Direction assistée
Re: Direction assistée
Messagepar gtclés » 21 Avril 2016, 10:53
nonossx a écrit:Oui c'est génial
Avec ces renseignements on va pouvoir prétendre à une configuration confortable pour nos
Voitures et peu coûteuse du coup ++
pour être passé de la GT à la clio 16S DA (puis revenu à la Gt :coeur: ), je n'ai pas aimé, on perd de la sensation et du contrôle je trouve, ça devient neutre et on a plus de mal à trouver les limites. En conduite sport, on gagne certes de la précision dans le placement et les virages mais est-ce que ça en vaut bien la chandelle :peur: ? That is the question :crazy:
Messagepar nonossx » 21 Avril 2016, 12:28
D ou ce petit interrupteur qui permet de revenir en mode"normal" :livre:
Vroum... pschitttt
nonossx
Messagepar Dan69 » 21 Avril 2016, 15:28
Je trouve quand même que c'est beaucoup de boulot et de recherches de pièces pour pas grand chose pourtant je suis le premier a dire que c'est surtout un confort dans les manœuvres et a basses vitesses.
Messagepar nonossx » 21 Avril 2016, 15:46
Je suis monté en 15" large moi ça va m allez
Pour du 13" je pense qu'il faut rester d'origine
Après c'est pour le confort ++
Vroum... pschitttt
nonossx
Messagepar 122B » 21 Avril 2016, 15:53
nonossx a écrit:D ou ce petit interrupteur qui permet de revenir en mode"normal" :livre:
essaie de braquer une DA moteur eteint ou pompe éteinte :pleur:
si on recupere les elements pour presque rien oui , apres c'est un choix , perso j'aime pas le ressenti
Messagepar gtclés » 21 Avril 2016, 16:41
122B a écrit:est-ce que ça en vaut bien la chandelle :peur: ? That is the question :crazy:
sinon ça peut représenter quel budget si on doit tout acheter :peur: ?
Messagepar nonossx » 21 Avril 2016, 21:54
tout dépend de la personne (suppose)
soit tu achètes de l'occase soit du neuf
Vroum... pschitttt
nonossx
Messagepar Dan69 » 22 Avril 2016, 06:18
Je reste persuadé qu'une direction assisté tout électrique c'est la meilleure solution je vais cherchez dans cette direction
Messagepar 122B » 22 Avril 2016, 06:55
Dan69 a écrit:Je reste persuadé qu'une direction assisté tout électrique c'est la meilleure solution je vais cherchez dans cette direction
http://www.easydrivefrance.com/index.html
Messagepar 122B » 22 Avril 2016, 07:34
en neuf faut compter entre 250 et 400 pour la crémaillère et 300 et 500 pour la pompe
Messagepar Dan69 » 22 Avril 2016, 09:22
Merci Voilà ce que je cherchai et que j'avais vu a epoqu'auto
Messagepar gtclés » 22 Avril 2016, 11:31
122B a écrit:en neuf faut compter entre 250 et 400 pour la crémaillère et 300 et 500 pour la pompe
ouille ça faire cher le créneau avec le petit doigt lol2
Messagepar nonossx » 22 Avril 2016, 14:58
Soyons clair
Pompe de direction assistée TRW : JPR192
Nombre de nervures : 6
Poulie pour courroies - Ø [mm] : 125
Poulies : avec poulie à gorge
Type de fonctionnement : hydraulique
Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour direction à droite/à gauche
161,63 € TTC
Elle sera avec un entrainement poulie chez oscaro (modèle diesel)
Toujours chez oscaro mais cette fois ci R19 ph2
Pompe de direction assistée TRW : JER125
Type de fonctionnement : électrique-hydraulique
253,37 € TTC
Donc je ne fais que supposé:
Mais une pompe electro hydrolique peut se trouvée sans que ce soit une R19 le but c'est qu'elle fasse son boulot de pompe.
De plus on peut en trouvé d'occase aussi en bon état sur le coin coin ebay et autre....
Vroum... pschitttt
nonossx
Messagepar 122B » 22 Avril 2016, 19:01
entrainement par courroie faut oublier (possible mais dur a trouver) , il faut la TRW : JER 125 par contre faut redonner l'ancienne pompe a l' escargot sinon tu rajoutes 192 €
Messagepar nonossx » 22 Avril 2016, 19:10
Je pense que l on peut trouver une autre pompe hydro électrique ...
