durites de frein aviation
Messagepar remi74 » 12 Février 2016, 09:53
Re: durites aviation pas chères et bonnes
Messagepar nico » 12 Février 2016, 13:10
je profite du topic pour me renseigner : y a t'il un intérêt à monter des durites comme celles ci sur une GT d'origine ?
je vais devoir remplacer les 4 sur la mienne, et je pensais prendre de l'origine
Messagepar remi74 » 12 Février 2016, 13:42
si beaucoup de sollicitation des freins, tu as plus de précision dans la pédale car moins de dillatation.
Mais ce n'est pas dingue non plus.
Il faut le bon liquide aussi ;)
Messagepar nico » 12 Février 2016, 13:45
remi74 a écrit:si beaucoup de sollicitation des freins, tu as plus de précision dans la pédale car moins de dillatation.
ok merci pour ces précisions ++
Messagepar muzo74 » 12 Février 2016, 22:56
Pffff un liquide dot 4 c'est emplement suffisant di tu ne fais pas de circuit .
Messagepar jéjé01 » 13 Février 2016, 06:26
Le plus important dans tout ça c'est de changer regulierement son liquide de frein .Un purge annuel au printemps et c'est reparti et puis ça evite le grippage des vis de purge des etriers. ;)
Messagepar nico » 13 Février 2016, 10:23
merci à vous, je note, je note ++
Messagepar muzo74 » 13 Février 2016, 23:14
jéjé01 a écrit:Le plus important dans tout ça c'est de changer regulierement son liquide de frein .Un purge annuel au printemps et c'est reparti et puis ça evite le grippage des vis de purge des etriers. ;)
+1 pour les vis de purge .
Retour vers Bons plans
