[GUYANE] Adrien alias Dany - projet twingo GTT
Re: [GUYANE] Adrien alias Dany - projet twingo GTT
Messagepar Gtt495-43 » 14 Décembre 2013, 11:22
Nous aussi en Haute-Loire on a des plages de sable blanc (Bon! OK! c'est pas du sable mais c'est blanc quand même) :king:
Circuit d'eau
Messagepar adriendany » 21 Décembre 2013, 22:51
Salut les gaziers, bon j'ai besoin de vos avis et conseil sa concerne mon circuit d'eau
J'ai le vase d'expansion de la twingo il n'a qu'un trou, le chauffage d'habitacle je l'ai supprimer car les boutons de la ventilation n'était relier a aucun fil et je ne retrouve pas non plus les fils, j'ai le radia et Voilà
Que puis-je mettre d'autre sur mon circuit juste histoire qu'il ne soit pas trop court ?
la petite sortie pres de la sonde sur la pompe a eau je l'ai bouché
et les 2 moyennes qui sortent vers l'avant je les ai relier, mais à mon goût mon circuit me parait beaucoup trop court j'ai peur d'une surchauffe ou autre
je pensait à mettre un vase d'expansion de la ph2 sur les 3 embout de la pompe qui ne me servent pas, mais sa me fera 2 vase d'expansion en tout ??? Vos avis ? pour que je sache quoi faire
adriendany
Re: [GUYANE] Adrien alias Dany - projet twingo GTTnt le r
Messagepar muzo74 » 23 Décembre 2013, 19:25
A ta place je garderais simplement le montage du gtt , en supprimant juste ton radiateur d habitacle.
Messagepar adriendany » 23 Décembre 2013, 20:20
Avec le pied du carbu, collecteur etc ?
Mon vase n'a qu'un trou, le turbo n'est pas refroidit par eau
Je n'est pas de debulleur ni de bocal ph2
Mon bocal ph1 est en piteux etat
adriendany
Messagepar adriendany » 05 Janvier 2014, 19:25
Juste avant noel j'ai cramer mon demarreur il a eu prit un coup de chaud et n'a pas apprecier
Du coup hier j'ai prit un demarreur quand même 140€, ce matin je branche tout et jessaie de demarrer rien a faire j'ai tout verifier : distribution, calage de l'allumage, ordre des fils de bougies, j'ai même changer les bougies,
Puffffff les bougies s'allume est ce que sa peut venir de l'aei ?
adriendany
Messagepar gtclés » 05 Janvier 2014, 19:27
le démarreur tourne ?
Messagepar adriendany » 05 Janvier 2014, 20:36
Oui bien sur
adriendany
Messagepar muzo74 » 05 Janvier 2014, 20:51
Elle tournait avant ton auto ??? Tu as de l'essence qui arrive au carbu ? Tu as juste cramé le démarreur ou autre chose ???
Messagepar adriendany » 05 Janvier 2014, 21:23
Elle avait demarrer une fois seulement, il me manque quelques bricole pour que je puisse pouvoir rouler
Le demarreur était mort j'ai acheter un autre, l'essence arrive au carbu quand j'actionne le papillon la pompe de reprise envoi, sa pisse bien au milieu des 2 vis
adriendany
Messagepar muzo74 » 05 Janvier 2014, 22:10
L essence pisse mais arrive t elle bien jusqu' au carbu ???
Possible que ta pompe soit HS. Ou ton filtre bouché .
Quand tu insiste au démarrage, elle sent l essence ton auto ??
Messagepar adriendany » 05 Janvier 2014, 22:30
Non pas specialement, mais au bout d'un moment j'ai des gros coup de fusil dans ma ligne et j'ai tout le voisinage qui vien regardez
La pompe je l'entend tourner, le filtre n'a servir que pour les essaie de demarrage vu que la voiture n'a pas encore roulez
adriendany
Messagepar adriendany » 05 Janvier 2014, 22:31
Je ne veut pas trop non plus insistez res longtemps au demarrage pour ne pas flinguer un demarreur neuf, sinon je laisse tomber
adriendany
Messagepar SebGTTurboLyon » 06 Janvier 2014, 18:56
Allumage décalé?
