cardan coté droit
cardan coté droit
Messagepar math 71 » 02 Avril 2011, 09:58
bonjour à tous
j ouvre ce poste sur le cardan car j'ai un souci suite a une commande chez oscaro
¤ je démonte mon cardan hs je dessere l ecrou de 30mm puis sort la goupille puis en en demontant le pivot
je le retire de sont emplacement jusque la ok
¤je mais en place le nouveau je l emmenche sur l arbre et la souci
joint torique sur arbre canneler es ce normale car je lavais jamais vu et n est pas inscrit sur la rta???
¤ 2ieme souci plus galére il me manque environ 2mm pour tomber en face du trou de la goupille qui es sur l axe cannelé !!!
mon cardan est de ref :
Cardan GKN 22047
Référence constructeur (Numéro OEM) :
Renault :
711106220 - 7711106220 - 7701351193 - 7701349740
Caractéristiques :
Dent. int., côté de diff., connexion boîte : 23
Denture extérieure, côté roue : 21
Longueur [mm] : 705
Type de boîte de vitesses : JB3
Côté d'assemblage : Essieu avant à droite
Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuel
Voilà 2 3 PHOTOS:
Uploaded with ImageShack.us
le neuf en haut sur la photo
certes il n ont pas la même forme mais comme dit plus haut il est adaptable :hum:
le joint trouve sur l arbre normal ou pas???
a tous ceux qui m aiderons Merci d'avance
a+ les potos
Re: cardan coté droit
Messagepar muzo74 » 02 Avril 2011, 10:39
Le joint ça me dit quelques chose , mais de toute façon ça ne devrait pas te géner , pour le trou qui tombe pas en face , je t'invite a ressortir ton cardan des cannelures et le tourner d'1/2 tour , tu verra ce sera ++ , car les trous ne sont pas au même endroit sur les cannelures.ça te manque 2 mm en profondeur ????? pas bien compris la.
Tiens nous au jus.
Messagepar gtclés » 02 Avril 2011, 10:58
ben moi je l'ai changé y'a pas longtemps (j'ai pris le SKF chez oscaro) et il me semble pas qu'il y avait un joint torique sur le mien :peur: . je déconseille d'ailleurs de prendre ce modèle SKF, il est d'ailleurs plus fin que l'origine et il me semble bien qu'il commence à faire du bruit :colère:
Enfin bon je dis ça mais j'me souviens plus trop : quand on tourne à gauche (donc en appui sur la roue AVD) si ça claque, c'est le cardan droit qui est mort c'est bien ça ?
Messagepar muzo74 » 02 Avril 2011, 11:16
gtclés a écrit:ben moi je l'ai changé y'a pas longtemps (j'ai pris le SKF chez oscaro) et il me semble pas qu'il y avait un joint torique sur le mien :peur: . je déconseille d'ailleurs de prendre ce modèle SKF, il est d'ailleurs plus fin que l'origine et il me semble bien qu'il commence à faire du bruit :colère:
Oui mon xav , si tu tourne a gauche genre rond point ,tu est en appuis sur la roue avd , et ça claque , pas biennnnnnnnnnnn. C'est de l'échange standard je suppose , alors renvoie leur. ++ Parfois ils font ça comme des cochons.
Messagepar math 71 » 02 Avril 2011, 11:23
bas en faite
les trous de la goupille tombe en face sa c'est ok
mais pour que la goupille rentre a sa place il faut que le cardan soit plus enfoncé sur l axe de 2 OU 3mm
j'espère être plus claire
par contre le joint torique ????
il est sur l arbre canneler sur la partie mobile(moteur) normale ou pas
Messagepar muzo74 » 02 Avril 2011, 11:25
Est ce que ta rondelle du bout de ton cardan est bien emmanchée a fond ? et le joint il se trouve entre cette rondelle et le joint de boite donc ??? As tu essayé de le virer le joint ? et le monter sans , peut être que c'est simplement lui qui te fait c... pour rentrer ton cardan a fond.
Messagepar math 71 » 02 Avril 2011, 15:56
j'ai essayer de l enlever et de metre le cardan
mais sa ne vas pas toujours 2mm qui font ch :hum:
mais a quoi sert ce joint si je l enleve sa ne va pas fuir??
je réessaye demain et je vous dit
mais dans mon cardan ou va l axe canneler au fond j'ai comme de la colle a par brise
c'est peu être sa qui gene ???
Messagepar muzo74 » 02 Avril 2011, 19:31
Ouep essaie de le virer le joint et reteste, le coup de la pate au fond c'est bizzard
Messagepar math 71 » 03 Avril 2011, 11:39
salut les gars
bah j'ai reussi a metre mon cardan droit
alors en faite sur la partie femelle du cardan il y a une rondelle caoutchout de 2 ou 3 mm qui me manqué pour metre ma goupille
merçi a tous ceux qui m ont filés un coup de main et a plus
Messagepar muzo74 » 03 Avril 2011, 12:43
Super alors tout s'arrange . ++
Messagepar math 71 » 04 Avril 2011, 16:34
ouai nickel
heureusement j'ai bien cru que ce n était pas le bon!!!!
enfin tout fini bien
Messagepar greggt73 » 15 Avril 2015, 12:34
Vous avez mis de la pate a joint lors du remontage ??
greggt73
Messagepar turbiste 76 » 15 Avril 2015, 17:10
pourquoi tu veux mettre de la pate a joint ?
Messagepar greggt73 » 15 Avril 2015, 17:18
Car beaucoup de personnes disent de le remonter soit avec joint soit sans joint
greggt73
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : popeye05 et 19 invité(s)
