Bonjour je me présente Seb de la Loire , je restaure une r11 turbo 84 phase 1
J’ai un soucis , suite à la remise en route du moteur :
- Allumage neuf
- Carbu révisé
- Ainsi que tout les consommables
Elle démarre au quart de tour et cale aussitôt ou alors il faut que j’accélère par à-coup à 2/3000trs sinon elle cale.
Je me suis aperçu d’une chose : lorsque j’enlève une des 4 bougise (n’importe laquelle) le moteur démarre et tient le ralenti à 1000trs ,
Je pense avoir un problème admission ou gaz échappement (soupape qui ne se ferme pas complètement)
Je vais démonter le cache culbuteur car j’ai changé le joint pour un réglage des jeux de soupape.
Vos avis merci?
Bienvenue Seb et bon courage pour ta remise en route
et pis c'est nettement plus beau qu'une Supercinq
