[GUYANE] Adrien alias Dany - projet twingo GTT
Re: [GUYANE] Adrien alias Dany - projet twingo GTT
Messagepar adriendany » 19 Avril 2014, 20:03
echappement libre en acier, il n'est pas définitif je dois trouver un soudeur pour me faire une ligne normal je mettrai peut être juste un coupe flamme
adriendany
Messagepar Fabien gt turbo » 19 Avril 2014, 21:05
adriendany a écrit:Non le carbu n'est pas encore reglé quand j'accelere sa prend ses tours correctement
Ok je croyais , nickel la twing... ++ :yo:
Fabien gt turbo
Messagepar adriendany » 27 Avril 2014, 20:07
Installation de la sonde egt
Changement de maitre cylindre 22mm a défaut de trouver du 23.8
adriendany
Messagepar Tavai-nui » 19 Mai 2014, 08:27
Tavai-nui
Messagepar adriendany » 20 Mai 2014, 23:41
AFR et mano de pression de turbo recut
View My Video
Fuite d'eau reglé, faisceau mano et cablage de la caisse fini quelques bricole encore a reglé et go
Part juste un petit souci ma pompe a huile me donne 1bar en pression lorsque j'ecrase un peu sa monte vers les 2 bars mais Voilà quoi l'huile n'est pas encore monter en température a plus de 60C°donc je ne sais pas si a chaud sa me donnera plus
Du coup en prévention je changerai de pompe et je mettrai une rondelle a 2mm sur celle qui est monter sur le moteur actuellement la rondelle fait environ 1.5mm
adriendany
Messagepar gtclés » 21 Mai 2014, 05:27
Belle persévérence quand même dans ton projet ++
Messagepar Fabien gt turbo » 21 Mai 2014, 07:16
Nickel mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il manque un cylindre ou qu'il n'allume pas tout le temps... ++ ++ :yo:
Fabien gt turbo
Messagepar adriendany » 21 Mai 2014, 09:59
Je vait regarder cela alors, en general le moteur tremble un peu lorsqu'il manque un cylindre ?
adriendany
Messagepar Fabien gt turbo » 21 Mai 2014, 10:04
En faites quand tu accélère fort elle a du mal a monté et a des trous on dirait et tourne sur 3 cylindres , sinon fait une vidéo a la sortie de ton pot , la sa s'entendra vraiment s'il manque 1 cylindre.Tu es raccorder au turbo? ++ ++
Fabien gt turbo
Messagepar jean jean gt » 21 Mai 2014, 11:29
oui ça tourne sur 3 pattes :hum: , les fil de bougies sont dans le bon ordre ?
Messagepar adriendany » 22 Mai 2014, 00:26
J'ai demonter la ligne lateral sa sort sous le chassis pour l'instant, les fils de bougies sont dans le bon ordre, j'ai la tête delco a l'horizontal je n'est pas encore put acheter les fils en 10mm qui ont 2 plus long peut être que c'est du a sa. Ce week je debrancherai les fils de bougies l'un apres l'autre pour voir
adriendany
Messagepar Fabien gt turbo » 22 Mai 2014, 06:22
:plusun: ++ :yo:
Fabien gt turbo
Messagepar adriendany » 31 Mai 2014, 18:27
Projet mit en stand bay, evo prévu pour l'été 2014 :
changement de pompe a huile, filtre a huile et plaque sandwich, mano de pression d'huile et compte tour
changement d'aac passage en mini gra + culasse préparé + embrayage renforcée
le temps de rassembler le tout, je mettrai mon bloc a terre pour faire une seule grosse opération
au passage je changerai la config de mon echangeur qui est en top mount pour passer en frontal ou en air/eau lui coller de la pression au c.l et j'espère être au alentour des 200 canassons avec ce nouveau setup la suite en photo dans quelques semaines ^_^
adriendany
Messagepar adriendany » 02 Mars 2015, 21:30
Un peu de news, 2015 correction des bugs :
passage en embrayage renforcé
combiné fileté Weitec
4 en 1 fbi
Prépa culasse
adriendany
Messagepar adriendany » 02 Mars 2015, 21:36
adriendany
Messagepar adriendany » 02 Mars 2015, 21:41
Changement de caisse aussi :
adriendany
Messagepar Luky26 » 03 Mars 2015, 05:59
Jolie et propre, ta une idée du poids total de la caisse?
