Moyeu volant
Moyeu volant
Messagepar GTRoms » 03 Janvier 2025, 14:43
Salut les bitejizz.
Est ce qu’il y en ici ou connaissez vous des gens qui ont modifié le moyeu d’origine pour mettre un volant Momo ou Nardi par exemple ?
Renault 5 GT turbo i85
GTRoms
Re: Moyeu volant
Messagepar Bulbi » 11 Janvier 2025, 14:24
Non mais tu veux faire quoi ? et c'est quoi le problème ?
Re: Moyeu volant
Messagepar GTRoms » 11 Janvier 2025, 17:06
Je veux mettre un autre volant que celui d’origine sur le moyeu d’origine. C’est pas le même entraxe
GTRoms
Re: Moyeu volant
Messagepar Bulbi » 12 Janvier 2025, 08:58
Si tu as les entraxes (cote) je peux te faire un plan à l'échelle si tu veux ça doit passer sur un A4
Re: Moyeu volant
Messagepar GTRoms » 13 Janvier 2025, 12:27
Sympa merci
Pièces jointes
GTRoms
Re: Moyeu volant
Messagepar Bulbi » 14 Janvier 2025, 08:26
Ci-dessous le comparatif de ce que tu m'as donné (en bleu) et en rouge l'origine du GT.
J'ai mis des trous diamètre 5mm qui est le diamètre de vis d'origine je crois (M5).
Vu que le moyeu du GT est moulé, il va être très compliqué de mettre celui dont tu m'as donné les dimensions sauf à refaire un moyeu complet en n'oubliant pas le doigt qui permet d'arrêter le clignotant.
Re: Moyeu volant
Messagepar GTRoms » 14 Janvier 2025, 16:33
Merci !
Je pensais décaler les perçages sinon mais je n’avais pas pensé au doigt.
Et faut voir s'il y aurait assez de matière aussi au niveau du perçage central
GTRoms
Re: Moyeu volant
Messagepar Bulbi » 14 Janvier 2025, 19:26
Quel perçage centrale ?
Décaler les perçages pas possible (au-delà du doigt) car le moyeu est une pièce moulé à l'origine et il n'y a pas assez de matière.
D'ailleurs même si tu mets des inserts monté au selblock (pour boucher les trous d'origine) tu n'auras surement pas assez de matière car le diamètre (où il y a les vis) est plus faible qu'à l'origine donc pas certain que tu ne sois pas partiellement dans le vide pour percer.
Re: Moyeu volant
Messagepar GTRoms » 16 Janvier 2025, 11:49
Je parlais du gros perçage central.
Ok, je suis bon pour acheter un moyeu alors.
Merci bulbi !
GTRoms
Re: Moyeu volant
Messagepar Bulbi » 16 Janvier 2025, 17:44
ouhais là pas trop le choix malheureusement
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 20 invité(s)
