salut est ce que les ressort avant d'amortisseur de gtt sont spécifique au modéle ?
car j'aimerai virer les ressort court de la mienne pour repasser en hauteur d'origine
morgan 29 a écrit:je vais voir si j'arrive a en trouver je prefere trop haut que trop bas perso ma r8 est au ras du sol c'est chiant même la boite touche dans les dos d'ane elle va remonter aussi
jean jean gt a écrit:les amortos de ph 2 sont plus court que les ph 1.
muzo74 a écrit:jean jean gt a écrit:les amortos de ph 2 sont plus court que les ph 1.
Les ressorts tu veux dire à mon avis.![]()
.................. les ressorts
denis71 a écrit:bonjour,je possède des ressorts court qui mesure 240mm,j'aimerais savoir de combien de centimetres il vont rabaisser par rapport a l'origine
