, il pourra te renseigné
jean jean gt a écrit:salut , vois avec oliviergt18 , il en a monté une panoplis dans son auto, il pourra te renseigné
toujours la pour rire sur mes mano
( tu l'as vois sur la photo en bas le manchon est bleu )
avec un T de derivation c'est ce que te parle sebastien ( gt online )
( dans le trou tu y branches la sonde de ton mano) et en bas celle d'origine ça change pas !
La dépose du pare choc est préferable .
mais olivier m a dis qu avec ce type de montage je ne garde pas la sonde d'origine..
la sortie en 10/100 ))
il te reste plus qu'a visser la vis bango avec ces deux joint sur le bloc moteur ( invers du demontage ) et remetre ta durite d'huile turbo sur ton ecrou tournant
s16guigui a écrit:Je verrais bien en demontantmais olivier m a dis qu avec ce type de montage je ne garde pas la sonde d'origine..
Je n ai jamais enlever le parechoc j'espère que cela n ai pas compliquer et que surtout ce n ai pas bidouiller...
Je vais déjà essayer de resoudre mon soucis de pression d eau...
s16guigui a écrit:merci pour toutes ces précisions olivier![]()
merci de vos réponses pour le montage
et en pression d'huile tu as combien ? pout ton bouton j'en ai un mais il est percer ou il y a le voyant