pourquoi celle de r19 spécialement? :livre:
Vroum... pschitttt
nonossx
Messagepar 122B » 22 Avril 2016, 19:30
Je pense que l on peut trouver une autre pompe hydro électrique ...oui il faut qu'elle rentre ds la baie de pare brise
pourquoi celle de r19 spécialement? le montage a déjà ete fait , elle a pas besoin de boitier electronique de controle assistance variable
Messagepar nonossx » 22 Avril 2016, 20:01
Ok je comprends mieux pour la pompe
Après la fixation on peut se la faire nous même
Un peu de méthode et du temps ++
Après comme par exemple moi g déjà le vase de ldr dans la baie
Je suppose que l on peut faire une modif d emplacement
Vroum... pschitttt
nonossx
Messagepar 122B » 23 Avril 2016, 05:28
une pompe de saxo doit aller aussi mais restons chez Renault
la fixation de la pompe c'est pas le souci , suivant la cremaillere que tu montes et les flexibles d'origine a modifier que tu recuperes il te faut le support moteur rond comme celui de guigui
l'ideal c'est d'avoir le moteur depose c'est plus accessible
tu le remets a l'emplacement d'origine
Messagepar Dan69 » 23 Avril 2016, 06:24
Juste une question pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?? presque déposer le moteur pour monter une direction assisté quand il existe des choses facilement installables ?
pour la petite histoire et ceux qui ne me connaisse pas je suis paraplégique en fauteuil roulant je conduit avec les mains accélérateur, frein et embrayage piloté électrique et je pense fortement monté une direction assisté mais électrique avec le minimum de modification.
je vais m'orienter du coté de mon fournisseur d'appareillages pour personnes handicapés et je vous dirais se qui existe bon je ne vous cache pas que le prix doit être en consonance :yo:
Messagepar nonossx » 23 Avril 2016, 07:46
Dan69 a écrit:Juste une question pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?? presque déposer le moteur pour monter une direction assisté quand il existe des choses facilement installables ?
pourquoi pas
Tient nous au courant
Mais pour le moteur il ne sera pas déposé ou alors j'ai loupe une étape lol2
N oublions pas que ce sujet est bien pour trouver la meilleure solution,confortable et le plus abordable possible :livre:
Avec les retours de personnes ayant monté ou autre sur leur Gt ++
Vroum... pschitttt
nonossx
Messagepar 122B » 23 Avril 2016, 09:07
Juste une question pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ??perso je pense que c'est plus facile d'installer avec des pieces rnlt failement trouvables presque déposer le moteur pour monter une direction assistéc fesable sans deposer , plus facile en deposant quand il existe des choses facilement installables ? le systeme esaydrive ok je suis curieux de connaitre le tarif de l'install complete + un passage a la DRIRE certainement vu que la colone de direction n'est plus d'origine
je pense fortement monté une direction assisté mais électrique avec le minimum de modification est ce que cela va passer au niveau de la colone sur un gt ? .
je vais m'orienter du coté de mon fournisseur d'appareillages pour personnes handicapés et je vous dirais se qui existe bon je ne vous cache pas que le prix doit être en consonance le but etant que cela coute le moins cher quand on le fait soi même , en passant par un specialiste qui se gave au passage ça doit être chaud ?
Messagepar Dan69 » 23 Avril 2016, 10:03
Je vais répondre simplement ..Quand on peut faire les choses sois même c'est bien moins couteux que de passer par un spécialiste nous sommes bien d'accord.... Pour info toutes les modifications faites par un spécialiste de l'aménagement de véhicules handicapé il n'y a pas besoin de passer par la DRIRE .
Le but est aussi de voir toutes les possibilités et a quel prix pour installer une direction assister après chacun fait en fonction de ses possibilités (physique) et ses moyens ou besoins.
Pour le systeme esaydrive je vais prendre des renseignements sur le prix des pièces avec et sans installation. :respect:
Messagepar 122B » 23 Avril 2016, 11:17
Pour info toutes les modifications faites par un spécialiste de l'aménagement de véhicules handicapé il n'y a pas besoin de passer par la DRIRE .amenagement interieur Ok en modifiant le système d'origine j'ai un doute au pire le pro s'occupe de la demarche
oui ok perso je trouve que l'amenagement de vehicules est excessif
oui je suis curieux :respect:
Messagepar nonossx » 24 Avril 2016, 19:26
Vroum... pschitttt
nonossx
Messagepar 122B » 25 Avril 2016, 10:52
vu sur un autre fofo , en 2010 tarif easy drive entre 1700 et 2000 HT :horreur: et homologation ???
Messagepar nonossx » 26 Avril 2016, 14:17
Bon de toute façon ce mur a pour but de trouvé le meilleur compromis pour chacun et a sa convenance :vieux:
-Donc pour moi ça restera une crémaillere de clio ou super 5
-Colonne sera adaptée
-Pompe
-fusible
-le moyen de déconnecté
-câble 6mm2
:livre: ++
Vroum... pschitttt
nonossx
Messagepar 122B » 26 Avril 2016, 15:42
pourquoi tu veux déconnecter la pompe ? ça sera tres dur a tourner sans assistance
Messagepar Dan69 » 26 Avril 2016, 16:34
Si un jour je monte direction assisté se sera une easy drive ou qui ressemble pas plus compliqué a installer :respect:
Messagepar nonossx » 27 Avril 2016, 07:33
122B a écrit:pourquoi tu veux déconnecter la pompe ? ça sera tres dur a tourner sans assistance
heu oui je me suis trompé :fessee:
Vroum... pschitttt
nonossx
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
