Nettoyage moteur, plastiques, touSSa
Messagepar nico » 04 Février 2016, 09:29
hello
je vais nettoyer mon moteur et j'aurai aimé savoir quels produits vous utilisez (et quelle méthode), pour ceux qui l'ont déjà fait ?
est ce que les dégraissants qu'on trouve chez noroto feuvert etc c'est bien ?
et pour nettoyer les plastique, j'ai entendu parler de Polytrol, c'est le top ou il existe d'autres produits ?
d'avance merci pour vos réponses, conseils, astuces :salut:
Re: Nettoyage moteur, plastiques, touSSa
Messagepar gtclés » 04 Février 2016, 11:28
euh le polytrol, c'est pour faire juste briller non ? ce n'est pas un nettoyant il me semble :peur:
Messagepar nico » 04 Février 2016, 11:40
gtclés a écrit:euh le polytrol, c'est pour faire juste briller non ? ce n'est pas un nettoyant il me semble :peur:
heu oui tu dois avoir raison :dent:
y a t'il des spécialistes dans la salle ?
Messagepar remi74 » 04 Février 2016, 16:19
Alors les loulous, pas de polytrol :D, c'est une sorte de venis pour les plastiques donc ne met pas ça, ça va étre la merde .. :copain:
Déjà il faut enlever les traces de graisse, huile poussière, crasse.
1/ Wd40 sur une Microfibre :
très important la microfibre, ça marche du tonner. Tu en trouve à carrefour pas cher. Quand elle est très sale , tu peux la laver et quand elle est sec c'est reparti.
2/ Il y a un produit extraordinaire, c'est le nettoyant moquette GS27, pour les jantes, c'était de loin le produit le plus efficace pour la poussière de frein et la saleté incrusté. :plusun:
http://www.piecesetpneus.com/F-11316-en ... GwodbwUDgw
3/Si tu veux que ça brille, tu fini avec un brillant plastique en bombe, classique de base. Sache que ce sera a refaire régulièrement si tu es un maniac :français:
Messagepar nico » 04 Février 2016, 16:36
merci remi pour ta réponse :respect:
nan je suis pas un maniaque, mais je voudrais nettoyer le moteur pendant qu'il est facilement accessible, et aussi histoire de remonter un truc propre :king:
Messagepar remi74 » 04 Février 2016, 16:41
Alors s'il est sorti, le plus ecomique pour commencer c'est un gros pinceaux a poil raide, et du petrole lampant ou desaromatisé (au rayon produit spéciaux à carrefour).
Tu trempe le pinceau et tu badigeonnes bien ça va laver la graisse, récupère ce qui coule dans un bidon si tu laisses décanter, tu peux réutiliser à l'infini le produit ;)
Tu fignoles à la microfibre et ce sera top :)
Messagepar nico » 04 Février 2016, 16:45
remi74 a écrit:Alors s'il est sorti, le plus ecomique pour commencer c'est un gros pinceaux a poil raide, et du petrole lampant ou desaromatisé (au rayon produit spéciaux à carrefour).
nickel merci ++ :respect:
Messagepar Dan69 » 04 Février 2016, 17:01
tu as aussi après le pétrole un coup de karcher !
Messagepar gtclés » 04 Février 2016, 17:38
Pour la moquette, tu l'emmènes à l'éléphant bleu, radical ++
Messagepar fabgt » 04 Février 2016, 19:00
gtclés a écrit:Pour la moquette, tu l'emmènes à l'éléphant bleu, radical ++
s'il est vert? tu l emene comme même?,,,, ok ,,,,,,,,,,je sort ,,,,,,,,,, :français: :français: :fessee: :fessee: :respect: :respect:
fabgt
Messagepar 122B » 04 Février 2016, 19:12
le WD40 etant un melange d'huile et de white spirit ,je tenterai pas sur du plastique interieur, plutot un savon carrosserie , pour la moquette et moteur( tu bouches tous les orifices) karcher un passage avec savon et tu rinces bien
Messagepar Sylv30 » 04 Février 2016, 20:06
Achetes du dégraissant moteur en gel, tu laisses agir puis tu rincés avec un nettoyeur hp mais pas trop fort ou tu rinces au jet et tu rinces au pinceau ;)
Sylv30
Messagepar nico » 04 Février 2016, 20:55
ok merci à tous pour ces conseils ++
Messagepar remi74 » 05 Février 2016, 08:17
Alors pour compléter, si tu veux nettoyer les plastiques intérieurs,
1/ Il faut les laver au produit vaisselle, eau chaude et microfibre pour enlever la crasse.
2/ tu fini avec un brillant pour plastique ou effectivement le polytrol : c'est un produit qu'il faut mettre sur les plastiques démontés,et un peu délicat à utiliser.
J'ai récemment utilisé celui ci, j'en suis satisfait
http://www.feuvert.fr/nettoyage-voiture ... 04740.html
Messagepar nico » 05 Février 2016, 09:56
nickel merci remi :respect:
Messagepar DB40 » 24 Février 2016, 12:47
Salut Nico,
Pour les conseils et produits je vais sur ce site :
http://forum.detailing-art.com/
Sportivement :yo:
DB40
Messagepar DB40 » 24 Février 2016, 12:50
J'oubliai un très bon site aussi
http://www.maniac-auto.com/fr/
DB40
Messagepar muzo74 » 25 Février 2016, 22:22
Moi polytrol pour un fini impec . Une fois tes plastiques bien nettoyés et secs .
Messagepar nico » 26 Février 2016, 07:32
merci à tous :copain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s)
