[FRA] R5Alpe74 - PH2 bleue
Messagepar R5Alpe74 » 09 Août 2026, 15:04
J'ai une R5GTT de 1989 que j'ai achetée en juillet 90 et que j’entretiens régulièrement. Mais depuis peu, j'ai le témoin de pression d'huile, qui me fait des siennes. Je l'ai changé, mais rien n'y fait.
lorsque je démarre la voiture j'ai bien la pression avant démarrage et après qui est à 2 bars, puis quand la voiture chauffe la pression chute à "0" bar. Je m'arrête 15mn, remet la voiture en route et la pression est de 2.5 bar et varie avec la pression du turbo, puis tombe à "0" en roulant.
Aussi j'ai le témoin de carburant qui reste à "0" alors que j'ai fait changer la jauge et la pompe à carburant.
Pour ces deux points, j'ai regardé le plan de câblage, je ne vois pas de résistance ou de condensateur entre le détecteur de pression et le tableau de bord.
Pour info mon moteur n'a que 145000 Km
Merci pour tes précieux conseils
R5Alpe74
Re: [FRA] R5Alpe74 - PH2 bleue
Messagepar turbiste 76 » 09 Août 2026, 16:54
Quelle viscosité d'huile mets tu ?
Messagepar R5Alpe74 » 10 Août 2026, 14:00
Je mets de la motul compétition 15W-50
voici la photo de mon huile
Salutation
R5Alpe74
Messagepar gtclés » 10 Août 2026, 16:52
Salut et bienvenue :salut: même symptôme que toi après un changement de sonde de pression d'huile mais avec un circuit électrique bien plus ancien que le tiens...
Messagepar dietermunz » 12 Août 2026, 04:59
Salut bienvenue à toi !
Peut être la sonde de pression en défaut effectivement
Ou alors contrôle bien ton faisceau, tes masses, la prise derrière le phare AVG
Et en dernier recours les nappes derrière ton compteur :livre:
dietermunz
Messagepar turbiste 76 » 21 Août 2026, 19:25
Faudrait contrôler ta pompe à huile pour voir si les jeux sont bon .
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s)