Messagepar adriendany » 06 Janvier 2014, 23:30
Mon calage est ok pourtant, je mettrai des photos de ce que j'ai suivi pour caler
adriendany
Messagepar adriendany » 12 Janvier 2014, 21:45
Petit avancement
Idee que j'ai piqué sur un membre d'un autre forum
Decoupe du capot prevu pour optimisé la circulation de l'air dans le compartiment moteur
Il ne reste vraiment presque plus de place, il me reste a placer mon vase d'expansion, debulleur
J'attend tjrs mon spal, mon facteur est un vrai emmerdeur, il depose l'avis de passage alors que je suis chez moi
adriendany
Messagepar muzo74 » 12 Janvier 2014, 22:15
Ouai y a des facteurs qui veulent pas se faire c..... T as pas bol . Elle retourne cette auto alors ??
Cosses bleu , scotch orange ... Tu bosse dans le batiment toi :français: .
Ça me fou la trouille de voir tous ces fils passer n importe où . :horreur:
Messagepar adriendany » 12 Janvier 2014, 22:40
Dans le travaux publics, je n'est pas réessayer de la démarrer je prend mon temps de tout finir et je verrai
les fils ne tkt pas sa ne restera pas comme sa
adriendany
Messagepar xmen gt » 19 Janvier 2014, 11:54
:copain: beau boulot. Je te conseille de vérifier ta pompe qu'il n'y est pas de prise d'air sinon tu vas beau chercher pourquoi elle ne démarre pas et vérifie l'état de ton AEI ainsi que tes bougies :pleur: moi je suis au réglage carbu avec afr
xmen gt
Messagepar adriendany » 24 Janvier 2014, 22:53
plop
les 2 supports moteur hs acheté avec un nouveau capteur pmh
mon débulleur est arrivé je dois allé le récup demain a la poste
s'il ne peut pas je monte le tout,
problème de frein arriere "réglé" les embouts des flexible ne correspondait pas avec les etriers arr de la gt
ayant une clio 2 sous la main j'ai jetter un coup d'oeil dessus et c'est compatible donc la il me manque
l'afr
placer la pompe a essence
un autre aei pour voir si c'est a cause du mien que sa ne veut pas demarrer
adriendany
Messagepar adriendany » 26 Janvier 2014, 01:02
adriendany
Messagepar GuiGui » 26 Janvier 2014, 10:05
adriendany a écrit:plop
Si ton PMH est mort ça vient de là. C'est rarement l'AEI
Messagepar adriendany » 26 Janvier 2014, 10:54
Mon capteur pmh était neuf, j'en ai racheter un autre pour verifier
adriendany
Messagepar adriendany » 05 Mars 2014, 14:17
Petit up, passage en frein a disques a l'arriere
adriendany
Messagepar adriendany » 15 Avril 2014, 22:18
Apres des mois de galeres, la twingo a demarrer correctement, la 1ere fois elle avait tourner mais le calage d'allumage était a l'ouest,
J'avait fait une petite erreur, le jeu des soupapes n'était fait, j'ai essayer de demarrer plusieurs fois et rien
Entre temps j'ai changer de capteur pmh, aei bougies et. Bref
En demontant le cache culbuteur je m'apercoit qu'une tige est sortiede son emplacement, une autre était pliée etc
Changement de tige, reglage du jeu des soupapes 3 coup de cles et sa a pété corrctement
Bon elle ne tien pas encore le ralenti je dois régler sa mais la je suis remotiver du coup
Il me reste pas mal de chose a faire encore avant quelle soit sur route je ne desespere pas je ferai une petite video
adriendany
Messagepar muzo74 » 16 Avril 2014, 07:22
Bien tu arrive au bout de ton projet. Super la twingo turbo, ça va envoyer sec. :yo:
Messagepar gtclés » 16 Avril 2014, 10:40
muzo74 a écrit:Bien tu arrive au bout de ton projet. Super la twingo turbo, ça va envoyer sec. :yo:
:plusun:
Messagepar muzo74 » 19 Avril 2014, 16:55
Eh ça tourne ,jolie bruit pour une twingo ... :français:
Y a plus qu a faire le reste.
Messagepar Fabien gt turbo » 19 Avril 2014, 18:54
Il te manque 1 cylindre on dirait... ++ :yo:
Fabien gt turbo
Messagepar adriendany » 19 Avril 2014, 20:02
Non le carbu n'est pas encore reglé quand j'accelere sa prend ses tours correctement
adriendany
