos du chantier intérieur :
- Changement du radiateur de chauffage, plus de fuite intérieur maintenant :) et j'ai du chaud,
- Nettoyage de la moquette,
- Changement de la console centrale et pose d'un poste blaukunpt
- Remontage des sièges refait par le sellier (juste les noirs)
Prochains chantiers :
- Moteur, amortisseurs arrières
- Peinture des jantes, pneus neufs et équilibrage
- peinture complète...
Fin juillet je pense que j'aurais fini, je vous enverrai des photos de l'avancement.
Sboubi Night
Messagepar gtclés » 09 Juin 2017, 16:32
propre ++
Messagepar Sboubi Night » 09 Juin 2017, 16:45
Merci ;)
Une question : mes deux sièges avant sont exactement les mêmes! C'est normal ou j'ai deux sièges passagers? :mur:
Sboubi Night
Messagepar nico66 » 09 Juin 2017, 17:13
ah ben bienvenue au club moi j'ai 2 sièges conducteur :mur: :mur:
C'est des ph2 c'est dommage on aurais pu se faire un échange
Messagepar Sboubi Night » 09 Juin 2017, 19:09
ouhais c'est dommage :)
Sboubi Night
Messagepar Dan69 » 10 Juin 2017, 07:16
C'est dommage mais pas grave elle est propre ++
Messagepar Oliv2324 » 13 Juin 2017, 09:46
Sympa tout ça! Tu avances bien petit à petit ++
Tiens moi au courant quand tu seras prêt à faire une petite sortie ballade dans nos belles montagnes ;) :yo:
Messagepar Sboubi Night » 19 Juin 2017, 20:52
Une question : est ce qu'il y a une différence de position de conduite avec un siège passager à la place du siège conducteur?
Sboubi Night
Messagepar turbiste 76 » 20 Juin 2017, 11:11
non pas de différences de conduites ,juste les commandes d inverser.
Messagepar Sboubi Night » 20 Juin 2017, 11:54
Merci ++
Sboubi Night
Messagepar Sboubi Night » 29 Juin 2017, 20:03
Carburateur avant/après. Remontage ce week end.
Sboubi Night
Messagepar gtclés » 29 Juin 2017, 20:10
++ :zen: :zen:
Messagepar vincenzo » 30 Juin 2017, 16:14
++ ++ ++ bravo!
Messagepar Sboubi Night » 11 Juillet 2017, 17:38
Carbu remonté, je n'ai plus de panne à froid :yeah: . Cache culbuteur repeint, il me reste à régler le carbu.
Démontage fait => démarrage de la préparation pour la peinture.
Sboubi Night
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invité(s)