Luky26
Messagepar gtclés » 03 Mars 2015, 06:26
++ Tu es allé au bout chapeau :respect: Combien de cv finalement ? C'est Madame qui a choisi la couleur de la nouvelle caisse lol2 :salut: ?
Messagepar adriendany » 03 Mars 2015, 11:54
le moteur n pas encore dzans la twingo rouge, j'ai l'ai acheter le 20 janvier en urgence parce que j'ai accidenter ma tdi qui me servait de daily et j'était en congé tout le mois de fevrier. Le bloc est en cours de remontage j'ai eut pas mal de problème, j'ai tordu une soupape forgé a l'echappement .
J'avait les bagues en bronze sur la rampe des culbuteur et il y a un endroit entre 2 soupapes il n'y avait pas de jeu c'était dur donc les soupaes restait bloqué et ne se refermais pas correctement sa me pliait les tiges . je les ai changer plusieurs fois et toujours le même problème jusqu'a ce que je m'apercoive de sa entre temps j'ai une soupape qui a laisser 2 belles trace sur le piston et le coussinet inferieur n'a pas aimer sa. J'avait un problème de pression d'huile aussi la pression avait de mal a monter. dnc la il me manque un kit de refection pour la pompe, j'ai limer un peu dans les bagues. Des que ma tdi est reparer je lache le bloc dedans et la twingo noir qui a eut le 1er montage je la jette
adriendany
Messagepar adriendany » 03 Mars 2015, 12:04
Et c'est ma soeur sur la photo
A l'achat la twingo rouge était d'un genre, en 2 semaine j'ai pas mal bosser dessus histoire de ne pas tomber en panne tout les 2 jours :peur: :peur:
Grosse caisse a outils et bidon d'eau dedans en permanence, elle a un c2g dedans, elle n'avait pas le CT
Donc j'ai du changer le radiateur j'ai mit celui de la gt vu que celui ki était dessus était creve le mec devait mettre de l'eau tout les jours dedans ou toute les heures. changer les plaquette de freins, j'ai déjà mit les combiné filetés dessus, changer les feux, virer 2 kilos de cables qui était pour l'ancienne sono, virer aussi tout les domino et morceaux de teflon qui servait d'isolant pour les raccord de cables, changer l'aternateur et remettre un de twingo celui d'origine du c2g ne correpond pas au faisceaux de la twingo sa m'a fait perdre 2 batterie et payer une depanneuse 190€. J'ai prit panne a 17h je suis arriver chez moi vers 22h a cause de ce put... d'alternateur brancher n'importe comment.
adriendany
Messagepar gtclés » 03 Mars 2015, 19:22
Ah scuse lol2
Messagepar muzo74 » 03 Mars 2015, 20:59
j'ai eu le même soucis avec mes bagues en bronze. Mais j'avais vu avant de rouler,les culbuteurs se coincaient ... :horreur:
Messagepar jujulaturbine » 04 Mars 2015, 09:55
Tu as laissé combien de jeux entre bague et culbu ?
jujulaturbine
Messagepar adriendany » 04 Mars 2015, 20:51
je n'est pas mesurer mais tres peu juste pour que sa tourne sans ce bloquer
adriendany
Messagepar adriendany » 31 Octobre 2015, 21:57
adriendany
Messagepar adriendany » 31 Octobre 2015, 22:07
La twingo est toujours d'actu
quelques modifs ont été faites dessus
adriendany
Messagepar adriendany » 31 Octobre 2015, 22:11
Elle est en cours de fiabilisation, j'ai quelques bricoles a régler dont les plus grosse sont une prise d'air qui m'empeche d'avoir un ralenti correct et la courroie accessoire qui se barre a chaque accélération
adriendany
Messagepar adriendany » 31 Octobre 2015, 22:17
Au passage voici une petite vidéo de la twingo d'un ami en cours de réalisation avec culasse Alpine Turbo
View My Video
adriendany
Messagepar gtclés » 01 Novembre 2015, 08:46
++ quelle ténacité ;) pas loin de la fin là non ?
Messagepar adriendany » 02 Novembre 2015, 16:40
effectivement pas loin de la fin
J'ai déjà trop depenser pour abondonner, et les petites courtes sorti que j'ai pu faire sont déjà tres prometteur
adriendany
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s)
